Har lite för stor gräsmatta så 12-13h alla dagar, kanske sliter för mycket?Kristoffer Thorsson skrev:
Fastnar ju helst efter slingan på väg hem, vilket den ju går ganska ofta då det är mer laddtid än klippning
Samma här, oftast går den hem när det är för lite ladd, det tappar lite och hår över avdpärrkabel,irriterande.
Jaha det har min aldrig gjort, gått över alltså.
Skulle ju behöva lägga om slingan lite och rätta till så man får bort alla mindre gropar men det är i hyreshuset så man är inte jättesugen att pyssla med det också...
Ska nog prova med några skruv
Jag har pappspik i däcken, klipparen fungerar mycket bättre nu än tidigare.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Hej, har du bild på det? På vilket sett går den bättre
Har ingen bild just nu tyvärr. Tidigare kunde den köra över gränskabeln ibland eller ha svårt att få fäste när den vänder. Speciellt om det lutar lite.
Med spikarna så slirar aldrig däcken så det är mycket mindre risk att den fastnar.
Jag krängde av gummit från däcken och slog in spiken inifrån hela vägen. Var lite lurigt att få tillbaka gummit igen med spiken men det går
En 900.
Detta är liknande som jag har gjort: https://www.byggahus.se/forum/threads/worx-2019.341542/page-17#post-3785972
Jag får köpa lite spik på biltema o testa, den åker gärna över kabel när det lutat lite lr när den ska hem med lite laddningE Erikdenlille skrev:
Vart sitter minnes batteriet? Är det ett vanligt knappcells batteri?nino skrev:
Jag har samma problem att den tappar inställningar och datum, så fort den kör fast och stänger av sig samt kan heller inte ställa in ny PIN-kod.
