22 591 läst · 62 svar
23k läst
62 svar
Hålkäl-en produkt från helvetet.
· Korpilombolo
· 3 399 inlägg
Är det på riktigt?Kramla skrev:
Måste erkänna att jag gjorde bort mig här om dagen när jag satte upp begagnade hålkälslister. Jag började på det svåraste stället där snett tak möter ännu snedare. När allt var klart inser jag att jag vänt ett par lister tvärt om. Jag undrade hur varför de sågat hörnen som det gjort då det inte passade alls och kom förstås på det senare. De tog nog en timme att karva till vardera hörnskarv och nu får jag väl vända på dem ändå om jag inte bara spacklar igen hålen. Att köpa nya bitar med samma dimensioner går förstås inte (gammalt hus).
Ytterhörn geras. Innerhörn förkroppas så här: Ena listen sågas rakt av (90 grader) och fäst den där du vill ha den. Mötande list förkroppas genom att du först sågar den 45 grader (som om den skulle ha gerats), markera nu med penna den kurviga linje där ändträt börjar, avverka ändträt med t.ex figursåg, halvrund rasp, fil.Ulltand skrev:
Fördelar med förkroppning jämfört med gerning av innerhörn är att det blir inte så känsligt om hörnet inte är exakt 90 grader; med gerning måste du såga till exakt rätt längd -- 1 mm för kort kommer synas som en glipa, det problemet har du inte med förkroppning.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 914 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 914 inlägg
Gjorde förkroppning sist när jag satte almoge golvsocklar i 20 tals hus (inga 90 grades där inte) blev kanonbra!W widheg skrev:Ytterhörn geras. Innerhörn förkroppas så här: Ena listen sågas rakt av (90 grader) och fäst den där du vill ha den. Mötande list förkroppas genom att du först sågar den 45 grader (som om den skulle ha gerats), markera nu med penna den kurviga linje där ändträt börjar, avverka ändträt med t.ex figursåg, halvrund rasp, fil.
Ett vanligt fel är just det på bilden att det blir för kort, lägg på 4 mm eller 5 mm och "spänn" in listen mellan 2 sidor.Ulltand skrev:
Efter ett tag så kommer du se att listerna "krymper" om du inte lägger på lite och tvingar dit listen.
Satte en massa hålkäl i mitt sekelskifteshus och det tog ett tag innan man kom på hur det skulle fungera..Värst är väl annars att hörnen sällan är 90 grader utan man får kompensera någon grad hit och dit för att få skarvarna "vattentäta". Glöm allt vad latexfog heter.. Använd det INTE det blir fult efter något år eller så. Bäst är att tvinga dit listerna och ha listerna några mm längre än vad man tror..
Det ser ut som att de har sågats upp och ner. Det enklaste sättet tycker jag brukar vara att hålla listen i sågen på samma håll som den ska sitta på väggen. Tittar man då på listen uppifrån när man sågar så ser man den på samma sätt som när man skulle titta på den uppifrån genom ett genomskinligt tak.Ulltand skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 914 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 914 inlägg
Höga golvsocklar kan också var ett gissel när väggarna lutar lite hit och dit, särskilt om socklarna inte ska målas utan bara lackas med klarlack.P Pillpipp skrev:
Har en trävägg som övergår i mur mot skorsten och den böjer av rätt mycket sammtidigt blir golvet lägre där då det stått en kakelugn, skruvade tillfälligt fast en regel strax ovanför sockeln, tillverkade två kilar, slog in kilarna mellan regel och sockeln som pressades ner ( med nått ton?) sockeln mot golvet, kroppade, långa spikplugg i muren, limma, försänka, reparerar väggen efter den tillfälliga regeln, blev bra men tog typ en semesterdag för socklar på en vägg. Hade varit rätt dyrt att betala en duktig hantverkare för sånna jobb
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
F Finndjävel skrev:Enklaste sättet är att lägga dom i sågen precis på samma sätt som dom ska komma i taket. Alltså med sidan som ska komma mot väggen emot det bakre stödet/anhållet på sågen och sidan som ska upp emot taket vänd uppåt.
Men det är inga bra lister. Dom fungerar endast med raka 90graders vinklar, har du t.ex. snedtak så går dom inte att använda.
Kör på golvlist i taket, blir oftast snyggare slutresultat.
Att geringssåga list är lite av ett IQ-test
Det vanligaste misstaget är att man får för sig att det inte spelar något roll åt vilket håll man lägger listen i geringslådan.
Ett tips innan man fått in snitsen är att såga till ett par spillbitar med de fyra varianterna (ytterhörn +45 och -45 och innerhörn +45 och -45). Så man har en referens när man står där vid sågen. Man kan ju till och med numrera de olika varianterna om man tycker det underlättar.
Nästa nivå på utmaningen är att hantera vinklar som inte är 100% räta.
Det finns en mycket tydlig korrelation mellan längden på listerna och hur arg jag är, och när listerna är jättekorta och jag är jättearg brukar min fru ta över sågandet. Hon har gjort mallar som hon använder, men jag vägrar eftersom en riktig karl ska kunna såga lister utan hjälp.
Det är nog tur att vi inte behöver såga hålkälslister så ofta.
såga upp några vinklar av korta bitar, vrid och vänd tills du hittar rätt mot hörnet, applicera på listen som ska sitta där. Tejpa fast dem på något så att båda gerningar blir rätt. Kanske redan sagts, sorry är lite i tidsnöd
