50 771 läst · 198 svar
51k läst
198 svar
Granne klagat på stämningsbelysning inne i växthus vintertid
Fast 3w LED är rätt ljusstarka speciellt 4 st, blir som en 75w lampa.
Det skulle lysa upp rejält när det är mörkt ute, speciellt beroende vilken färgtemp du har på dom.
Då det bara är mysbelysning och inte fyller någon funktion kan du väl sätta en dimmer på dom när det mörknar ute.
Eller ändra timern från solnedgång till kl 21 eller nått.
Kanske missat att läsa varför du ska lysa upp ett växthus med så mycket ljus nattetid?
De är färgade lampor i olika färger. Det sticker ut mer än vita lampor oavsett färgtemperatur.
LED på 3 W, riktade nedåt inne i ett plastväxthus på ett avstånd av 100 m från ett hus, där personen ligger i sin säng och inte kan sova. I mina öron låter detta inte som ett normalt beteende.
Är dessa två hus placerad i vildmarken utan några andra hus eller bebyggelse innanför 100 m radien?
Nu låter det ju lite överdrivet att några nedåtriktade LED-lampor på 100m avstånd skulle orsaka störning, men jag har själv störts över en kraftig halogenstrålkastare, tippar på 1000W, som satt på ICA-affären ca 1 km bort och som var riktad åt vårt håll.
Järnvägsstationen och busshållplatsen ligger mellan affären och vårt hus, och där finns massor av nedåtriktade belysningar som inte stör, men denna strålkastare var verkligen störande.
Nu har de byggt om affären och strålkastaren är borta.
Bästa svaret
Det byråkratiska svaret: Ljusstörningar regleras i miljöbalken. Uppmana din granne att göra en anmälan till miljökontoret (motsv). De kommer då att göra bedömningen av om det är en störning för människors hälsa som inte är ringa eller tillfällig. Om de bedömer att det inte är en störning som riskerar att påverka normala människors hälsa, kommer de att avsluta ärendet. Därmed borde det väl vara avgjort.
Magnus miljöbyråkrat
Tyvärr är det så. Detta är inte första grejen han dragit ut i strid för på kvarteret under trettio år. Bara första gången han riktar onda ögat mot mig..C crazytok skrev:Jag hade inte tagit det där personligt, och inte heller brytt mig om hans åsikt i detta fallet. Självklart skall man ha god ton och respekt mot grannar, men det gäller ju även från hans sida.
Och att störa sig av några svaga led lampor på det avståndet är inte ditt problem, utan hans... då får han skaffa bättre mörkläggning. Du kan (och ska kunna om du vill) ha tänt fasbelysningen hela natten om du vill, utan att behöva skämmas! Det kan handla om att man tycker det känns tryggare mot tjuvar, eller att man är mörkrädd och vill kunna gå ut när det är mörkt ute. Där ska han respektera dig för detta!
Om det då är för ljust i hans sovrum pga det, ja då har han för dålig mörkläggning helt enkelt!
I det här fallet känns det orimligt att han egentligen störs av ljuset. Det känns som en person som vill ha något att störa sig på, för att ha något att ägna sin tid åt. Tyvärr.
Bara att ignorera...
Vinter. Inga insekter. Sommar: Ljust och sol 24/7. Släckta lampor. )D Daniel 109 skrev:Alla dessa lampor påverkar i allmänhet grannarna mer än ägaren. När man sover går man inte ut och behöver ljus. Det hjälper inte mot inbrott heller. Att göra som jag vill för det har jag rätt till är inte vettigt i alla lägen.
Det finns en del teorier om att insektsdöden kan ha med belysning att göra. Så det finns flera anledningar till att släcka onödig belysning.
Kanske skulle man själv be milönissarna titta på detta. Iofs kommer inget sådant att hända förrän då det blir nattmörkt igen, dvs September - Oktober.L Lesserwisser skrev:Det byråkratiska svaret: Ljusstörningar regleras i miljöbalken. Uppmana din granne att göra en anmälan till miljökontoret (motsv). De kommer då att göra bedömningen av om det är en störning för människors hälsa som inte är ringa eller tillfällig. Om de bedömer att det inte är en störning som riskerar att påverka normala människors hälsa, kommer de att avsluta ärendet. Därmed borde det väl vara avgjort.
Ett vanligt villakvarter. Det ligger ett hus mellan mitt och Oves hus + lite kommunala grönytor. Uppskattar detta till c:a 100 meter. Jag har ett hus åt motsatt håll på samma avstånd från mig. 2 kåkar emellan, fast en ganska snäv kurva. Kvinnan i det huset har spontant kommit fram och frågat hur jag gjort arrangemanget och att det var "fint".E etompau skrev:
OK, men hur klarar personen all övrig belysning? Fasad/entré/bilar som kör förbi/gatubelysning? Dessa borde utgöra ett större sömnproblem.G gerogwaa skrev:Ett vanligt villakvarter. Det ligger ett hus mellan mitt och Oves hus + lite kommunala grönytor. Uppskattar detta till c:a 100 meter. Jag har ett hus åt motsatt håll på samma avstånd från mig. 2 kåkar emellan, fast en ganska snäv kurva. Kvinnan i det huset har spontant kommit fram och frågat hur jag gjort arrangemanget och att det var "fint".
Tack i alla fall för alla sköna inputs. Riktigt otrevlig ordväxling härom dagen, som totalt överraskade mig eftersom tidigare diskussioner har skett i en skämtsam ton. Som jag alltså har missuppfattat.
Jag tänker inte gå honom till mötes. Han har dragit lans mot andra i kvarteret under de trettio år jag bott här. Bara första gången han riktar onda ögat mot mig. Det finns alltför många surp***ar som styr och ställer i "sitt" kvarter mot verkliga eller påhittade oförrätter och många finns bara därför att vi "normala" och i någon mån vettiga viker ner oss och låter enfalden styra. Den här mannen går inte att resonera med. En besökares till min granne hundvalp smet in på Oves tomt förra sommaren. Det slutade med att smockan hängde i luften och hot om polis från hans sida. Och då var jycken bara in och vände. Varken sket eller pissade.
Så illa är det.
Tiden får utvisa vad som händer. Möjligen riktar jag om lamporna till hösten. Eller inte. Nu är de i alla fall släckta eftersom det äntligen är ljust ute dygnet runt.
Men detta har blivit en "grej" i hans huvud. Även om han hade fett tjocka rullgardiner neddragna skulle sömnen ändå bli störd av vetskapen att lamporna finns där. Och att han inte kan bestämma allt.
Så illa är det.
Trist situation.
Antagligen tycker ni bara olika, han vill att det ska vara mörkt när det är mörkt ute.. ni vill ha lite mysbelysning för att göra det hemtrevligare. Ingen av er menar eg nå illa..
Det är samma princip som de som ogillar vs gillar fasadbelysningar/gårdsbelysningar.. de är väldigt envisa på ”sin sida” (bägge alltså).
Samma det här med jul julbelysningar el inte.. vissa tycker det är mysigt, andra förskräckligt.
Olika smak helt enkelt.. och tyvärr kan det vara jättesvårt att kompromissa med dem.. (alla är inte villiga att offra nått för grannsämjan, däremot ska andra göra det) :/
Olika saker är olika viktiga för alla.. jag kan kompromissa inom skäliga gränser -offrar inte allt för grannsämjan.. jag har ju köpt hus/trädgård pga av att jag vill förverkliga mina drömmar inte för att alla andra ska få som de vill!
Men i detta fall skulle jag nog försöka ta reda på hur mycket det stör kvällstid.. från grannens sida., hur ljuset ligger/strålar.. (fundera på att ändra tiderna på dem, som andra redan föreslagit)
Sedan hade jag kunna erbjuda mig köpa en rullgardin om hen önskade.. den har hen nytta av hela året - måste ju vara väldigt irriterande med allt ljus sommartid.
Kanske fråga om det är bättre om jag sätter upp en lyktstolpe bredvid växthuset och släcker de andra., (ok ok, nu är jag kanske lite elak.. ska nog va tyst) ..
Men ändå.. försök se problemet från hans sida och visa en snäll sida.. funkar det inte - ring byggnadsnämnden fråga dem om råd.. och sedan ”bryr du dig inte om grannen”. .. kan inte tänka mig att ni har nått reglerat lampförbud i området (!?)
Livet är för kort för att låta sådana här idioter styra. Sätt upp ett par lampor till på fasaden, starkare men följ reglerna. Men släck dom på kvällen och låt växthuset lysa som förut.
Nästa gång han bråkar ge honom en kopia på dom reglerna med uppmaningen att berätta vad som är fel, skriftligt, annars hålla käft. Han kommer inte ge sig. Har han några vänner så pratar redan skit om dig (och alla andra han stör sig på) bakom ryggen på dig och kommer fortsätta med det. Det är trist, men så fungerar vissa människor.
Jag har varit med om liknande bråk, inte med lampor, men små-påvar som tycker dom äger byn. Det går inte vända sådana.
Ignorera idioten men följ reglerna. Gör era egna val och njut av dom! Tig ihjäl de onda, tänk inte ens på dom - det är de inte värda.
PS Jag gillar iden att låta dom blinka, kanske sätta rörelsevakt på dom så dom tänds för varje fågel, katt eller tjuv som går förbi.
