385 läst · 5 svar
385 läst
5 svar
Högt grundvatten och plintgrund - hur göra?
Vi behöver hjälp kring hur vi hanterar mark- och grundarbetet på en tomt i Skåne där vi ska uppföra ett fritidshus på betongplintar. Nu under vintern verkar grundvattnet stå 1-2 dm under markytan (sommartid är nivån djupare, kanske 0,5 till 1 m). Krävs bara några spadtag så kommer grundvattnet fram. Marken består av sand. Kommunen tillåter inte någon större höjning av marknivån (men vi kanske får ta den fajten om vi måste?). Men vi vill helst inte göra så stora förändringar i marken utan vill behålla en naturtomt. Det är en av orsakerna till att vi valde plintgrund.
Sammanfattningsvis:
1. Går det att gjuta plintar när grundvattnet är så högt?
2. Hur ser vi till att skydda undersidan på huset mot fukt när vattnet står högt?
3. Går det att hantera med dränering?
Tack på förhand!
Sammanfattningsvis:
Tack på förhand!
Tack för svar!P Prodigys skrev:
Lägsta punkten på tomten är 3,8 möh. Färdig mark planeras bli 4,4 möh. Alltså ett fall på 0,6 m. Sedan sluttar det fortsatt svagt mot havet som ligger 200 m bort.
Det blir en stenkista vid lägsta punkten. Grundvattnet står ju lägre andra delar av året.
Fritt under plintarna blir det minst 0,3 m luft. Men om grundvattnet letar sig upp hela vägen till ytan kanske det kvittar?
Vad är era tankar kring det här?
En stenkista måste dimensioneras efter högsta grundvattenståndet för att vara effektiv eftersom det är mest nederbörd under den tiden grundvattnet står som högst.H hoogey skrev:Tack för svar!
Så står grundvattnet 10-20cm under marknivå kan du i princip glömma stenkista helt då den redan kommer vara full när den behövs.
Finns det kommunalt dagvattensystem?
Nej, inget kommunalt dagvatten. Fritidshusområde.P Prodigys skrev:En stenkista måste dimensioneras efter högsta grundvattenståndet för att vara effektiv eftersom det är mest nederbörd under den tiden grundvattnet står som högst.
Förstår att stenkistan blir meningslös men kommunen menar att det behövs, så får bara göra en sådan…
Jag skulle kontakta en geolog för att få papper för att visa kommunen vad som behöver göras.H hoogey skrev:
Hittade detta lite snabbt. De kan säkert anvisa dig vidare. https://www.geobear.se/geologi/
