49 657 läst · 117 svar
50k läst
117 svar
Grannens mur håller på att rasa in på vårt hus!
Den är 2,5 m hög, ca 20 cm bred och har delat sig. Antagligen då längsmurad med två rader . Fukt uppifrån (kanske saknas krön) har trängt ner i centrumfogen , frusit och delat den. Eller något sådant.
Vi läste samma text, och såg två helt olika cenarion! Du såg en längsdelning och jag en tvärsdelning!
Oberoende av vem som har rätt, skulle det vara intressant med bilder!
Hur blir det om den rasar och orsakar skada på huset, blir det grannens eller TS föräskring som får gå in?
Ligger i bakhuvudet o gnager nåt om att det kan klassas som olycka och det blir TS som får lösa det medans grannen inte kan belastas?
håller också med om att bilder hade underlättat. just för att inte få två scenarios.Staffan2000 skrev:Den är 2,5 m hög, ca 20 cm bred och har delat sig. Antagligen då längsmurad med två rader . Fukt uppifrån (kanske saknas krön) har trängt ner i centrumfogen , frusit och delat den. Eller något sådant.
men eftersom den flyttat sig 5 cm i toppen , åt sidan på två månader skulle jag säga att den är instabil.
Vilket antiklimax om det visar sig att den står på din tomt.
Vilken njutning att få gå in til lgrannen, klia sig lite i huvet och säga:
"Jo... eh... du... eh... det visar sig ju att muren står på min tomt, så jag tar bort den...."
M Malill74 skrev:
M Malill74 skrev:
Logga in på min fastighet på lantmäteriet, där bör du kunna hitta förättningskartan som anger vad för typ av gränsmarkering du har (rör i mark, rör i berg, råsten osv.) samt avstånden mella dessa. Sen är det bara att ge sig ut på skattjakt och hitta så många som möjligt. Hittar du inte alla kan du med hjälp av måttband märka ut var de ska finnas för att ta reda på vart gränsen går.
Det är i första hand gränsmarkering och i andra hand förättningskartan som visar vad fastighetsgränsen går. Tjänster som hitta.se och liknande ska man bara använda för att hitta gränsen på ett ungefär, de har ingen juridisk verkan och kan skilja sig flera meter från den verkliga gränsen.
Skogsägare
· 18 290 inlägg
Jag hade nog föreställt mig att det var värre. Å andra sidan ser ju byggnaden som står där muren är som skevast och högst rätt känslig ut. Att rasrisken inte är kul att leva med förstår jag.
Men, lättbetongblock som kan tippa en knapp meter i sidled och trycka på en klen trävägg med sin egenvikt, hur illa kan det bli? Vore kul att höra vad någon som kan räkna på krafter skulle säga om det.
Det var ingen tegelmur. Ser ut som putsad lecablock.
Och eftersom den ser ut att ha släppt i en skarv är de inte lagda omlott... Fusk.
Men det är tur att det är Leca. Lustigr att den delat sig så i en skarv, antagligen har någon klåpare inte lagt blocken omlott.
Att den rört sig färdigt tror jag inte. Troligaste är markrörelser och dåligt fundament. Än så länge fungerar TS dörr och gavel som stötta...
Men det är tydligt att TS inte kan acceptera läget , underhåll på huset är omöjligt, och risken för personskada är överhängande.
Bäst vore såklart om muren var på TS tomt. Då är det bara att ta ner.
Tja, du får nog byta panelen på huset. Sedan kanske man inte vill stå inom 3-5 m från murfoten när den kommer. Man räknar inte på sådant. Antingen är muren ok, eller så spärras det av och den skall rivas/repareras.Nötegårdsgubben skrev:Jag hade nog föreställt mig att det var värre. Å andra sidan ser ju byggnaden som står där muren är som skevast och högst rätt känslig ut. Att rasrisken inte är kul att leva med förstår jag.
Det ser ju onekligen konstigt ut, framförallt på grannens sida där hela "skarven" är vit, troligen har själva skarven inte flyttat på sig utan det har alltid sett ut så, om nu inte grannen varit snabb med målningen..R RoBo skrev:
I höstas kunde vi öppna dörrarna till baksidan utan problem... nu kan vi inte det. Vi har bara bott här ett år lite drygt och hur länge sprickan funnits kan vi tyvärr inte få reda på... Grannen har målat på sin sida men det vet jag inte exakt när.
