Krillemans förslag är ju det enda rätta...men.
Kompis hade hål i ett element, jag blästrade av skadan, slipade med grovt papper, la på Plastic Padding kemisk metall och sprutade på grundfärg, sen målades det som vanligt med element färg.
Det var 25 år sen och det är fortfarande tätt, och notera då att det var hål som lagades.
Nu är det inte ens hål, slipa rent runt om, på med padding runt om, på med färg så ev yttre rost inte kan få tag i kanten av paddlingen, isolera igen.
Kommer hålla länge än röret.
OBS!! Padding ska ligga på ren slipad metall, ingen färg före.
(Vissa påstår motsatsen)
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 728 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 728 inlägg
Jag tror inte att TS kan komma åt röret från "andra sidan" för att kunna skruva dit den där, det lät som att den nästan var igenom i alla fall. Det är också sannolikt att det är så då väggen är av någon slags lättbetong, vilket gör att det där värmeröret troligen är inspårat från andra hållet, och då troligen inte så djupt.Farstatjej90 skrev:
Aha. Det såg jag inte. Jag trodde han gått emot under bilning och tryckt in röret från sidan med en pikmejsel. Men är det en vinkelslip får man bedömma hur mycket gods som försvunnit.Krilleman skrev:
Nu är nog röret vattenfylld och då blir det vanskligt med mitt nya förslag, som skulle varit att gassvetsa igen gropen då det ser ut som brandsäkert material i väggen.
Hoppas du inte jobbar på NFC....😎Intet skrev:Aha. Det såg jag inte. Jag trodde han gått emot under bilning och tryckt in röret från sidan med en pikmejsel. Men är det en vinkelslip får man bedömma hur mycket gods som försvunnit.
· Sverige
· 5 383 inlägg
Som jg ser det är kontentan: kontakta brf, gör som de säger.
Du har säkert rätt att det är jobbigt att komma åt bakom. Men jag tror att det hade varit en bra lagning... Bättre kanske att kapa röret och skarva, det är nog det allra säkraste.tommib skrev:Jag tror inte att TS kan komma åt röret från "andra sidan" för att kunna skruva dit den där, det lät som att den nästan var igenom i alla fall. Det är också sannolikt att det är så då väggen är av någon slags lättbetong, vilket gör att det där värmeröret troligen är inspårat från andra hållet, och då troligen inte så djupt.
Sett till bilden i övrigt så är det nog en dosfräs/hålsåg som gjort det där jacket och inte en vinkelslip.K Kane skrev:
Oavsett så håller jag med övriga, eftersom det är en lägenhet så måste styrelsen kontaktas då det är deras rör. Det är bara att svälja stoltheten och acceptera att den här renoveringen just blev avsevärt mycket större.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hade man kommit åt hade det säkert varit bra. Man har ju sådana anborrningsbyglar när man sätter avstick på befintliga trycksatta rör och de är avsedda för permanent installation.Farstatjej90 skrev:
Det är ju någon slags tätning mellan men jag hade ändå varit lite stressad över koppar mot stål men det kanske är något annat material i bygeln?
Finns annars gott om alternativ i VVS-handeln. T.ex.:tommib skrev:
https://www.ahlsell.se/category/va--mark/reparationsmuffar
(De flesta förvisso avsedda för "stora" rör, men ändå)
