Har läst tråden med stort intresse. Jag har inget växthus än, bara i planeringsfasen, så ni får ursäkta ev. dumma frågor.
1. Jag får bilden av att flera här ställer växthuset (tyngden) på plintar. Jag kan förstå det när marken är ojämn, men annars är väl nedgjutningens huvudsyfte att fästa växthuset vid marken? För visst är det ramen (sockeln) som normalt ska bära tyngden, inte plintarna?
2. Om man måste borra ner i berg och fästa plinten, vad rekommenderas för detta? Att bara stoppa ner raka armeringsjärn känns inte optimalt -- finns det bätte varianter som t.ex kan kila fast sig i botten av borrhålet? Var hittar jag sådana?
Jag ska anlägga växthuset på relativt plan mark, men på vissa ställen finns det berghäll nära ytan. Är därför lite bekymrad över fastsättningen (så att inte vinden lyfter iväg hela härligheten vid en höststorm)
Mvh Niklas
N Niklas Malmberg skrev:
En fråga: fästes inte plintarna alls i berget? Eller var detta på vanlig mark?
Det var på vanlig, lite tjälbenägen mark. Har funkat utmärkt hittills. Den hemsnickrade "sockeln" av överbliven, plastbelagd byggplåt är inte till för att bära upp växthuset utan för att täcka mellanrummet mellan växthusväggarna och marken, så att ogräset inte ohejdat får tillträde. Plåtsockeln ser faktiskt riktigt snygg ut, om jag får säga det själv.
Det är lite olika på olika modeller om de är avsedda att fästas i enstaka punkter, typ plintar, eller om de ska stå på en sockel av till exempel lecablock eller skruvas fast i ett tralldäck eller liknande. Den förra modellen har kraftigare balk nertill medans den senare har en klenare profil.
Jag valde modellen för sockel då den förstärkta typen var betydligt dyrare. När jag jobbade med sockeln så kom jag också på att det kunde vara en god ide att sänka nivå inne i växthuset för att få högre i tak.
I en annan tråd om växthusgrunder finns bild och lite mer text:
https://www.byggahus.se/forum/threads/grund-golv-i-vaexthus.239926/#post-2053640
Vad gäller att bygga på berg så är det inga problem alls, oavsett det gäller växthus eller andra hus. Borra några hål, häll i en blandning av vatten och ren cement i gröt-konsistens, stick i armeringsjärn, gjut plinten uppepå som vanligt. Är du orolig för lyftkrafter i plinten, borra hålen lite snett åt olika håll. Böj sedan järnen uppåt så de inte sticker ut ur plinten.
Väljer du att bygga med mur på berget så fungerar det på samma vis, borra, sätt i järn, mura.
