89 840 läst · 301 svar
90k läst
301 svar
Granne har slagit ned jordankare i vår elledning vid tomtgräns
Man tar och drar ett snöre mellan gränsmarkeringarna. Ner på 5 cm skall man kunna komma. Först får du leta upp dom, om du inte redan har gjort det.F FredSka skrev:
Kolla lantmäteriet efter vad du har för gränsmarkeringar och om koordinater finns. Leta efter dessa. Hittar du dem så mät ut gränsen mellan dem.F FredSka skrev:
Hittar du inga så kollar du med kommunen eller mätföretag om en gränsutsättning. Brukar kosta nån tusenlapp men då får du en markering om var gränsen går och de kan ofta även lokalisera gränspunkter som blivit övervuxna.
Finns det inga koordinater eller oklara gränsmarkeringar så behöver lantmäteriet kopplas in för att fastställa gränsen. Det blir dock dyrt.
Jag hade nog velat fastställa gränsen innan jag gör nått annat.
Gränsutsättning kan du köpa av kommunen eller en privat firma. Detta som hjälp för den eventuella nya kabeln som skall grävas samt även för bekräftelse att grannen håller sig på sin sida.F FredSka skrev:
Finns järnstolpar utsatta vid tomtgräns men dom känns lite ”off”.coconut skrev:Kolla lantmäteriet efter vad du har för gränsmarkeringar och om koordinater finns. Leta efter dessa. Hittar du dem så mät ut gränsen mellan dem.
Och nu när jag ändå kollade så har ju grannen byggt mitt på tomtgräns. Alltså i linje med stolpen. Vet inte hur jag inte kunnat tänka på det men hela överhänget från taket är på vår tomt.
Använd det för att jämka med grannen.F FredSka skrev:
Sitter skruvarna & kablarna på hans eller din sida?
Överskjutande taket kan du tvinga honom att ta bort men då just den markbiten inte förefaller, kanske är detta fel, ha så jättestort värde för dig så kan några decimeter tak som sitter fel användas för att få grannen att vara lite generösare.
Men.
Var också lite försiktig om grannsämjan, även om grannen inte var det.
NEJredarn skrev:Använd det för att jämka med grannen.
Men.
TS kan inte tvinga grannen ta bort ett tak, en domstol kan eventuellt det.
Det är det absolut sista vi gör pga grannsämjan. Vi vill hålla en god ton men det beror lite på hur det här slutar också.redarn skrev:Använd det för att jämka med grannen.
Men.
Jag kan fortfarande inte släppa att det skulle vara okej att bygga vedskjul så nära tomtgräns även om det är på markskruv/jordankare.redarn skrev:Markskruv får du sätta intill tomtgräns. Svårt att se att grannen är juridiskt ansvarig.
Om vedskjulet är en byggnad (avsedd för att människor kan vistas i den) kan du nog få bort den för billigare reparation, men är det mer ett väderskydd för ved så får den sannolikt vara kvar (detaljplanen kan påverka, men osannolikt).
Om du tvingar bort vedskjulet kanske grannen tvingar bort hela din kabel.
Du har kommit med så bra och konkreta tips så hur ska jag tolka det här? 👍
Om reglerna är applicerbara beror på om vedskjulet överhuvudtaget räknas som byggnad. Om det inte är ståhöjd i det så är det inte en byggnad.
Däremot får det inte byggas inne på din fastighet. Inte ens ett utskjutande tak.
Prio 1, som andra redan påtalat här, är att reda ut med exakthet var fastighetsgränsen är. Det har implikationer för ansvarsfrågan gällande kabeln i mitt tycke. Om grannen har bankat ner markspjut på din fastighet och skadat din kabel ser jag det som grannens ansvar att ordna. Utöver detta så bör ju vedskjulet flyttas. Att det är besvärligt är grannens problem.
Jag undrar också varför man alls besvärar sig med markspjut för ett vedskjul.
F FredSka skrev:
F FredSka skrev:
Vilken grannsämja?F FredSka skrev:
