J Josth skrev:
Så golvvärme-fördelaren till utbyggnaden har en egen cirkulationspump men inte den stora golvvärme-fördelaren(?) Går det att justera flödet på de olika slingorna på den stora fördelaren? I så fall man man testa att öppna ventilen en del på de slingor som inte bli varma om det inte hjälpt att motionera piggen på ventilen under styrdonet på samma slinga. (Om piggen inte fjädrar ut kan man behöva knacka på ventilen med t.ex. en skiftnyckel). Det borde räcka att ha cirkulationspumpen i 310P på II men man kan tillfälligt prova att ha den på III.
Precis så. Hur vet jag om det går att justera flödet i slingorna? Båda piggarna fjädrar bra.
J Josth skrev:
Bra med bilder. Vilka två slingor är det som inte blir varma? Konstigt att en slinga är helt bortkopplad. Läckage? Då behövs det någon annan värme i det rummet.
Det är de två längst till höger på stora fördelaren som inte vill bli varma. Den bortkopplade är markerad Bad och där finns en digital dosa på väggen, så är nog elvärme där har jag tolkat det som.
Ja det är ju bra med elvärme i badrummet om man vill ha lite värme i golvet även på sommarhalvåret på ett enkelt sätt. Funderar på om det kan sitta någon insex-skruv under de sexkantiga locken på nedre raden på stora fördelaren? Man kan prova att öppna lite på ett av dem längst till höger då. Det borde vara den enda saken som kan hindra flödet i dessa slingor om ventilen med piggen på övre raden fungerar som de ska. Ta bort hattarna och prova köra utan. Vill man känna om det kommer någon värme kan man tillfälligt vrida upp vredet på förskjutning värmekurva under displayen på 310P till t.ex. +7 och vänta en liten stund.
Känns ju lite konstigt bara eftersom det funkat bra förut..Men ska testa att köra utan hattarna och vrida på lite extra så får vi se. Tack snälla igen för alla bra svar!
Nu har en felkod dykt upp, suck! A02 växlar med 01A8 eller AB kanske...lyckas inte hitta det i manualen. Vad gör vi nu då? :sweat:
Oj! Felkoden "A -02" finns egentligen inte på NIBE 310P utan bara på 410P. Frysrisk tilluftsbatteri. Om du får flera konstiga felkoder som "01 A8" och liknande borde det vara fel på CPU-kortet eller elmatningen till detta.
Okej..:sweat: vad gör vi då? Stänga av den? Får ringa reparatör imorrn känns det som..
Ja stäng av den i minst fem minuter och starta om brukar vara ett bra sätt att prova. Går att byta kretskort själv om man är el-kunnig, händig och stänger av strömmen med arbetsbrytaren som brukar sitta på väggen. Försök testa lite olika saker först för NIBE är en sak och Wirsbo en annan och det är inte säkert att hitta en expert på båda.
Räcker det att stänga av den med strömställaren på själva burken för att testa?
Ja det räcker att stänga av på frontpanelen. 310P är en lite äldre konstruktion, på nyare modeller hade det inte räckt för att vara säker på att strömmen bryts till allt.
Stängde av en stund och nu är felkoden borta. Bara elpatronen som går nu men har för mig att det brukar vara så efter avbrott? Tänkt likadant som du skrev, svårt att hitta nån som kan lösa båda sakerna..
Ja kompressorn har en startfördröjning på ca 15-20 min. Detta för att kompressorn säkert ska hunnit tryckutjämna så det går lätt att starta.
När det gäller Wirsbo finns en liten grön lysdiod i själva rums-termostaten och justerar man upp temperaturen ska den lysa tills temperaturen är uppnådd. Man kan ju kontrollera om den gör det i de två rum/slingor som är kalla (om hatten/ställdonet sitter kvar).
Okej, sitter lysdioden inuti då? Det är inget som syns utanpå termostaten iallafall..
Tänkte på Uponor termostater liknande denna nedan men kanske ni har en annan typ av rumstermostater?
  • Väggmonterad Uponor rumstermostat med vred och temperaturindikator-symboler.
Nej, våra ser ut såhär:
Vit termostat från Wirsbo på en vägg utan synliga felkoder.
Ingen ny felkod på 310P än så länge iallafall. Men felkoden igår, vår det typ nåt "spökfel" tro?
