374 021 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Det skulle teoretiskt sett säkert fungera.S synvinkelhaken skrev:
Men många nätägare (i princip alla skulle jag tro) har inte någon realtidsavläsning.
Din elmätare läses troligen endast av en gång per dygn, så föregående dygn finns i nätägarens system.
Vet inte om det var svar på din fundering, men jag tänkte bara delge hur det oftast fungerar med mätaravläsningen från nätägarens sida.
Om du klarar dig med föregående dygns data, då skulle det kunna vara någonting att spinna vidare på.
Jo men HomeWizard ska kunna köras helt lokalt, har ingen så kan inte testa själv.S synvinkelhaken skrev:
Så enbart mot HA ska det funka, sen skulle det komma nya firmware så får man knäppa på kommunikationen. Testa!
The “Cloud connection” configuration toggle can be used to turn off all communication with the HomeWizard cloud, making the device fully local. The device cannot communicate with the app, and the device won’t receive any future firmware updates.
https://www.home-assistant.io/integrations/homewizard/
Den kan köras helt lokalt, ja.P paralun skrev:Jo men HomeWizard ska kunna köras helt lokalt, har ingen så kan inte testa själv.
[länk]
En annan viktig aspekt som inte tagits upp här, är att Tibbers tjänst, eller om det är integrationen, är ganska instabil: https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is:issue+is:open+label:"integration:+tibber"D djac skrev:
Man behöver bygga sin egen watchdog som startar om tjänsten automagiskt. Jag har lagt mycket tid på detta, men lyckades inte få min Pulse att resetta och få kontakt lokalt. 🙁
/Fumble
Kollade snabbt i Github och här är ett projekt som körs via HACS med lokal Tibber pulse.F Fumble skrev:En annan viktig aspekt som inte tagits upp här, är att Tibbers tjänst, eller om det är integrationen, är ganska instabil: [länk]
/Fumble
https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
Haft problem vid ett fåtal tillfällen, aldrig gjort sådana åtgärder och har inga problem med denna integrationen. Det är alltså inget generellt iaf.F Fumble skrev:En annan viktig aspekt som inte tagits upp här, är att Tibbers tjänst, eller om det är integrationen, är ganska instabil: [länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite21" alt=":surprised:" title="Förvånad :surprised:" loading="lazy" data-shortname=":surprised:" />pen+label:"integration:+tibber"
/Fumble
Började med duckdns-lösningenSne4 skrev:Jag är nyfiken på hur ni som är mer erafarna på Home Assistant gör för att komma åt detsäkert från nätet(eller externt)?
-Kör ni Nabu Casas lösning, VPN/SSH / separat uppkoppling?
Gärna ur perspektivet att köra larm på HA (såg den tråden, men tänkte att detta är ju allmänt)
Jag har nu testat att installera HA på Truenas Scale och det gick oerhört smidigt. Än så länge bara någon Shelly plug, men jag vill få koll på hela upplägget innan det expanderar, då kanske Aqara släpper sin M3 hub lägligt nog med. Aqara har sensorer till det jag tänkt mig till det mesta - och det borde ju inte fungera sämre med hub + majoriteten av sensorer av samma märke tänker jag.
Server och Wifi ligger på UPS - eller rättare sagt så snart solcellsanläggningen är driftsatt så gör den det.
https://www.home-assistant.io/integrations/duckdns/
men bytte bort den mot Cloudflared
https://community.home-assistant.io/t/howto-secure-cloudflare-tunnels-remote-access/570837
för att duck-en gick ned för ofta, samt att nuvarande IP inte erbjuder publik adress.
Easee kör trådlöst lokalt via radio, och kräver inte wifi för lastbalansering. Men utan wifi ser du inga siffror i appen. Och om radion inte täcker så får man köra wifi, men vet inte om molnet är ett krav.tveksamt skrev:
Idag kör man enegic istället för watty. Och de går via molnet båda. Blir ju sämre reaktionstid och man blir beroende av internet för att kunna ladda optimalt och inte på den valda fallback strömmenS sjoelund skrev:
Om det är modbus via rs485 så krävs det ju mer hårdvara. Myuplink är inbyggt. Enklare att komma igång.D djac skrev:
Beror på om du vill ha det permanent eller bara kolla till det ibland. Jag kör tailscale VPN. Men hade nog bytt till cloudflare om jag vill ha konstant åtkomst utan starta en extra app.Sne4 skrev:
Frågan är om någon tjuv som bryter sig in hos dig först hackar din home assistant och stänger av larmet. Det är en helt annan nivå
Jag kör slimmelezer som är ganska lik P1IBS synvinkelhaken skrev:API från nätbolaget eller elmätare för P1/HAN-port.
Tänkte kolla om det är möjligt att plocka information från sin smarta elmätare direkt från nätbolagen (Fortum, Vattenfall) via en API och på så sätt få in det i Home Assistant och slippa köpa en elmätare för P1/HAN-port? För information via HAN-porten är gratis och aktiveras gratis av nätbolagen så därav min fundering.
Om inte vilken elmätare för P1/HAN-port rekommenderar ni, är det någon större skillnad, det är väl andå Home Assistant som sen presentera all fakta i grafer osv.
Tittat på tre olika, vill inte betala per månad för extra funktioner som man kan få via Home Assistant:
[länk]
och denna:
[länk]
och denna:
[länk]
Så har ni några erfarenheter eller svar så tar jag tacksam emot dem.
Det lutar mer och mer att det kommer vara ganska ofta i mobilen. Att skydda sig mot en tjuv som först hackar home assistant får nog vara överkurs. Mitt ute i ingenstans gäller det nog att kameror plockar upp vilka som rör sig runt gården.K knightjocke skrev:Beror på om du vill ha det permanent eller bara kolla till det ibland. Jag kör tailscale VPN. Men hade nog bytt till cloudflare om jag vill ha konstant åtkomst utan starta en extra app.
Har ni nån smart idé på hur jag skulle kunna ordna så man vet om en tvättstuga/toalett/dusch är ledig eller inte?
Har idag ett Yale Doorman till dörren (ytterdörr), mina hyresgäster låser upp och låser när dom är där men en hg använder dusch wc där och vissa tider på året har jag lite campinggäster som också använder dusch/wc.
Idag har jag en vanlig hasp på insidan, låser någon upp så tar haspen emot men det känns lite 1800tal 😄
Man borde ju kunna lösa det med någon lampa på utsidan som är grön eller röd.
HA finns och en Vallhorn rörelsevakt och Yale låset då som idag inte är kopplat till HA
Bästa vore om man kunde blocka upplåsning när någon är inne men antar att det kan bli svårt
Ah, min första Nibe så har inte koll på andra modeller, på S-1256, som jag har, är modbus inbyggt från början.K knightjocke skrev:Om det är modbus via rs485 så krävs det ju mer hårdvara. Myuplink är inbyggt. Enklare att komma igång.
Förstår jag dig rätt här, du har ett Yale på ytterdörren, som gästerna sedan får låsa med hasp när de är där? Och det är dörren du vill registrera om den är öppen eller låst? Eller mer nogaräknat, om det är någon där eller inte?nino skrev:Har ni nån smart idé på hur jag skulle kunna ordna så man vet om en tvättstuga/toalett/dusch är ledig eller inte?
En rörelsedeckare i rummet bara?
Ja stämmertveksamt skrev:
Ja kanske kan använda min Vallhorn som sitter där redan?
Känner den av rörelse hela tiden eller hade den nån tid mellan rörelse uppdateringarna?
Blir nog svårt att få nåt som funkar bättre än haspen 🙂
