Vi ska göra en håltagning med pardörrar mellan två rum. Väggen som ska sågas upp är ca 50cm tjock och gjord i tegelmur. Från sekelskiftet.
Vi hoppas kunna ta upp ett hål på ca 120-140 cm bredd och 250-260 cm högt.
Vi har idag redan två mindre öppningar på ca 70cm bredd och 230 cm högt.
Vad tror ni om möjligheterna för oss att öppna upp 120-140 bredd samt 250-260cm högt?
Tja, det går nog utmärkt, men den kommer nog behöva förstärkas för att det ska fungera.
Ni behöver oavsett ta in en konstruktör som räknar på det innan styrelsen kommer att godkänna att ni börjar.
En sådan vägg i en större byggnad är med största sannolikhet en vital del i byggnadens bärande konstruktion, dvs. den är inte 50 cm tjock för syns skull.K Klockanpå skrev:
Sen som andra påpekar, lär man behöva plocka fram ett väldigt övertygande underlag för att få styrelsens tillstånd att göra en sådan ändring. Många föreningar skulle troligen blåneka oavsett hur bra underlag man har.
Endast den byggtekniska aspekten som är intressant i vårt fall.C cpalm skrev:En sådan vägg i en större byggnad är med största sannolikhet en vital del i byggnadens bärande konstruktion, dvs. den är inte 50 cm tjock för syns skull.
Vi ska som sagt ha stålbalkar för att bära upp håltagningen. Stålbalkarna ska ju kompensera för den borttagna tegelmuren.
Idag finns även redan två mindre öppningar på 70cm vardera och som vi kan slå igen och stärka upp med ytterligare stålbalkar. Bilden är tagen från en av öppningarna utan att huset fallit över huvudet på mig
Det är nog omöjligt för någon i forumet att veta hur mycket last som ligger på väggen. Det är därför du behöver en byggkonstruktör som granskar ritningar och kollar på plats för att kunna göra en dimensioneringsberäkning.
En bra styrelse hade inte godkänt öppnandet utan att se en rapport från en byggkonstruktör. Det är föreningen som får problem om bjälklagret ovanför börjar svikta om några år.
Håltaging i bärande tegelvägg - åtgärder? (K-ritningar bifogade)
Byggnadsfysik -
Håltagning bärande betongvägg
Lösvirke & Timmerhus -
Bära av bärande tegelvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Avväxling icke-bärande tegelvägg
Fälla in eldosor i bärande tegelvägg
