S
Varför satte du inte kaklet hela vägen upp mot överskåp?
sunqan
Det gjordes inte eftersom jag då slapp kapa kaklet med flex på längden. Är bara knappt 4cm innan kakellist och med dekorlisten från Ikea som är på 60mm så kommer det aldrig att synas. :)
//Fredrik
A-Man_08
Snyggt! Annars är det smart att avsluta med en trälist, som man kan sätta krokar och grejer på
nybbstrom och 2 till
Bra jobbat (y)
Isak90
Efter lite farsdag-firande med regeringens familj så fick jag fogat i köket samt i hallen:)
Nyligen fogade vita kakelväggar i ett hörn av ett kök eller hall under renovering.
Nyfogade vita kakelplattor i ett hörn av ett kök med synlig spackel och fogverktyg på golvet.
Nyfogade vita kakelplattor i ett hörn av ett kök med skydd på köksbänken.
Nyligen fogat kakel i ett kök under renovering med synlig bänkskiva och väggskåp.
Omfogat kök med vita kakelväggar och osatta skåpinredningar under bänkskiva.
Nyligen fogade ljusa kakelplattor på ett köksgolv med en radiator och vägguttag.
Nyfogade ljusa plattor på ett köksgolv som övergår till en parketthall med pågående renovering.
Nyfogade beige kakelplattor på köksgolv och övergång till en hall.
Imorgon och på tisdag är jag ledig så det blir då:)(y)
//Fredrik
Slänger upp lite bilder i dagsljus när allt är avmaskerat:)
Hall med ljus kakelgolv, vita väggar och avmaskeringsrester efter renovering.
Nyinstallerade klinkergolv i en hall dagtid, omgivet av byggmaterial och avmaskeringstejp.
Nyinstallerad trähylla vid ett vitt kaklat hörn med öppna skåp och elektriska ledningar.
Nyinstallerade vita köksskåp med synlig träbänkskiva och kakel, golvet skyddat med papper.
Vitt köksskåp och bänkskiva i trä med vita kakelplattor på väggen i dagsljus.
Kök under renovering med vit kakelvägg, skåp och träarbetsyta i dagsljus.
Kök utan skåpsluckor efter avmaskering med synlig diskbänk, ugn och träbänkskivor.
Ej färdigställd köksinteriör dagtid med vita skåp, träbänkskiva och svart kakel.
Nyrenoverat kök med vita skåp, träbänkskivor och vit kakelvägg i dagsljus.
Återkommer ikväll med vad jag gör resten av dagen:)
//Fredrik
Anonymiserad 138107 och 1 till
T
Ser lite lustigt ut när inte kaklet går ända upp till överskåpen, hade du ingen kakelskärare? Hade ju inte varit några problem att skära 4 cm bitar med en skärare.
Nåja, bara du är nöjd själv så;)
Ser riktigt fint ut och klockrent val av ho! (y)
Isak90
Det ska tydligen täckas över med list.
Det är vanligt att man avslutar med dekorlist eller trälist, dessutom ska han väl ha täcksida under som han sätter spottarna i, vilket gör att avståndet minskar ännu mer, knappast en "lustig" lösning iaf. Man kommer inte ens se listen sen när luckorna och allt är på plats.
Isak90
T
Tror jag inte, varför då sätta en kakellist som han har gjort på bilderna.
Det var nog den listen han menade, det vart rätt bra.
De två kakelskärarna jag hade tillgång till kunde inte ta 30cm som plattorna är på längden. Det den bit som inte har kakel kommer enbart att synas om du kryper på golvet.
Ikea har en dekorlist som heter FÖRBÄTTRA och den är 60mm hög som jag kommer sätta i framkant på skåpen för att täcka LED-ramporna och då täcks samtidigt glipan mellan kakel och skåp. Därför brydde jg mig inte om att kapa plattorna på längden. Så här ser den ut:
Illustration av en köksskåpsinstallation med dekorlist som döljer LED-ramp och glipa.
Vitt kakel på en vägg under en köksskåps fåll där en dekorationslist från IKEA kommer dölja glipan och täcka LED-ramp.
//Fredrik
Marlen Eskilsson och 1 till
Fortsättningen av dagen ägnades åt att skruva fast bänkskivorna och sedan fick jag lagt mjukfog.:)
Hörn av kök med nyinstallerad träbänkskiva och vita kakelväggar.
Nyinstallerad bänkskiva i trä med vita kakelplattor ovanför och mjukfog i hörnet.
Nyinstallerad bänkskiva i trä med mjukfog intill vita kakelväggar i ett kök, med en synlig eluttag.
Hörn av nyinstallerat kök med träbänkskiva, rostfri diskho och vitt kakel, detalj av mjukfog längs sockeln.
Nyinstallerade bänkskivor i kök med mjukfog längs väggen och parkettgolv.
Imorgon börjar jag troligtvis måla dörrkarmar:)
//Fredrik
Nötegårdsgubben
Åsa Lund
När hoppas du vara klar? Ska lägenheten säljas sen?
