Så här borde det vara Elkopplingsschema för dubbla jordfelsbrytare i fyrfasdistributionssystem.
batsan och 4 till
En polare som går på elprogrammet säger att det ska vara såhär om det ska vara separata jordfelsbrytare.
Stämmer det?
  • Schematisk ritning av elanslutning mellan hus och utehus med huvudbrytare och separata jordfelsbrytare.
A Anders_Nilsson skrev:
Hmm, verkar som att I uthuset har ni kopplat ihop nollskenan med jordskenan. Alltså, lasternas retur skall samlas på nollskenan som sedan går tillbaka in i jordfelsbrytaren och så skall returen från jordfelsbrytaren kopplas till pen om ni kör med pen. Kör ni femledare till uthuset skall ni aldrig koppla ihop jord och nolla.
Nä, men ritningarna är schematiska och för att illustrera hur de menar blir det så på bild
P Putte 9497 skrev:
Så här borde det vara[bild]
Men det där förutsätter väl att det är en PEN-ledare till utehuset med och inte femledar-system?
Vi har alltså TN-C in i huset men TN-S ut till utehuset.
Jäkla elektricitet :D Hur gjorde egentligen folk förr utan forum, mätinstrument som va billiga från kina och färgblandnignar hej vilt. Idag är det åtminstone lättare att få info om hur saker ska se ut.
En tanke som slår mig när det gäller tv:n är att den kanske har utsatts för temperaturskillnader om ni har flyttat nu i kylan. Om den är nedkyld och tas in i ett uppvärmt utrymme där den inte hinner "komma upp i rumstemperatur" innan den kopplas in och slås på så kan den paja p.g.a. kondens inne i apparaten. Ibland går den sönder permanent, ibland kan den funka igen efter att ha fått stå och "torka upp".
Putte 9497
M MonicaochPatrik skrev:
Tjenare allihopa, Patrik här.
Som mamma har skrivit så behöver vi kolla lite med elen till utehuset. Det är inte säkert att det är något felaktigt men jag blev nojig när TVn pajade igår när jag kopplade in den. Sen har jag inte kunnat felsöka mer än att jag bara kollat hur det ser ut att vara inkopplat. Tycker tyvärr det känns pinsamt att kolla med läraren :crysmile::giggle: lol
Men det är alltså fyrledarsystem TN-C in i huset. Nollskruven är bortskruvad för att separera nollplint och och jordplint. Sen har man "paralellakopplat" ut till utehuset med ett femledarsystem som jag visade i den första bilden. Sorry för lite röriga bilder. Men jag laddar upp den som stämmer med hur det ser ut idag nu.Nollplint och jordplint är separata i utehuset. Även om det på bilden kanske ser ut som att de är ihopkopplade med strecket jag ritat igenom.
Jag är ingen elektriker men jag har har läst ellära i mitt gymnasieprogram teknisk linje och har lite koll på saker åtminstone. Men det avancerade vet jag itne riktigt. Det jag TROR är att något är felkopplat vid den andra jordfelsbrytaren?
Vad tror du är felkopplat vid den andra jfb?
Om det kan bli flytande nolla i uthuset och 400 V i vägguttag förstår jag om TV gick sönder. Allvarligt med flytande nolla.
batsan och 1 till
Ni har helt rätt i att det är fel. N till JFBn i uthuset kan inte plockas ut ifrån N efter JFBn i huset. Om husets JFB löser så tappar ni nollan i uthuset och får upp till 400 V i uttagen.
Den skiss du har i #4 är korrekt, så kan man göra. Men nu har ni ju en femledare mellan hus och uthus och då bör den nyttjas som TN-S (speciellt då vi inte vet arean). Så en bättre lösning är att utgå ifrån den felaktiga bilden i citatet ovan och flytta N i huset från N-plinten till PE-plinten. Både N och PE till uthuset ska alltså tas ut från PE-plinten i huset.
Stämmer det?
Nej det är åt he... fel. Det blir samma effekt som den ursprungliga kopplingen.
Dowser4711 och 4 till
Stämmer det?
Ja, så borde den vara kopplad om man jämför med min bild till höger Schematisk bild av inkoppling för jordfelsbrytare i elcentral, med färgkodade ledningar och markeringar.
Felet enligt ritningen är i huset, nollan till uthuset är taget från nollskenan , då löser husets JFB (har husets JFB löst ut?) och man tappar nollan (inte bra)
Nollan till uthuset ska tas från PEN skenan i huset (uppdelning 4 till 5 ledarsystem)
Nu hoppas jag att Patrik har ritat fel.
Protte
Dowser4711 och 1 till
Jag tror vi har ett svar.
Vi hittade en ritning i polarens bok som verkar visa hur det ska vara. Den är från elsäkerhetsverket.
Anläggning nr 2 är i denna bilden avsäkrad i anläggning nr 1 men principen om hur man kopplar in jordfelsbrytare nr 2 efter att man gått från TN-C till TN-S framgår.
PE-ledaren parellkopplas alltså direkt till anläggning nr 2. Nollan från nollskenan i anläggning nr 1, till inkommande på jordfelsbrytare nr 2 och sen nollskenan i anläggning n2 från utgång på jordfelsbrytare nr 2.
Precis som min polare på elprogrammet konstaterade. Duktiga grabbar på elprogrammet :D
  • Elritning som visar anslutning av jordfelsbrytare och övergång från TN-C till TN-S system.
Så då ska inkommande jord till uthuset in på N i jordfelsbrytaren och befintlig inkommande nolla direkt till nollplinten utan att passera jfb?
Man kan visserligen göra så, men det är dumt och onödigt i ert fall där uthuset ligger som en separat huvudcentral, parallellt med husets. Ingenting blir egentligen bättre av att lägga den som en undercentral till huset.
Så, kabeln till uthuset ska kopplas från hus till uthus så här:
PE-plint (hus) --> PE i kabeln --> PE (uthus)
PE-plint (hus) --> N i kabeln --> N-ingång på JFB (uthus)
Faser från ingången på HB (hus) --> HB (uthus)
Men det kan vara värt att kolla upp att ledningen till uthuset är korrekt dimensionerad för att läggas direkt under mätarsäkringen så som det är gjort nu.
Stämmer det?
Hjälpen brukar finnas närmare än vad man tror ibland(y)
MonicaochPatrik
Nej, det finns ingenting korrekt i denna beskrivning.
bananarne och 1 till
