7 452 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
handöverfräs köptips
Kolla in Rutlands nya!! Den är nog bra och ha i bord.
https://www.rutlands.com/sp+routing...eed-with-fine-height-adjuster-rutlands®+r5001
Jag gick nog lite i samma tankar som du för många år sen. Ville ha en fräs till något projekt men trodde inte den skulle bli så använd. Köpte till slut en begagnad DeWalt.
Gått mycket bra i motor och varit stabil men med mycket dålig djupjustering då den var skadad och låsningen på strömbrytaren släpper ibland.
Dock visat sig under åren att jag nyttjat fräsen väldigt mycket, alltid tänkt att jag bara ska "genomlida" ett projekt till och ett till osv.
Så finns en "risk" att du ser det som ett mycket användbart verktyg. Så beroende på hur du bor "framtid" ålder etc fundera på vad du behöver i framtiden. Själv köpte jag en festool också för något år sen, som dock i princip inte blivit använd än, men är lite projekt på gång. Lättare att montera frässtål, bättre djupjustering och kanske framförallt mycket mindre damm.
Kan inte säga det blir bättre resultat med nya, men den är roligare att jobba med glider bättre på ytan på arbetsstycket. Det är alltid trist att behöva köpa om vad man köpt, samtidigt kanske det är bra tänkt att köpa något att testa om man gillar det.
En idé kan ju vara att köpa begagnat och sälja vidare om det inte kommer till användning.
ni glömmer att jag är nybörjare - offset hit och dit, 1/4" eller 8mm ..
vag vet ihte hur viktigt något av detta är är.
Jag ät på nivå bikupa/fågelholk/odlingslåda...
Vill kinna sintra men det är nog enda kravet - är det bosch eller silver som gäller?
Välj en med hylsor passar de frässtål du ska ha, jag har främst 8mm.
Kan tyckas precision på 10-delar inte spelar någon roll, men när man kantfräser radier etc. är det väldigt viktigt att få precis rätt djup för att det ska bli bra, en tiondel för djupt gör en väldigt tydlig kant.
Hej igen turbo100!
Jag förstår om du känner dig förvirrad efter alla god råd från oss.
Det är inte lätt att välja men jag tror att du blir nöjd oavsett vilken du väljer.
Köpa dyrt eller billigt bestämmer du.
Silverline är komplett med alla olika spännhylsor och har mycket kraft. Men den kör man inte på enhand. En mindre fräs är smidigare och kan köras med en hand. Det underlättar att ha några olika fräsar. Att kantfräsa med en stor är ganska bökigt. Då är en liten mycket smidigare.
Så min rekommendation är att du köper efter dina behov och kassa.
Dag
Dag
Jag kollade lite på specarna på pof1400. Den har ju ”konstant-elektronik” och hyfsat precision på höjdinställningarna. Grön bosch är lite ”både och”. Vissa grejjer jag haft, kap och gersåg som exempel, var av tveksam kvalitet. Har dock en pelarborr i grön bosch på lån, och den är över förväntan måste jag säga.
Bikupor skall pof1400 nog räcka fint till
"Pelar-grön" och fräsarna känns närmre blå än tex kap&ger mm.1977bjorn skrev:Jag kollade lite på specarna på pof1400. Den har ju ”konstant-elektronik” och hyfsat precision på höjdinställningarna. Grön bosch är lite ”både och”. Vissa grejjer jag haft, kap och gersåg som exempel, var av tveksam kvalitet. Har dock en pelarborr i grön bosch på lån, och den är över förväntan måste jag säga.
Det lutar år en silverline:
https://www.amazon.se/gp/product/B0...f&pd_rd_w=vOxWa&pd_rd_wg=Q5ZJ0&ref_=pd_gw_unk
Den verkar kompatibel med det mesta och det enda jag vet att jag vill göra är bikupor samt finger joints och en sådan mall tror jag finns till denna.
Är kvaliten till DIY enligt er så slår jag till
· stockholms län
· 262 inlägg
Det är samma som Handöverfräs från biltema. Jag har precis returnerad ett. Biltema och Silverline.. vad betalat du för handöverfräset från Silverline?
Hej,stigen skrev:Hej igen turbo100!
Dag
Ska ta tag i fräsbordet till Silverlien-fräsen nu och då jag aldrig fräst innan eller är speciellt duktig (vad jag vet) på finsnickeri blir det en enkel prototyp som jag hittade här
Vilken lösning är att föredra? med plastskivan kan jag lufta upp fräsen uppifrån.
Jag har 2 basic frågor till:
Ang Silverlibe-fräsen:
Är det i dessa skruvhål fräsen ska hänga under bordet?
Skruvarna är inte genomgående men jag får väl tro att det håller med rätt skruvlängd.. eller?.
Fråga 2 från en som adrig fräst, om man ska fräsa ut ett fäste (urgröpning) enligt filmen, börjar man alltid med ett borrat hål eller kan ett fräshuvud mata sig ner i materialet, om ni fattar frågan.
I mitt prvisoriska test är den en gammal stavlimmad bordskiva på 27mm i furu.
Tacksam för tips
