374 021 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Picture elements generellt är ganska tungjobbat. Det finns kort som bygger ut funktionerna kring energy som kan göra vissa delar av det man ser i exemplet men inte allt.
Ang att kopiera så finns det sägert i gitrepon att få tag på eller via forumet men det svåra är att hitta grejerna.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Kollade lite i HA's forum och verkar klart tidskrävande.
https://www.home-assistant.io/dashboards/picture-elements/
Bara att söka efter "picture elements" så får man upp ett antal trådar.
https://community.home-assistant.io/c/projects/frontend/34
Annars är moddning ganska skoj men det här verkar för mycket.
Det är olika för olika sensorer tror jag. Och vilket uppdateringsintervall den tillåter kan nog justeras också, i alla fall för en del har jag läst någonstans.nino skrev:
Men sätter man en rörelsedetektor på insidan och en lampa på utsidan så kan man ju vid rörelse tända lampan i X min. Så länge uppdateringsintervallet är kortare än X kommer lampan att lysa upptaget.
Jag har en lampa i garaget som jag hanterar så (för att slippa dra igång hela garagebelysningen bara för att man ska hämta en skruvmejsel eller nåt) och den har aldrig slocknat för mig under tiden jag är i garaget, så det fungerar rätt bra.
För tydlighetens skull, jag tror inte på att använda en sådan funktion för att hindra att någon öppnar dörren, bara som upplysning att det är upptaget. Dvs. även med en sådan lampa på utsidan behöver dörren reglas.
Hur många är det inte som rycker i handtaget på publika toaletter idag, trots att låset tydligt visar att det är upptaget?
https://github.com/flixlix/energy-flow-card-plusD djac skrev:
Han har flera kort relaterade till Energy
Jo kollade och det finns 😉A Adamski74 skrev:
https://github.com/DSorlov/swemail
Sen brukar jag manuellt kolla här
https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-utdelningsdag/
Ska testa under dagen.
EDIT Funkar! Sen har jag min Tuyagivare i brevlådan som ger larm 😉
Av nyfikenhet:A Adamski74 skrev:
Får du post varje gång det är utdelning? Vi får det absolut inte varje gång, så att veta om det har varit utdelningen en viss dag eller inte gör inte så stor skillnad för att veta om det är något i lådan ändå...
Jag har köpt ett lås till brevlådan https://insidethebox.se/ men inte monterat det än, såg nån nyhet de släppt en till enhet som jag tror gör just detta. Annars är låset bara connectat med blåtand till telefonen. Måste ta tag i detta. Själva låset är enkelt att montera, problemet är att jag för flera år sen köpte brevlådan men den måste man gjuta en platta till för att förankra. Nån granne har bara ställt lådan på marken, men då blåser de iväg eller ungar välter den... Altså en sån där större "paketlåda". Nu har jag en klassik brevlåda i plåt där det definitivt inte går att sätta nåt i lådan för då får inte posten plats, den får knappt plats som det är nu... Men troligen så slutar väl posten dela ut direkt till husen och gör paketboxar centralt innan jag hinner fixa detta...A Adamski74 skrev:
Har förresten delat ut ett informationsblad för vår villaägarföreing jag är engagerad i och när man delat ut några hundra blad så märker man en enorm skillnad på hur ergonomiska lådorna är. Uj va kassa endel lådor är. Stackars brevbärare, de borde ställa krav på lådorna. Förresten så borde väl paketleveransföretagen gå att integrera med HA?
Mina kameror kan detektera "paket" (och några saker till) men går tyvärr inte integrera i HA. I de fall paketbuden levererar på trappan...
