· Västra Götaland
· 41 inlägg
Jag går igenom ett stambyte via min förening, och har precis fått plattsättning färdig. När jag tar en närmre titt på det, ser det i mina ögon ut som att de har slarvat - plattor är ojämna, fogen är ojämn och det är ser överlag slarvigt ut. Vad har jag för rättigheter? Besiktning kommer om två veckor men då kommer de redan ha monterat toalett osv.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 640 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 640 inlägg
Har du eller föreningen avtalat med plattsättarens företag?
Som konsument har man mer rättigheter (konsumenttjänstlagen) än när en organisation avtalar om något.
Men om besiktningsmannen anser att det finns fel så ska företaget antingen åtgärda felet eller om det är orimligt dyrt att åtgärda jämfört med felets storlek så ska du få en ekonomisk kompensation.
Vid besiktning ska man i ett badrum normalt stå mitt i rummet och ljuset ska vara riktat rakt mot den yta som besiktigas. Alltså inte krypa omkring på golvet och inte ha släpljus t.ex. Det finns en regel om maximalt fogsprång, jag kommer inte ihåg exakt vad det är men typ 1-2 mm.
Första jag funderar på om det bara är estetiska problem eller om det kan tänkas finnas andra saker som inte syns men ang olika nivå på plattor så:
"Fogsprång, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, kan uppstå vid det hantverksmässiga monteringsarbetet. Tillåtna fogsprång beror på plattans storlek.
Till detta finns ett antal maximalmått.
https://www.bkr.se/vanliga-fragor
- För platta med kantlöngder större än 15 cm beräknas fogsprång enligt formel, se Riktlinjer för färdigt utförande. Dock max 2,0 mm.
- För platta med största kantlängd 15 cm ska fogsprång ej vara över 1,0 mm
- För platta med största kantlängd 10 cm ska fogsprång ej vara över 0,7 mm
- 10 x 10 cm, max 0,7 mm fogsprång
- 20 x 10 cm, max 1,0 mm fogsprång
- 20 x 20 cm, max 1,4 mm fogsprång
- 30 x 60 cm, max 1,9 mm fogsprång
- 60 x 60 cm, max 2,0 mm fogsprång
· Västra Götaland
· 41 inlägg
Det är föreningen som avtalat, jag har skrivit till den oberoende konsulten som är anställd i samband med stambytet som förhoppningsvis ger lite vägledning..BirgitS skrev:Har du eller föreningen avtalat med plattsättarens företag?
· Västra Götaland
· 41 inlägg
Ja vi får se vad besiktningen säger.. det är förutom fogsprång lite överallt, också olika bredd på själva fogen, men osäker på vad regelverket säger.. ser ju inte toppen ut!Purre skrev:Första jag funderar på om det bara är estetiska problem eller om det kan tänkas finnas andra saker som inte syns men ang olika nivå på plattor så:
Exempel:
Mosaik på nät täcks inte av dessa krav utan kräver ännu lägre fogsprång, då keramiken är liten till storlek och fogsprång märks tydligt."
[länk]
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 135 inlägg
Tråkigt, troligtvis får du (dom) ett nedslag på att det sticker upp för mycket. Du kan skada dig på den vassa kanten. Estetiken (hantverkarens skicklighet och yrkesstolthet är en annan sak). Jag skull protestera, vore jag köpare av din lägenhet skulle jag fråga om den som gjort arbetet hade utbildning för det..A Annanellyham skrev:Hej!
· Västra Götaland
· 41 inlägg
Ja men visst! Tack för bekräftelsen, jag känner mig vilse när det kommer till vad som är rätt och fel, men känns skittråkigt när det ser ut som det gör just nu - det ser slarvigt ut och upphöjningar samt ojämn bredd på fogar lite här och var..Himmelsfararen skrev:Tråkigt, troligtvis får du (dom) ett nedslag på att det sticker upp för mycket. Du kan skada dig på den vassa kanten. Estetiken (hantverkarens skicklighet och yrkesstolthet är en annan sak). Jag skull protestera, vore jag köpare av din lägenhet skulle jag fråga om den som gjort arbetet hade utbildning för det..
Oj 😢
Lösvirkesbyggare
· Kristinehamn
· 135 inlägg
Förvänta dig ett professionellt utfört jobb, rakt och estetiskt bra. Min uppfattning kanske inte håller i längden då det anses vara "tillräckligt" bra.. Lycka till och stå på dig!A Annanellyham skrev:
Har du valt plattor eller föreningen ? Har de lagt på frihand eller med nivelsystem , såg riktigt tråkigt ut när ljuset låg på ,
· Västra Götaland
· 41 inlägg
· Västra Götaland
· 41 inlägg
Jag har betalat en heeel del extra för egna plattor, vet inte hur de lagt plattorna då jag var borta under tiden plattorna las dessvärre. Ja även om ljuset inte ska vara släpande när man bedömer, ser man (och känner) tydliga skillnader inte bara vid fallet utan också där det ska vara plant..R Rickard.lj skrev:
Har du skrivit ett separat avtal med entreprenören rörande dina tillval? Vad står i så fall i det?
Om du inte har något separat avtal så är det föreningen som är beställare och som får sköta kommunikationen med entreprenören. Det är också föreningen (beställaren) som kommer vara med och förhandla med entreprenören om hur fel som upptäcks i besiktningen ska hanteras.
· Västra Götaland
· 41 inlägg
Jag har inte separat avtal, men har kontaktat förening och konsult för vägledning! Hoppas de kan vara matnyttiga i diskussionen som kommer uppstå…C cotillion skrev:Har du skrivit ett separat avtal med entreprenören rörande dina tillval? Vad står i så fall i det?
