P polarsson skrev:
Har ni själv målat trappan?
Yes, det var förra sommarens projekt.
En nyligen renoverad trätrappa med bruna steg och sidoskydd, i ett hemmiljö.
Trappa i trä i ett hem, nyligen renoverad med ljusa trästeg och handledare.
En obehandlad träbänkskiva med ojämna kanter och spår av arbete.
Nybyggd trätrappa inomhus utan ledstång, visar steg och sidoskydd i ljust trä mot mönstrat golv.
Nybyggda trätrappsteg med hinkar av färg och målartillbehör.
Person fäster tapet vid trappa under ett husrenoveringsprojekt.
Nybyggd vit trappa i ett renoverat rum med ljus kakelgolv och tapetväggar, samt byggmaterial och verktyg.
Renoverade trätrappor med vit räcke och verktyg utspridda på trappstegen.
  • Renoverad trätrappa med öppna steg och räcke inomhus.
  • Renoverad trappa med vita räcken och ljusa trästeg i hemmiljö med blommigt tapetserade väggar.
  • Älska
Jenkano och 4 till
Bra jobbat med trappan!
Det är den del många verkar dra sig för då det tar så myhcket tid. men en trappa som är ful, elelr snygg drar åt sig blickarna och gör väldigt mycket för helhetsintrycket!
Det där blev riktigt snyggt. Bra gjort med listerna med :)
Bödvar McOlsson
Tack! :) Ja, alltså en trappa är ju inte sällan central eftersom den förbinder två våningsplan. Så jag tror det kan vara lite det (också) som gör att man drar sig för att fixa den. Om man jämför med årets semesterprojekt så har vi ju en groventré vi kan använda, samt ett badrum på övervåningen, så vi MÅSTE inte utnyttja hallen där vi fixar som mest. Klart det går att komma runt med en trappa också, såklart, men klart mer omständigt vill jag inbilla mig :thinking:
Edit: Och så fick jag ju gå loss med en lackfräs :D underbart verktyg!
Dörrfodret till tvättstugedörren har slipats och målats vit. Även tröskeln har slipats och lackats. Så när undertecknad kommer hem är det bara att smacka dit den nya dörren. Skönt när det händer grejer i renoveringen trots att man själv inte är hemma :)
Nyrenoverat dörrfoder och tröskel i en tom dörröppning till tvättstuga med renoveringsmaterial i förgrunden.
Jenkano och 1 till
Ingen större grej egentligen, men gör ändå stor skillnad.
Från:
Ljusströmbrytare på tapetserad vägg med dekorativt mönster, bilden illustrerar en förändring i inredning.
Till:
En modern vit strömbrytare på en vägg med detaljerat mönstrad tapet, inramad av en träkarm.
Appendix
Och en dörr till. Nu är samtliga innerdörrar i huset utbytta.
Nytt utbytt vit innerdörr i en hall med tapetvägg och kakelgolv.
Fick ändra planerna när det gällde ombyggnaden av garderoberna mot hur planen var från början, mycket på grund av att väggen på sidan var lite sned upptill. Köpte lite väggpanel på Byggmax och byggde en ram att fästa den i av överblivna reglar och läkt. Sen såga korta små bitar av panelen och sätta fast med spikpistol. Tror det kommer bli bra när dörrar och lister kommer på.
Ombyggnad av garderober med en vit ram och reglar synliga, väggpanel saknas, intill en öppen dörr.
Ombyggnad av garderob med vit väggpanel och träram, verktyg synliga på golv.
Ombyggd garderob utan dörrar med ny väggpanel, reglar och läkt, i ett rum med vita väggar.
Garderobsdörrar och golv.
Nyinstallerade vita garderobsdörrar och mörkgrått kakelgolv i ett rum.
Nyinstallerade garderobsdörrar och mörkgrått klinkergolv i ett renoverat rum.
Nyinstallerade ljusa garderobsdörrar med mönster och mörkt kaklat golv i ett hörn av ett rum.
I morgon blir det inköp av lister och en och annan tur till tippen. Fullt med renoveringsbråte i garaget.
Har nästan listat färdigt, det är taklisterna under trappan som återstår och dom åker upp i morgon. Får gå på med lite fog på ett par ställen också.
Ljust rum med nyligen monterade vita dörr- och golvlistar, väntar på taklister under trappan.
  • Vit garderob med stängda dörrar och pågående listningsarbete runt omkring i ett hem.
Sådärja. Nu återstår endast småfix. En spegel och en vägglampa som ska upp över elementet i hallen, ev ett nytt nyckelskåp och kanske ett par krokar i bra höjd för barnen. Ytterdörren har vi planer på att byta till en vit med nåt slags ljusinsläpp, inom en snar framtid, därför målades inte den.
Hall med ommålad vägg och dörr, element, vägghängd jacka samt en del av ett fönster.
Renoverad hall med trappa, vita väggar och dörrar, väntande på slutliga tillbehör.
Hall med beigemönstrat golv och vit dörr, element syns under en tom vägg där spegel ska upp.
  • En nyorganiserad hall med klädhängare, skohylla och plats för mer väggdekoration.
Jenkano och 1 till
Och så en entrématta. Beställde 200x130cm och tillskuren så den passar perfekt. Gör stor skillnad vid fuktiga dagar. Tillskuren entrématta i en hall med skohylla och skor.
F.Taleman
Kommer du att täcka över kanten på mattan med någon form av skarvlist?
Nä, inga planer på det. Vi har haft liknande matta tidigare och den har så att säga hållt sig på mattan höhö
Ok, bra att veta. Jag ska själv göra om hall inom överskådlig framtid, så det är bra att veta vilka typer av lösningar som är görbara. :)
Bödvar McOlsson
Ok. Den är faktiskt väldigt bra på att ligga stilla utan att "vika upp sig" liksom. Bra tyngd i den med.
bearmaniac
