251 212 läst · 511 svar
251k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
Idag har jag målat dörrkarmen, salningen samt foder till badrummet. Eftersom salningen var omålad så ska jag slipa lite och lägga ett lager till. Det verkade som karmen tog åt sig färgen bra vilket var skönt
Efter det så började jag med passbitarna till skåpen. Först ut var de på sidorna och dessa är nu på plats Sedan fortsatte jag med bitar mellan skåp och tak, fick kapat till de flesta men har lite kvar runt hörnen mellan kyl och det yttersta skåpet. Behöver också köpa lite vinklar för att få ihop det så förhoppningvis hamnar de på plats imorrn
Fortsättning imorgon!
//Fredrik
//Fredrik
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Gissar att du kommer att montera ventilationsgaller i takanslutningen över kyl och frys? Någonstans behöver ju den uppvärmda luften komma ut.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 687 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 687 inlägg
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
I inlägg nr 270 har du lagt in en ritning på köket där det är kladdat något jag tolkade som ventilationsgaller i takanslutningen ovanför kyl och frys.
Någonstans bör luften kunna komma ut för att inte livslängden på kyl och frys ska förkortas, (hade det varit ny kyl och frys så godkänns inte reklamationen om de går sönder och man inte har ventilationsöppning). I ditt fall bör du antingen ta bort "hyllan" de står på så det blir plats för galler direkt ovanför (den vanligaste lösningen i nya kök) eller sätta ventilationsgaller i takanslutningen.
En annan fråga: vilken typ av fläkt har du satt in? Har du kollat med föreningen att det är rätt sort? (Lägenheter brukar ha någon typ av centralventilation, då går det inte att sätta dit en vanlig fläkt med motor).
Ja precis, det stämmer. Det ska in ventilationsgaller i den övre ”sockeln” mot taket så att luften kan ta sig vidare från Ikeas egna ventilationsöppningar.E Enannananna skrev:I inlägg nr 270 har du lagt in en ritning på köket där det är kladdat något jag tolkade som ventilationsgaller i takanslutningen ovanför kyl och frys.
Vad det gäller fläkten så är den med motor av samma sort som satt där innan och som är godkänt av styrelsen.
//Fredrik
Har inte läst hela tråden men personligen skulle jag haft små hyllplan eller "vinställ" där passbitarna ut mot högersidan blev. För min smak blev dom för breda men det kanske blir mindre "störande" då resten av köket är uppe.
Jag håller med om att det hade blivit bättre, tänkte allt på det igår när jag satte upp passbiten. Men så hade jag inte förberett tapetseringen bakom skåpen och hade heller inget material hemma till det.H Holmspel skrev:
Hade det varit så att jag skulle flyttat in själv så hade det antagligen funnits med i planerna redan från början och då hade utrymmet mellan skåp och vägg utnyttjas bättre.
Och jag hoppas att det blir som du säger, att man inte tänker på det när allt annat är på plats.
//Fredrik
Idag har jag fått upp alla passbitar mellan tak och skåp. Var ganska trixigt och ett jädra pill innan allting passade. Men jag blev nöjd över slutresultatet! Jag fick köpa nya ventilationsgaller för de från Ikea var för högs för att passa hos mig. Men den lokala bygghandeln hade lämpliga som passade perfekt.
Det var allt för idag!
//Fredrik
//Fredrik
Idag har jag fått upp luckor och handtag till överskåpen på den långa sidan.
//Fredrik
//Fredrik
Varför ingen passbit vid väggskåpet på vänster sida? Går luckan att öppna ordentligt?
