Är nära att lyfta luren till rörmokaren, men prövar här om det finns tips som kan leda mig rätt.
Villa byggd 1991, uppvärmning via Nibe 310p, golvvärme nedervåning,radiatorer på övervåningen. Dessutom finns en vedpanna kopplad, står i garaget, har inte använts på två säsonger. Rören dit är stängda via ventilerna, så vedpannan ska vara helt utanför den här ekvationen......
Problem: Allt funkar som det ska, förutom att fyra av sex element (inräknat handdukstorken) inte blir varma, gäller övervåningen. Golvvärmen nere funkar som den ska. Värmepumpen står på övervåningen.
Jag har luftat till förb..... har aldrig kommit luft ur något element - ever...
Känt efter att alla ventiler till termostaterna rör sig och har "mottryck"
Stängt av alla fungerande element med strypventilerna (och blockerar golvvärmen, stänger ventilerna) och samtliga icke-fungerande element utom ett (bytt bland de icke-fungerande, men ett öppet i taget, övriga stängda).
Kommer trots det ingen värme till de icke-fungerande elementen, alltså inte ens när endast ett element är öppet. Enda strimman hopp är att efter lång luftning kan man ana ljummet vatten i handdukstorken. Luftventilen på torken är den högst belägna i systemet. Men så fort jag stänger luftningsnippeln så kallnar tillflödet igen och det cirkulerar aldrig. Alltså; det varmare vattnet når luftningsnippeln när den är öppen, men vattnet letar sig inte förbi, varken under tiden den är öppen eller sedan, när den stängts i samband med att det varmare vattnet kommit fram.
Börjar tro att det är smuts/partiklar i slingan som ställer till det, men borde jag då ha så bra tryck när jag luftar (lika bra tryck i de varma som kalla, vill jag påstå)? Har slut på idéer, men hoppas, givet svaren på forumet generellt, att det finns uppslag kvar från mer garvade/utbildade/erfarna människor.
Bifogar lite bilder, om det hjälper någon...
Värmesystem med röda expansionskärl, cirkulationspump och diverse shunt- och strypventiler.
Kromad handdukstork på vit kakelvägg med termostat och ventil.
Nederdelen av ett kallt radiator-element och anslutningar mot en vägg, med fokus på ventiler och rör.
Krilleman
Finns det någon tejp kvar på det kromade röret upp till termostaten på dina AGA/TP radiatorer?
Tex:
Ett kromat rör med en bit röd tejp överst, anslutet till termostatventil, med vita rör nedtill vid en vit vägg.
Kromat rör med blå tejprest vid anslutning till en vit radiator och termostat.
Det låter som att något blockerar/otillräcklig cirkulation. Cirkulationen fungerar? Ser att du har en grundfos. Händer lite och då att de kärvar fast.
Tack för svar, ingen tejp på några element, tyvärr. Pumpen kollad, snurrar iaf, om man kollar under täckskruven, längre än så har jag inte vågat gå...
Angående cirkulationen; är det alltså så att något kan blockera flödet, även om man får fram varmt vatten vid luftning och tycker, som lekman, att de kalla elementen har lika högt tryck vid luftningsnipplarna som de varma?
Vad har du för element? Har dessa egna termostater? Dvs flödesbegränsare.
Jepp, har testat att köra utan dem o samtidigt kollat att piggarna bakom rör sig som de ska. Dessutom är det fyra element som beter sig lika, så är skeptisk till att felet sitter i varje kallt element. Men lyssnar som sagt på alla tänkbara förslag om vad som kan vara galet.
Har det fungerat förut så är det något som felar. Har du provat att byta vatten? Bara för att piggen rör sig som den ska så kan dessa fastna invändigt. Dock lite märkligt att det är fyra av sex som är drabbade.
Piggarna rör sig, men med motstånd, krävs verktyg för att få in dem o de känns lika i varma som kalla element. Jag har inte bytt vatten, men släppt ut ohemula mängder via upprepad luftning, utan förändring. Som lekman; vad är nyttan att byta vattnet? Allt vatten som luftas ut verkar helt rent iaf, ingen missfärgning alls.
S
Vad är det för systemtryck?
Har du fyllt på efter luftningarna?
Fyller på, trycket brukar vara mellan 1-1,2 bar
Tänker fortfarande på att ventilen inte är bra eller cirkulationen är tokigt. Jag skulle ändå kolla ventilerna i varje radiator som är kall. Har du monterat av kåpan och snurrat på cirkulationspumpens axel?
S
Bild på termostaterna?
Snurrat pumpen...
Termostatventil demonterad från ett element för att undersöka värmeproblem.
Termostat, har skruvat väck dem (på de kalla elementen) för att utesluta dem som felkälla....
S
Har du provat att knacka lite lätt på ventilhusen? Ventilkäglan kanske fastnat i sätet.
kest
