408 975 läst · 1 047 svar
409k läst
1,0k svar
gräsklipparrobotar, alternativ till Husqvarna Automower?
när köpte du klipparen?
skulle tro att det är en nyare modell med bättre motorer.
det som jag skrev längre upp gällde den gamla motorn, tydligen har dom slängt i 24voltare i dom nyare.
man ser i arbetsbladet att det finns modeller både med 12v & 24v som heter RS-775.
http://www.sgmada.com/wx/RS-775.htm
http://www.sgmada.com/zl/RG50M775122500.htm
Det är jag som gjorde lite mätningar på svärfars Automower.
Jag håller på att utveckla en egen klippare, vi får väl se hur det går med den.
Imowern verkar ju ha en bärvåg på 8Khz, men även en annan frekvens överlagrad på denna, kolla frekvensen på den.
Ni som har iMower/kinaklippare, hur nöjda är ni? Har noterat att man kan köpa en direkt från Kina för under 6000kr (inklusive svensk moms och frakt), så lite sugen blir man ju allt...
...sedan säljs de ju på Blocket också för ett par tusenlappar till också.
Rymningarna verkar ju vara största problemet, men om man sätter in en UPS för under tusenlappen så löser ju det problemet sig. Ett alterantiv är ju också att mata via ett friluftsbatteri (dvs bygga en egen UPS).
För min del är den viktigste frågan hur den klarar många sektioner i gräsmattan och hur man styr det. Har tre mindre sektioner och två större. Jag tänker mig att placera klipparen på den stora sektionen och styra den till de mindre sektionerna därifrån. Med AutoMower verkar det möjligt (har en bekanst som har liknande tomt), men är lite bekymrad över om det fungerar bra med iMower.
Mitt andra bekymmer är längden på avgränsaren då jag har en ganska stor tomt (2000m2), men enbart har gräsmatta de yttersta 10m på tomten, vilket gör att gräsarealen inte blir så jättestor (ca 1000m2), men begränsningskabeln behöver vara väldigt nära 300m...
Tacksam för hjälp...
Jodå, jag är nöjd. Inte bara för att det är en klippare, utan mest för att det är en pryl, elektronisk, vid viss nytta och en fjärrkontroll..
Det där med zoner kan nog bli lite svårt, klipparen kör ju där den är och går bara till basen för att ladda, och för att hitta dit så följer den begränsningskabeln. Det skulle eventuellt gå att göra olika zoner med flera slingor.
Jag kommer nog också att sätta en UPS som rymningsskydd.
Til syvene och sist, det finns bättre och smartare maskiner, dock till annan prislapp. Du får vad du betalar för men har du en relativt "enkel" tomt så funkar Imowern.
Köpte en Automower 220 AC i alla fall. Dyr, men den gör verkligen jobbet. Nu när man testkört den några dagar så inser man att man måste planera om tomten (stenlägga en bit av grusgången och liknande), men det är ju mycket roligare än att klippa...
Den är rätt duktig på terränggåendet, jag kör den i en liten slänt på nästan 45 grader och där fungerar den faktiskt nedförs också, vilket gör att hela gräsmattan blir klippt!
Tur att ena halvan av tomten är hyfsat fyrkantig, för annars hade jag behövt en 230ACX för att kunna få gräset jämnt klippt överallt. Nu behöver jag bara guide-kabel åt ett håll i alla fall.
Detta var högintressant för min del då jag har en sådan slänt på min tomt. Hur lång är din slänt? Du får gärna rapportera när den klippt ytterligare en tid.pacman42 skrev:
Har själv ca 30 grader lutning så antagligen rena barnleken i jämförelse. Husqvarna uppger ju att Automowern klarar max 22 grader lutning eller något liknande så jag har tänkt köpa Wiper One istället som ska klara 30 grader enligt tillverkaren. Men nu blev ju Automowern intressant igen
Ni som skriver om imower, är det imow från Viking (Stihl) ni menar då?
Jag har kikat på den, men tvekar lite: främst p.g.a. den hiskeliga ljudnivån, men även lite p.g.a. att jag tycker att den är rätt ful och klumpig jämfört med automower
Nej, i alla fall när jag pratat om iMowern så har jag menat en sådan här (video från YouTube).Modig skrev:
jag har också kikat på en Imow från Viking, ingen som har erfarenhet av den? Vad jag förstår är den gjord på samma fabrik som Robomow och skall vara snarlik en RM 400 med annat skal.
Just nu lutar det dock åt en automower då den har funnits på marknaden lite längre och jag har en känsla av att den är mer "färdigutvecklad".
Men Imow är 5000 billigare...
Automower klarar branta nedförsbackar. Det enda problemet är om den måste stanna mot begränsningen och backa i backen, för då spinner den gärna. Har två fina spår då den spann med bägge hjulen i regnet. Normalt sett så får den dock fäste med ett hjul och då är det inga problem.
Den klipper glatt i 30 graders lutning så länge man kör neråt...
