Vårt fritidshus (liten villa) står tomt uppe i Norrland just nu, men jag kan se att elförbrukningen (Nibe Pellux panna som värmer vattenelementen, en kyl och en frys, några fönsterlampor) går på prick 100 kW per dygn. Jag är ingen erfaren villaägare alls och inte kunnig på pannor och VVS, men är det inte lite väl mycket för bara husuppvärmning? Det är ca 18-20 grader i huset nu och typ -10 utomhus.
Vad kan felet vara i så fall? Pannan? Elmätaren? Vad ska jag börja med att kolla upp?
Tack på förhand för alla svar!
Kristina
Kristina
Låter lite väl mycket.Kanske pannan stannat så den går bara på el-patron?
Edit ser nu att det sitter ingen el-patron på den pannan om.Verkar mysko och tror du 100kw stämmer?
Kris84
Kristina
Hur stort är huset? Är det inte väldigt litet så är det nog normal förbrukning, antar att det är en elpatron som ligger och jobbar? obs killgissning baserad på jämförelse med vårt hus i Stockholm
Kris84
Kristina
Som norrlänning tycker jag inte att 100 kWh per dygn med elvärme är så farligt, visst är det en del men helt inom "marginalerna".
Kris84
Övervåningen är på ca 70 m2 och en lika stor källare. Jag måste googla vad en elpatron är :)
Även trots att inge bor i huset, så ingen tvättmaskin, inget varmvatten i duschen, ingen TV drivs av elen?
Hur kollar man felet? Vem ska man ringa? Skellefteå Krafts app visar 100 kw per dygn i alla fall.
Elpatron är den "apparat" som omvandlar strömmen till värme och kan sitta i eller någonstans utanför pannan.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Den största delen av elförbrukningen är den el som åtgår för att ha värmen i huset, det övriga du nämner är bara en mycket mindre del av totalförbrukningen.
Dortmunder DAB och 1 till
Vad händer om jag stänger av Elpatronsdrift på pannan?
Jag tror INTE att du har nått fel, det låter som en rätt normal/låg förbrukning en vinterdag i Norrland.
Kris84
Då fryser huset sönder.
Men felet är väl att pannan inte eldar pellets, det är väl det den är avsedd att primärt göra.
Kris84
Det ju väldigt varmt i ett tomt hus.
En bra början är väl att kolla om pelletspannan är igång över huvud taget?
Slocknar den så brukar elpatronen gå in istället så inte värmesystemet fryser sönder.
Om du inte stänger av vattnet och tömmer systemet kommer ledningarna att frysa sönder och du får omfattande vattenskador.
Dortmunder DAB
