Testade det förra säsongen, när krånglet började, men har inte gjort det igen. Tack för tipset. Ska knacka på dem när jag kommer hem.
Men det finns ingen värme i rören fram till de kalla elementen överhuvudtaget, så känns som att felet borde ligga någonstans redan vid värmepumpen. Kan man utläsa något genom att mäta temperaturerna vid förgreningarna vid värmepumpen? Jag är ju amatör på området, men törs man gissa att det är två olika matningar till elementen? En matning förser de varma elementen, den andra matningen (försöker) mata de kalla? Hur kollar man sånt isf? Bifogade bilder vid värmepumpens kopplingar om det kan ge någon några uppslag. Eller missförstår jag hur värmesystemet funkar?
Det är svårt att gissa sig till felet. Det kan finnas två matningar, en till övervåningen och en till undervåningen. Det är bara att följa hur rören går. Från varje radiator går ett rör med varmt och en i retur. Såvida du inte har ett enrörssystem. Det vanligaste felet är cirkulationen. Om det beror på luft i systemet så blir flera radiatorer kalla då den första ligger och bromsar hela systemet. Det kan även vara blockerat någonstans i systemet. För att utesluta ventilerna så tappar man av systemet så pass att man kan skruva av ventilerna och kontrollera att de fungerar som de ska. Vattennivån skall vara under ventilnivå. En annan känsligt område brukar vara utgången från tanken. Det kan samlas skit där som blockerar. Det är svårt att gissa sig till när man inte ser det på plats. Luft i systemet och krånglande ventiler är felet i nio fall av tio. Glöm inte nytt garn när du skruvar fast ventilerna igen.
S
Är elementet kallt, ingen cirkulation, så är också rören kalla.
Har elementen varit avstänga dvs termostaten stängd i sommar så kan det ju vara så att sätet inne i kopplet har fastnat. Än fast piggen fjädrar så kan det vara för lite den fjädrar. Precis som vissa har föreslagit så knacka försiktigt på ventilhuset å hoppas dom släpper
Elementen har inte varit avstängda, står på året om.
Ursäkta amatörfrågor, men jag försöker lära mig samtidigt, angående om att det kan vara cirkulationsproblem;
det är bra tryck i de kalla elementen när jag öppnar luftningsnipplarna, märker ingen skillnad på de varma eller kalla elementen i tryck.
Kan det ändå innebära att det är ett cirkulationsproblem, trots att trycken i varma och kalla element är lika? Ursäkta om frågan verkar korkad för de som kan, men försöker förstå principen.
Det går inte att se rördragningen alls. Vid värmepumpen försvinner tre "linor" ner i golvet, sedan kommer det fram rör på sex ställen på övervåningen, vid varje element, förstås. När jag knackar på de tre rören vid värmepumpen, de som jag misstänker matar elementen o golvvärmen, verkar det som att de kalla elementen har en egen "lina", de två övriga matar de varma elementen och golvvärmen.
Ventiler, "skit i tanken" och luftning är alltså förslagen? Jag får sänka vattennivån och kolla av ventiler först isf, skit i tanken (om jag inte har fel igen) borde väl påverka hela värmematningen från VP och luftat har jag gjort till förbannelse utan att ha fått se en enda luftbubbla såhär långt. Därmed inte sagt att jag lyckats lufta ur systemet. Såhär långt har jag bara lyckats med att misslyckas......
S
Är termostaterna inställda på 20° - 22° och rumstemperaturen är 28° som det kan bli varma sommardagar, så är ventilerna stängda, såvida inte termostaterna är bortplockade.
Eftersom bara några element har problem med cirkulationen, kan man utesluta värmepumpen och dess komponenter.
Rent logiskt är det radiatorventilen som blockerar flödet. Är bara systemtrycket tillräckligt högt c:a 1 bar, så kan det inte påverka cirkulationen.
Är de kalla elementen luftade, kvarstår bara radiatorventilen.
Fortsätt och knacka och tryck in stiftet.
Funderar på om du har 1-rörssytem , du kan märka det själv, känn på rören som kommer från golvet på ett element, 1- rörs då går till fösta och tappar av lite värme, går till nästa o.s.v så det första elementet har rätt varmt rör och det sista knappt ljummet
Kanske en lite korkad fråga men har du kollat strypventilen på handturkstorken? Är den stängd så påverkar den mycket om det är enrörssystem.
DEn frågan skulle komma från mig om det är ett 1-rörsystem, hade en monolog med en om detta , det var ett ombyggt badrum som en handdukstork kopplades på 1-rörs ( radiatorn var borttagen ) och ventilen strypt, det blev tvärstopp till dom andra elementen
Ventiler urplockade och rengjorda. Tre av fyra verkade fungera oklanderligt, men den fjärde verkade behöva få ett litet knyck innan den började fjädra, inte säker, men lät som ett litet tick innan ventilen började röra sig. Med allt tillbakamonterat och luftat har temperaturen stigit - ytterst långsamt och lite - i två av de tre kalla elementen. Så någonting har absolut hänt, i positiv riktning, dessutom. Precis som Stegatorparn sa (var det väl) räckte det inte med att känna motstånd i piggen, ventilen kan kärva ändå och måste ur för kontroll. Så stort tack till dig för tipset!
Törs inte ropa hej än, men tack vare kloka råd går det åt rätt håll. Är mycket misstänksam mot handdukstorken, eftermonterad, har dubbla strypventiler och värmen kommer aldrig runt i den, jag kan tvinga fram varmvattnet ända upp till luftningsnippeln (när jag öppnar den), men det är tji att få det varma vattnet att cirkulera runt. Nämnde detta i trådstarten, tror jag. I o m att strypventilerna inte stryper till 100%, kan det ju vara fel på dem och det lilla vattnet som går by-pass har i sin tur strypts vid den eventuellt trasiga ventilen vid nästa element. Så imorgon åker jag och skaffar kopplingar för att helt koppla förbi handdukstorken, med lite tur kan det ge full kräm i systemet.
Stort tack för kloka råd såhär långt, återkommer när jag ordnat - eller kört fast - med handdukstorken :)
Om jag förstår rätt, och för att förtydliga mig själv, angående handdukstorken, så stryper aldrig en strypventil helt, en del av vattnet passerar alltid ändå. Det lilla vattnet går nu runt i systemet sedan en kärvande ventil släppt. Men större delen av flödet hejdas fortfarande av handdukstorken. Men detta är en amatörs gissningar, får se imorgon efter att torken kopplats förbi.....
Nu vet jag inte om det är den första i slingan om det är ett 1-rörs du har, men det finns en strypventil som kan justeras i den, stänger du den ska allt flöde gå förbi och H-torkan kallnar
S
Vad jag kan se är det separata ventiler på handdukstorken, en returkoppling och en radiatorventil.
Är returventilens kägla i liv med ventilhuskanten ska bägge ventilerna vara helt öppna och inte hindra flödet genom torken.
Solvskaftet
Då har jag röjt runt lite till....
Jag kopplade bort handdukstorken med en bypass. Gjorde dessvärre ingen skillnad.
De fungerande elementen är just nu runt 30 grader, de "icke-fungerande" mellan 20 - 24. 20 - 24 är varmare än innan jag rengjorde ventilerna, då var de kalla elementen helt utan värme.
Förbryllande är att om jag stryper alla kalla element utom ett (i hopp om att få upp temperaturen i det "öppna" elementet), verkar inte temperaturen påverkas i någon av dem.
Tre av rören från VP verkar leverera värme, ett rör till golvvärmen på nedervåningen, ett till de fungerande varma elementen och ett rör till de kallare. Det sitter justerbara ventiler på de tre rören, den typ man behöver någon form av specialverktyg/nyckel för att kunna vrida på. Systemet har fungerat med ventilerna i nuvarande läge, så är det bara klåfingrigt att tänka att man kan fördela om värmen mellan de tre rören så att den kalla delen av systemet får mer varmvatten?
Trycket är stabilt, alla ventiler rengjorda, systemet luftat oräkneligt antal gånger, handdukstorken förbikopplad. Vad är nästa steg? Nämner igen att det är bra tryck när man öppnar luftningsventilerna, så det verkar inte vara något som hindrar flödet, men är det läge att kolla att inget satts igen i den kalla linan?
Solvskaftet
S
Bilder på dessa vore bra.
