10 409 läst · 99 svar
10k läst
99 svar
Hjälp med planlösning, kök
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Det är nog möjligt att få plats med allt sånt på samma sida, och tanken var att skippa raden med skåp på andra sidan bordet, för att få mer plats ... Men det lär ju inte gå att få sophantering på samma sida, och det blir ju meckigt, helt klart ..BirgitS skrev:Kommer du att kunna ha i stort sett alla tallrikar, glas och bestick som används till vardags i skåp mot sittytan?
Om inte kommer det att bli väldigt jobbigt att tömma maskinen. På vägen mellan matbordet och diskmaskinen bör man ha soppåsen där man ska skrapa ner matrester.
Det kommer att upplevas som jobbigt att stoppa ner sånt som har använts under matlagningen (det samlas troligen i närheten av diskhon tills någon orkar gå runt och stoppa i det).
Tänk också på att en diskmaskin kräver rätt mycket fritt utrymme framför (med tanke på att det var nära till bordet).
Tänkte skippa raden med skåp i sådana fall ..Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Eftersom jag ändå behöver göra om själva elskåpet blir jag mer och mer övertygad om att steg ett borde vara att byta ut den gamla centralen mot en modern .. Det borde gå att bygga in en på 10 cm djup och 40 cm bredd, mot de 20x62 som den är nu...
Frågan är om det är görbart utan att dra om kablar? Nerifrån kommer inkommande, plus ut till garage, LLVP och bubbelbad.. Upp går allt annat ...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 844 inlägg
Är ju verkligen synd att den måste vara ivägen sådär. Är det inte lösbart att gömma den under bänken i köksön?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Problemet är att man dragit vanlig isolerad kabel i rören till uttag och lampor ... Det är helt omöjligt att få ur dem... Och eftersom jag har platt tak går det inte att komma åt uppifrån heller ..Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 41 106 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 106 inlägg
Jag håller med dig i sak, men du kan ju be moderator/administratör att de tar bort frågan här, eller om de kanske kan dela av inläggen till en ny tråd (som de brukar göra med off-topic-diskussioner).
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Får uppdatera tråden litegrann ... Har pratat med en elektriker som tror att det är helt görbart att skarva i väggdosor istället för i en låda i taket ...
Vad skulle vara bästa förslaget på planlösning om man inte behöver ta hänsyn till elcentralen?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 844 inlägg
Vi inväntar måttsättningen med spänning! Nya möjligheter med mer potential!
BirgitS
· Stockholms län
· 41 106 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 106 inlägg
Kan ni tänka er en matplats som inte är direkt vid fönstret utan mer inne i rummet?
Då kan man ju göra ett stort L-kök längs ytterväggen och väggen där du har spisen idag och då är det ju lättare att få närmare mellan matbordet och diskmaskinen.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 41 106 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 106 inlägg
Ledsen, men jag har försökt men lyckas inte få till något som jag tycker är bra, det blir alltid någon stor nackdel som för nära mellan spis och ho, för nära mellan häll och högskåp, för trångt mellan bänkrader, för trångt för matplatsen osv. Så det är nog väldigt avhängigt av vilka nackdelar ni kan tänka er att leva med.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Tja, det är en bra fråga ..BirgitS skrev:Ledsen, men jag har försökt men lyckas inte få till något som jag tycker är bra, det blir alltid någon stor nackdel som för nära mellan spis och ho, för nära mellan häll och högskåp, för trångt mellan bänkrader, för trångt för matplatsen osv. Så det är nog väldigt avhängigt av vilka nackdelar ni kan tänka er att leva med.
Jag funderade kring något sånt här (inte i skala, men tanken är att det inte blir några överskåp i "U"-et, utan bara två fullhöjdsskåp för kyl/frys) Häll/ho i högra benet på "U"-et någonstans.. Är det görbart tror du?
