I Ikaroess skrev:
kan ha varit en gammal luftledning en gång i tiden, får kravla mig upp på kattvinden och inspektera
På dina bilder ser det ut som att det byggts slits och fuskvägg där du har din mätare och central så kolla om du kan följa kabeln vidare ner där. Det sitter säkert en låda någon stans på vägen med dina mätarsäkringar. Troligtvis har du inte haft luftledning men det skadar ju inte att du kollar uppe på vinden också men följ matarkabeln från tavlan oavsett. I kabelskåpets förteckning ser du att det sitter servisledningssäkring 50 A så om ingen gjort helt galna omkopplingar vid tex inbyggnaden har du säkringar 16 A på vägen.
Tyvärr är det du visar ett bra exempel på dåliga byggen där man försöker dölja delar som ska vara åtkomliga i sin fulla sträckning. Och i ditt fall tyder en del material i slitsen på att det inte är speciellt gamla synder i åtminstone vissa delar. Finns många trådar på forumet om mätarplatser och ditt fall visar varför mätningen hör hemma i fasad- eller markmätarskåp så inte Tödde och Mödde är duktiga och ordnar vansinniga inbyggnader under årens gång.
Panor82 och 1 till
Mikael_L
useless useless skrev:
Det brukar räcka med en tång eller stor mejsel. Eller menar du att dom där trekantiga tapparna är någon form av säkert inbrottsskydd?
Nej. Men det brukar ju vara såpass svårt att avhålla vanligt folk i alla fall ... :)
Det normala är ju att de sitter ihop med elmätaren, ute på fasaden eller i garaget numera, på vinden eller i källaren förr. Frågan är om den som bytte till dvärgbrytare helt enkelt trodde att det finns huvudsäkringar någon annanstans eftersom man numera inte får ha det inne, et ska ju sitta så att elbolaget kommer åt det. Om de inte sitter längre ner i det där skåpet?
Panor82
Det finns säkert en sk servislåda någonstans med säkringarna. Om de verkligen inte sitter i lådan med elmätaren dvs.
Först och främst, tack för alla svar! Ni är hur grymma som helst som tar er tid och hjälper mig!
Följer man kabeln nedåt så går den rakt ner i golvet, se bild.
var och frågade en granne som bott här sen husen byggdes 1963 och enligt han satt mätarsäkringarna i skåpet ute på gatan. Kan de finnas någonstans i den röda ringen jag ringat in på bilden?
Mörk och suddig bild av kabel som går ner i golv med röd ring kring potentiellt område för mätarsäkringar.
Graffitimålad gatukabelskåp med en röd cirkel markerad runt underdelen där kablar går in i marken.
Öppen elcentral med säkringar, kablage och anslutningar synliga inuti ett skåp.
tog av kåpan på elcentralen, kanske kan ge en ledtråd?
tommib
Nej, det finns inga säkringar i det du ringat in på markskåpet. Där är bara ett utrymme för att gå upp med kablar.
Du får försöka spåra vart kabeln tar vägen från din elcentral. Att det är samma typ av kabel är observant men man kan ju ha fortsatt med samma sort efter en mätarsäkringslåda. Markskåp och kabelfärger samt ålder talar sammantaget mot att det skulle varit luftledning utan det har nog varit markförlagd servis i orginal. Finns det några tecken annars på att det skulle varit luftledning någon gång? T.ex. stolpar ute i gatan? Kabelintag på fasaden?
Det är ju inte omöjligt att man gjort ett misstag förr i tiden när man installerat mätartavlan men det verkar osannolikt. Hur är det hos grannarna? Har någon av dem mätarsäkringar inne? Var sitter de i så fall?
Edit: Kan det ha varit så att det har suttit en huvudsäkringslåda efter mätaren och att man tagit bort den i samband med att man bytt elcentral? Nischen är som sagt tillbyggd senare, gamla diazedcentraler sitter vanligen "på bredden" så den kan ha varit lägre och därmed gett utrymme för en huvudsäkringslåda.
Här gäller det också att hålla isär begreppen huvudsäkringar och mätarsäkringar. Du borde verkligen ha just mätarsäkringar men det kanske inte funnits här.
Panor82 och 1 till
Ta ett bättre foto på vart de ”vita” kablarnas blå och brun så man kan se vart de tar vägen. Var är de anslutna?
Samt bild på beteckningen på den vita kabeln. Var är det för kabeldimension?
Som sagt finns inget sånt i det du ringat in och om kabeln går rimligt vidare ut i rätt riktning från där du tog bilden ner i väggen finns nog inget mellan de punkterna. Finns ingen källare eller garage, förrådsutrymme där en låda kan sitta är du nog utan. Och normalt skulle den suttit under mätartavlan och bara i undantagsfall på andra ställen i ditt fall med byggår början 60-talet.
Om man ser till kabelskåpet finns möjligheten att det blivit galet vid ett byte av skåp, det du har på bilden är inte original utan senare årsmodell. Så det grannen säger kan vara rätt dvs att det var ordnat så med säkringar där tidigare och att det inte kollats och blivit fel senare. De flesta skulle nog osett anta att det sitter mätarsäkring i någon form inne i de här fallen.
tommib
Sammanfattningsvis är det nog dags att snarast börja planera för ett byte av mätartavla, vilket kan (kommer...) innebära rivning av den där nischen. Förhoppningsvis kan nätägaren bjuda på avstängningen som krävs för att rätta till detta.
Passa på att installera en större elcentral när du ändå håller på. Den du har är lite underdimensionerad med tanke på att den är fullt utbyggd. Exempelvis vore det av godo att ha en till JFB, för uteel inkl pool.
De vita kablarna är för strömkännarna till effektvakten i värmepumpen/elpannan. Brukar vara SKX 2x0,75 eller något liknande.
Boreas och 3 till
Var inne hos grannen bredvid och kollade i hans skåp och det såg identiskt ut med mitt med samma tavla, elmätare kablar och allt men han hade gamla porslinssäkringar och jag har dvärgbrytare. Han har bott där i 15 år och visste inte heller vart sina sätarsäkringar sitter
  • Wow
Wheelabrator
Verkar som husen här i kvarteret saknar mätarsäkringar och går enbart på säkringen elskåpen. Är detta ett problem eller ska man bara gilla läget? Eller ska man ringa sin nätägare och eventuellt åka på massor av kostnader för elarbeten.
i princip betalar man för 16A och kan använda mycket mer? Kabelarean på kabeln från skåpet in till huset va 3x10mm2 så den lär ju klara en del?
Elnätsägaren kan rimligen inte kräva dig för något du inte har ägt. Blev du nyligen inte ägare till huset och flyttade in i huset nyligen? Elnätsbolaget ska väl vara glada att deras elnät ställs tillrätta. Det kan ju vara extra farligt nu om det inte finns mätarsäkringar.
Ring en lokal elfirma och hör med dem. De vet säkert hur det ligger till. De har säkert gjort något jobb där hos er i kvarteret.
Opraktiskt och ovanligt men vad skulle vara farligt?
