32 480 läst · 137 svar
32k läst
137 svar
Hjälp ensamstående mamma med elfråga
Om du läser och förstår lösning i #59 så får du idealet. Har du diazed=vanliga proppar så får man sätt en mini kapsling vid sidan om HC.M MonicaochPatrik skrev:
Men har du en normcentral så kan man ibland klämma in en3-säkring.
Alright.Bo.Siltberg skrev:
Men om jag förstår det hela rätt då så lägger man in PE och N från utehus-matningen först på PE skenan i huset, i utehuset en separat PE-skena direkt från PE-ledaren, N-ledaren på JFB ingående i utehuset och utgående N från utehusets JFB blir utehusets N-skena.
Stämmer detta?
Ja.M MonicaochPatrik skrev:
Men då kabeln bara är 2,5 mm² så måste den säkras max 16A.
5G6mm² hade tålt inkommande huvudsäkring och kunnat kopplas som i #51.
Ja. Med nuvarande ledning funkar samma sak med tillägg av en trepolig säkring i matande central.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 504 inlägg
Men nu var det ett TN-C-system du frågade efter i #71...det var vad jag svarade på.M MonicaochPatrik skrev:
Det du skriver om här och nu är ett TN-S-system mellan huset och uthuset, vilket du korrekt ritat i #79.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 504 inlägg
Men det är då det blir svårt för mig att förstå.D Daniel 109 skrev:
Ska dessa säkringarna vara efter husets JFB eller före JFB i huset på något sätt?
Om någon kan/vill/orkar. Ta gärna min bild ovan med kabeln och redigera i Paint så kanske det blir mer förståeligt för mig hur jag gör om jag börjar blanda in säkringar i husets central.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 504 inlägg
Ja det är mer ett sätt för mig att förstå För jag greppar inte riktigt än det andra vi pratat om. Men jag ska läsa igenom igen imorgon och se om jag får rätt på tankarna. Börjar bli lite mycket för idag hahaBo.Siltberg skrev:
Men om det ska vara korrekt utfört enligt konstens alla regler så ska det alltså vara som i #79?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 504 inlägg
Det är ett av flera korrekta sätt att lösa det på, det sätt som rekommenderas.
Eftersom det inte är något räknat på kabeldimensioneringen så kan vi inte säga något om ifall den klarar det eller inte
Om arean är tillräcklig för att klara villkoren i uthuset så är det enklaste att ta matningen till den i HC innan HB och att ta nolla från PE skenan tillsammans med PE ledaren
Ska vi vara övertydliga så sätt en separat N-plint i HC som byglas till PE-skenan och plocka nolla till uthuset från den
Då blir inte JFB:er seriekopplade
I princip som #79
Få gjort en uträkning på kabeln så vet du om den behöver bytas ut eller inte
Måste tillägga att jag inte tycker att det är något arbete du ska göra själv.
Det krävs mer kunskap och insikt än vad som kan inhämtas på ett internetforum, även om kunskapsnivån hos många av skribenterna här är väldigt hög
På slutet har nivån på svaren blivit vettig. Men i början var det mesta tämligen galet.
Något i den här stilen alltså? Bara för att vara övertydlig.U Uffe A skrev:Eftersom det inte är något räknat på kabeldimensioneringen så kan vi inte säga något om ifall den klarar det eller inte
Tack alla för ert engagemang i frågan. Det är jätteskoj att få information från er som kan det här. Jag är en kunskapstörstig 18-åring som INTE har för avsikt att göra några delar av jobbet själv. Jag vill veta vad som är rätt och/eller fel för att veta. Aldrig negativt att ha kunskap om så viktiga saker som ellära. Någon dag är det dags för mig att köpa lya också. Då kan det vara bra att veta hur saker och ting ska se ut så man kan hålla koll
