Vi hade ett gäng aspar i tomtgräns mot grannen när vi flyttade in.
Köpt av dödsbo så rätt gott om halvstora asp-skott på en stor del av baksidan.
Vi började med att kapa och gräva bort dem, något år senare kapade vi ner de flesta asparna rakt av.
Sedan följde en explosion av asp-skott.
De flesta togs med gräsklipparen och det var ett ständigt plockande av småskott på andra ställen under ett par år. Därefter var det nästan lugnt.
En större asp togs ned efter det, den borrade jag många hål i stubben direkt när den var färsk och dränkte i koncentrerad roundup (dåvarande svärfar var bonde)
Det gav riktigt bra verkan och det blev betydligt mindre nödskott under kommande år.
Kvar nu är egentligen bara en enda asp hos en annan granne (men som pga markförhållanden inte skjuter skott åt mitt håll) som jag ska övertyga om att ringbarka den innan de tar ner den. (Aspar har ju en begränsad livslängd och om inte annat så blir ju höjden ett problem)
klaskarlsson
C
Min erfarenhet är att asp skjuter väldigt måttligt med rotskott så länge man inte tar ner någon stam (då det å andra sidan exploderar).
Så jag blir lite förvånad över att TS får sådana mängder skott att man får "tuppjuck".
Det har inte tagits ner några aspar i området?
Nalleman64 och 1 till
Precis det ts måste göra, övertyga grannen då asparna finns där:cool:
hsd
Skånepöjk Hällvetet skrev:
ja så vad är lösningen…?
Skada skotten, riv barken
Med röjsåg brukar jag kapa de som kommit sig upp en del på 2/3dels höjt eller ca metern och låta klingan riva extra på den översta tredjedelen då dör skotten
Om man bara kapar ploppar de upp igen
AndersS
I gräsmattan är det nog klippning som gäller.
TRJBerg
Skånepöjk
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Är grannen förtjust i asparna då, eller lider han egentligen av samma problem? Kanske hat ni ett gemensamt intresse att lösa, det kan vara värt att fundera på innan du börjar lösa följdproblemet på din tomt.
Det är lite sent att ringbarka träden nu då saven redan har vänt, men viss nytta gör det nog redan i år och efter nästa sommar torde rotsystemet vara rejält urlakat.
För även om du har rätt att gräva av rötterna på din sida (efter att ha erbjudit grannen att göra det själv först) är det nog ett jävla jobb, så jag skulle försöka lösa grundproblemet istället. Men där är du i händerna på grannen.
han vill bli av med den men chefen (frugan) tycker dom är bra och skuggar deras gräsmatta…
Skånepöjk
Det är 2 ”stora” aspar som producerar skott överallt. Det ni ser på bilden har vuxit upp på 2 år.
Utöver det rycker jag skott närmare min tomt som jag skrev innan ca 100st ~20m in på min tomt.
  • Två stora aspträd omgivna av många unga skott som breder ut sig i ett grönt område.
Skånepöjk
Så är inte fallet här, den skjuter massor med skott. Annars hade jag inte skapat tråden…
Nötegårdsgubben
hsd
Aspen är ju trevlig, löven prasslar så mysigt av vinden
Nalleman64 och 3 till
Lätt att föryngra, lätt att klyva, sotar inte;)
liran och 1 till
Claes Sörmland
Jag hade samma situation när jag köpte min tomt i Sörmland, aspen var på väg in. Det tog några år att lösa men i korthet så löstes den med en vass rak spade (jag slipade bladet) som jag under senvintern/våren högg runt allt sly och sen drog jag upp den lilla plantan. Vid de största rötterna så återkom naturligtvis nytt sly under sommaren och då följde jag dessa större rötter (de går ju mycket ytligt) och sågade av dem med jämna mellanrum (tigersåg med rätt grova sågblad är fantastiskt för detta). År tre fanns inte mycket liv kvar så endast mindre insatser krävdes. Numera finns ingen asp på tomten.
Dowser4711 och 4 till
Ja, då är det andras tidigare råd om att tillämpa 3 kap. 2 § jordabalken som gäller, alltså att efter varsel kapa rötterna på din sida gränsen. Det kommer initialt öka mängden rotskott, men så länge du kapar dem innan bladen slår ut helt så tröttar du snart ut rötterna.
Skånepöjk
Skånepöjk
Menar du att du tog all rötter som var mot din tomtgräns?
Grannen vill ju ha kvar sina aspar…
Claes Sörmland
Nej, jag högg/sågade bara de rötter som fanns på min tomt. De närmsta riktiga aspträden stod kanske 5 m från tomtgränsen så de största rötterna på min tomt var max 10 cm i diameter.
Skånepöjk
Det är grannens problem. Är rötterna en olägenhet för dig, vilket de uppenbarligen är genom rotskotten, har du rätt att kapa dem på din sida gränsen, oavsett vad det innebär för grannens träd.
Skånepöjk
