Planterade en japansk blodlönn förra våren. Den trivdes så bra och växte mycket bara under sommaren.
Så denna våren verkade den också må fint. Röda fina grenar, många knoppar. Men så kom den sista natten med minusgrader efter att temperaturen kommit upp lite på dagarna(bor i söder) och då hände något. De löv som kommit skrynklade ihop sig och vissnade, knopparna dog och topparna på grenarna blev svarta.
Det var flera veckor sedan och inget mer händer. Den ser lite dassig ut men har en del fina grenar. Dock så har den en gren nere vid stammen så är så fin med löv på.
Har den dött? Vad bör man göra?
Död är den ju inte eftersom den har blad.
Acer palmatum är känsliga för både vind, torka och sen frost. Se till att den är välvattnad (en gång i veckan bör du vattna)och har rejält med mull (kompost, brunnen gödsel eller liknande). Ta bort de där stenarna och om du vill ha något ovanpå jorden/komposten använda bark istället. Du ser inte hur torrt eller blött den står nu.
Efter midsommar klipper du bort det som inte har blad. Fortsätt vattna den hela den här säsongen. Obs den ska inte vara dränkt.
Nästa år börjar du vattna igen när den börjar visa små svällande knoppar. Det tar tid för dessa lönnar att etablera sig men den kommer att växa och bli större. Om den står blåsigt försök skydda den mot vinden och det är också bra att ge lite skydd från vårens allra tidigaste sol. Den är ju så liten att du kanske kan ställa något framför helt enkelt.
Lycka till!
Lycka till!
Tack för tipset! Har jobbat lite med den i några veckor men den ser ungefär den samma ut fast torrare på grenarna. Funderar på att klippa ner den nu som du skrev till det friska. Den står dock ganska blåsigt där den står. Jag vet också att man kan ha dessa i kruka. Vad tror du om att klippa ner den och sätta den i kruka istället? Så kan man sätta den där det är bättre förhållande och sedan förvara den i garage över vintern?Jiji skrev:Död är den ju inte eftersom den har blad.
Lycka till!
Gräv upp den, klipp bort död ved och sätt den i en kruka med mullrik jord. Då kan du pyssla om den lite extra och har bättre koll på hur den mår. Ta inte för liten och inte för stor kruka bara. Jag är förespråkare av krukor som andas tex teracotta för att jag tycker att det är lättare att vattna i dem men andra föredrar plast eller metall. Det är vad du tycker är lättast att sköta.Miian91 skrev:Tack för tipset! Har jobbat lite med den i några veckor men den ser ungefär den samma ut fast torrare på grenarna. Funderar på att klippa ner den nu som du skrev till det friska. Den står dock ganska blåsigt där den står. Jag vet också att man kan ha dessa i kruka. Vad tror du om att klippa ner den och sätta den i kruka istället? Så kan man sätta den där det är bättre förhållande och sedan förvara den i garage över vintern?
Du behöver troligen inte förvara den inne i garaget i vinter. Har du ngt buskage som du kan sätta krukan i i vinter är det jättebra. Vind och stark sol behöver den skyddas för, framförallt när våren kommer och saven börjar stiga.
Men då är det nog så jag kommer göra tror jag. Den ser inte så rolig ut där den står nu på framsidan. Har några krukor som den nog skulle trivas i så det löser sig.Jiji skrev:Gräv upp den, klipp bort död ved och sätt den i en kruka med mullrik jord. Då kan du pyssla om den lite extra och har bättre koll på hur den mår. Ta inte för liten och inte för stor kruka bara. Jag är förespråkare av krukor som andas tex teracotta för att jag tycker att det är lättare att vattna i dem men andra föredrar plast eller metall. Det är vad du tycker är lättast att sköta.
Har du något annat tips på vad man kan sätta där den japanska lönnen står nu. Är ganska stark sol från morgon till förmiddag. Kan vara ganska blåsigt också. Någon buske eller något träd som blir lite höjd på!
Vad snälltJiji skrev:
Här kommer lite bilder på de rabatterna som vi har på framsidan. Den japanska lönnen har morgonsol och sedan lite skuggigare framåt kvällen. Har kört lite japanskt tema i denna rabatt med gräs, spirea osv. Hade varit fint med någon buske eller något mindre träd. Behöver inte vara japanskt tema.
Om ni vill ha ett mörkt bladverk, vilket är fint till det ljust gröna och lime ni har i de andra växterna kan ni välja en blodfläder. Rätt beskuren ger den lite liknade intryck som en japansk lönn. Nu är det så med rödbladig växter att de blir rödast i full sol. I bara morgonsol blir det mörkare i bladen så kanske är tex namnsorten Sambucus nigra Black Beauty lämplig som har lite svartare blad. Det finns också en som heter Black Lace som är väldigt fin. Båda dessa har gracilt bladverk och vackert rosa blomflockar på våren/försommaren. Härdiga till i alla fall zon 4. De brukar klara blåst riktigt bra. Det finns en till namnsort som heter Black Tower som har större blad.
Om ni vill ha något helt annat kan ni fundera på häggmispel som är en buske som växer som ett litet flerstammigt träd. De har vacker höstfärg och får ätliga bär. Blommar på våren med vita blommor och har ett kopparfärgat bladutspring. Tål vad som helst. Amelanchier laevis fk BÄCKLÖSA E är en pålitlig variant.
Man kan också tänka sig en formklippt buske. tex ett ligusterklot men det kan ev vara lite trångt i rabatten för att få rätt effekt. Det beror lite på om den skulle kunna få "bolla" in utanför kanten in mot gruset.
Ett silverpäron Pyrus salicifolia ‘Pendula’ kunde bli fint om ni vill ha silvrigt. Det blir dock samma sak där att då måste kronan få breda ut sig lite utanför gränserna. De tål behöver genomsläpplig men inte torr jord, i övrigt har de små anspråk på växtplats. De blommar med vita, perfekt formade blommor tidigt på våren och har silvriga, ludna blad. Namnsorten, som är den enda som är rimlig att få tag på just nu, har som namnet antyder en hängande krona. Väldigt vacker. Ordentligt härdig till zon 3 därefter i skyddade lägen till zon 5
Beroende på var ni bor kanske en ginko vore intressant. I Japan hamlar de ginko i stadsmiljö det går alltså att hålla dem riktigt smala. Men de är bra härdiga upp till zon 2
Ni har inte funderat på att ha perenner som marktäckar istället för stenchipsen? Att ha låga perenner mellan växterna skulle dels skapa en vacker inramning till era högre växter och dels bidra med ett bättre mikroklimat till alla växterna.
Alunrot tex finns med många fina bladfärger där tex Heuchera x hybrida 'Melting fire' är väldigt häftig med rödsvart bladverk 'Mint frost har ljusgrönt bladverk med mörkare bladnerver, det finns en uppsjö varianter med bladfärger allt från silvrigt till svart över mörkgrönt och orange.
Något som blommar på våren tex kaukasisk förgätmigej, kanske då någon av de vitblommande vore fint. Tex
brunnera macrophylla Betty Bowring med rent gröna blad och vita blommor. När de blommat över klipper man bort hela blomstjälken ända ner så kommer nya vackra gröna blad som marktäckare resten av sommaren. Det finns även en vitblommande med variegerade blad brunnera macrophylla Mr. Morse.
Sen finns det ju hur mkt mer som helst men det här är plantor som jag tänker passar in i det formspråk ni redan valt.
Tusen tack för dina förslag. Att du tog dig tid att skriva! Var verkligen min stil på allt när jag googlat fram det. Jag är så dålig på växter men tycker det är så roligt men svårt! Har dock inte bott i hus så länge och har inte hunnit börja forma trädgården ännu(har bara en gräsmatta på baksidan.) Men framsidan med de få växer vi har försöker jag ta hand om!Jiji skrev:Om ni vill ha ett mörkt bladverk, vilket är fint till det ljust gröna och lime ni har i de andra växterna kan ni välja en blodfläder. Rätt beskuren ger den lite liknade intryck som en japansk lönn. Nu är det så med rödbladig växter att de blir rödast i full sol. I bara morgonsol blir det mörkare i bladen så kanske är tex namnsorten Sambucus nigra Black Beauty lämplig som har lite svartare blad. Det finns också en som heter Black Lace som är väldigt fin. Båda dessa har gracilt bladverk och vackert rosa blomflockar på våren/försommaren. Härdiga till i alla fall zon 4. De brukar klara blåst riktigt bra. Det finns en till namnsort som heter Black Tower som har större blad.
Jobbar du med trädgård?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 024 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 024 inlägg
Ja så dör de alltid för mig också. De enda två som har klarat sig här står i skuggan så att de slår ut senare på våren.Miian91 skrev:
Jag kan rekommendera vinlönn, Acer circinatum, en amerikan som klarar kylan och frosten. Den är betydligt bättre anpassad för mellansvenskt klimat är japanarna som passar bättre i mildare lägen (typ vid vatten, tät stad eller söderöver). Men måste nästan beställas.
