Har haft problem med att det droppar vatten genom innertaket nere på markplan (bor i tvåplanshus från 2005) och lokaliserat problemet till avluftningen från avloppet och/eller trolig avluftning för markradon.
Dessa två rör går oisolerade bredvid varandra ända från betongplattan och upp genom huset men på vinden så blir radonröret isolerat.
Ska det vara så? Borde det inte vara isolerat hela vägen eller inte alls?
Att det droppar lite vatten genom innertaket i hallen på markplan har bara märkts två gånger nu efter nyår då det snöat rätt så mycket blötsnö, har aldrig märkt det innan på 4 vintrar konstigt nog.
Vi tror att det bildats kondens på radonröret då man kan se lite rinnmärken i dammet på utsidan av röret när man kollar i schakten som går genom plan två och denna kondens har bara bildats när det kommit blötsnö som är kall, vid regn är ju vätan varmare och ingen kondens bildas (är vår teori).
På taket ser det ut som bifogade bilder och min undran är då, kan man sätta dit någon typ av hatt på dessa två avluftningshål för att hindra snö och vatten tar sig in och därmed minska risken för kondens?
Röret till höger på bilden från vinden är från frånluftsvärmepumpen och det verkar inte som att det röret är något bekymmer.
Hur tätar man rörgenomföringen ner till avloppet?
Vatten & Avlopp -
Dra vatten och avlopp till tvättmaskin efterhand
Badrum -
Avloppslukt när dörren till badrummet är öppet!!
Badrum -
Vilka beslut har ni tagit för nytt avlopp till strandnära fritidshus?
Vatten & Avlopp -
Hatt till avloppsventilation.
Vatten & Avlopp
Mest lästa artiklarna
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Bucklor i plåt m.m. efter snickare lagt nytt tak
Tak & Vind -
Vindskivebeslag snett - optisk illusion enligt byggbasen
Tak & Vind -
200.000 kr offert takbyte sommarstuga. Är det rimligt?
Tak & Vind -
Felaktig takbeklädnad i förhållande till taklut, vem bär ansvaret?
Tak & Vind -
Fågelskydd skorsten
Tak & Vind
