3 925 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
Hjälp med koppling av taklampa
20 lampor. Det ska vara till takuttag som taklampa. Har 20 st e14 led lampa med 4wA Alexn72 skrev:
Vad för kopplingsklämmor medföljer?
Skulle be om kostnadsfria kopplingsklämmor, om de inte kommer till nytta nu så kan de vara bra att ha i framtiden.
https://vesani.se/belysning/kristal...ronor/modern-kristallkrona-o85cm-vienna-svart
Tack , jag ska nog be om de . Jag får inte ihop de eftersom det är totalt 40 kablar brunna och blå och klämmorna har 16 platser totalt.BirgitS skrev:
Du behöver en sån här också att stoppa in i lamputtaget i taket:
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamppropp-dcl-rak-inf-vit
Om du anlitar en elektriker så skicka in alla bilderna så att hen har med sig rätt prylar.
Tack Alla för er tid och alla svar. Jag återkommer när den förhoppningsvis på plats 😅.Z zephyros skrev:Hej
Har en taklampa men jag är inte kunnig genom EL. Hur kopplar ihop detta ? Snälla förklara som ni gör för ett barn 😅😅
Det är fyra kablar i varje 2 blå och 2 brunna.
Sedan tallriken har också två ljuspunkter vilket är 2 kablar blå o brunn fr varje också
totalt 20 lampor
Dessa måste seriekopplas eller något ?
Tack än en gång.
Kolla så att lampdosan i taket klarar 15 kg som din armatur väger. Jag har sett några dosor specade till just max 15 kg men är inte på att det gäller alla.
Edit. Hm, försökte svara på ditt inlägg och citera din bild på DCL-uttaget men fick inte med ngt citat.
Hej allihopa. En uppdatering:Z zephyros skrev:Hej
totalt 20 lampor
Lampan är på plats. Med facit så var det inte så svårt.
alla Blå vara tillsammans i en Wago klämma och alla röda i samma wago klämmor.
Är det så att det blir flera wago klämmor så måste du ha en brygga av blå trådar mellan dem Blå wago klämmorna.
Sedan behöver du en brygga mellan den blå och genomskinlig samt röd och genomskinlig
