11 530 läst · 147 svar
12k läst
147 svar
Har byggfirman gjort fel?
Jag börjar fundera på om det är så att det är runt det lilla vädringsfönstret det läcker in?
Om de är så att det lilla blecket släpper in vatten (eller nåt) för jag tycker vattnet är lite väl koncentrerat precis runt mittposten, det känns inte riktigt som att vattnet rinner in ute vid kanten av fönstret..
Om så är fallet så måste det ju rinna typ 20cm in mot mitten av fönstret för att få fuktgenomslag just där.. varför tas det inte upp av väggen tidigare?
Och eftersom alla fönster har "likadana" fönsterbleck, så då borde det väl vara fukt vid fler fönster i huset..?
Ja, säg det.Violina skrev:Jag börjar fundera på om det är så att det är runt det lilla vädringsfönstret det läcker in?
Har upptäckt fukt på ett till ställe dock. Rev bort en tapet i vardagsrummet på nedre plan vid ett fönster. Här är det ENDA fuktiga delen den lilla fyrkantiga mittendelen på bild. Så mittpunkten för fönsterna. Precis där är två stycken fönsterbleck skarvade på utsidan…
Hur långt är det fönstret som kräver en skarv?L Linda-Andersson skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 056 inlägg
Jag har aldrig sett att man skarvar fönsterbleck. Får gå upp och kolla vårt 180 fönster. Överlappar de båda blecken mer än några millimeter?
Nu har tiden gått men tänker ändå att jag uppdaterar. Vi har i skrivande stund både hunnit besikta huset och firman har fått åtgärdat de problem vi har haft.
Besiktningen gav inte så mycket till vår fördel. I alla fall inte när det gällde monteringen av fönsterblecken. Uterummet och vattnet som trängde in anmärkte de dock på och sa att vi i första hand ska ställa krav på avhjälpande.
Byggfirman i sin tur medgav att de gjort fel i att lämna uterummet utan plåtbeklädnad så att vatten tränger in. De har i skrivande stund åtgärdat det med hjälp av att sätta en plåt som de fräst in i yttre panelen på uterummet och nertill så täcker plåten hela inglasningsgaveln.
När det gäller fönsterblecken så hänvisade firman till AMA Hus monteringslösning. De menade att det är en godkänd monteringslösning och till och med en bättre lösning än att fasa in fönsterblecken då deras erfarenhet är att det ofta leder till att nedre smygen ruttnar snabbare.
De menade även att det är nästintill omöjligt att fuktskadorna skulle vara orsakade av de små gliporna i hörnen av fönsterblecken eller via ihåligheterna mellan panel och foder eftersom att vindduken finns bakom och skyddar. De sa att de dessutom hade monterat en vindduk ovanpå den befintliga som fanns där sedan innan samt att vindduken dessutom var helt vattentät. Någon standard angavs som jag inte minns såhär i efterhand....men vindduken skulle i alla fall vara helt vattenbeständig.
Det skulle med andra ord vara nästintill omöjligt såtillvida det inte blivit hål i vindduken.
Firman gick dock ändå med på att undersöka uppkomsten till fuktskadorna eftersom att vi uttryckte att de kommit till efter ombyggnationen. Firman öppnade upp alla fyra fönster på sydsidan. Så här skriver de:
"Jag öppnade upp på alla 4 fönster på sydsidan. Det var bara fukt i de 2 där det har kommit in fukt i väggen.
Det övre fönstret var fuktigt i skarven mellan fönster och vädringslucka längst ner, det verkar ha kommit in i skarven och runnit ner bakom vindduken . Foderbrädan i skarven glipade någon mm, inte mycket men det var öppet rakt in i isoleringen bakom brädan. Jag rev bort brädan och tätade mellan fönster och lucka med byggtejp och satte tillbaka brädan. Jag tätade med silikon där det var lite otätt mellan gallret och karmen, samt brädan längst ner. Det borde hålla tätt framöver.
Dubbelfönstret i vardagsrummet var fuktigt ca 30cm från fönsterskarven under det vänstra fönstret (inifrån sett). Det har också kommit in bakom vindduken på det fönstret. Där det verkar ha kommit in vatten är det väldigt djupa sprickor i karmens understycke, när man öppnar lite med kniven så ser man ner runt 15-20mm. Jag tätade alla de största sprickorna med silikon och tätade med latex där fönsterkarmen är trasig mot ovansida bleck.
Det var torrt på alla andra ställen jag gick igenom och kollade men jag tätade alla bleck med latex i hörnet så det ska se fint och bra ut."
Vi undrar dock fortfarande hur det kan komma sig att detta uppstått efter ombyggnationen....
