22 511 läst · 159 svar
23k läst
159 svar
golvvärme i oisolerad källare. kostsamt, Hur gå vidare?
Men om ni har 21-22 grader i källaren, har ni kallar där uppe? eller kan temperaturen ligga närmare 23 där uppe?
Att hålla 21-22 grader i en oisolerad källare låter ruskigt dyrt...
Borde inte vara driften av avfuktaren som ger så höga elräkningar, då ni sommartid inte har så hög elräkning...
Nej vi har 20, 5 där uppe ungefär.
Källaren ligger på 18, 5 just nu med värmen avstängd inatt.
Lade upp termometern på vinden under natten där är 14 grader.
Vi har fått förklarat att eftersom kännaren sitter där uppe så ska det inte kosta så mycket att ha elementen i källaren igång men det är kanske fel.
Eftersom vi 'bor' där nere också så sattes elementen in för att hålla det torrt och varmt på vintern.
Vi har vanligt inomhusklimat där nere. Ingen källarlukt eller direkt någon fukt trots att vi hade bode tvättstuga och badrum där
jag tror helt klart att du har hittat problemet, att värma källaren så varmt drar *mycket* el. Källare kan svälja hur mycket effekt som helst utan att bli riktigt varma, man får prova sig fram med justering av termostaterna och hitta ett läge som är tillräckligt varmt men så lågt som möjligt.
Er installatör har rätt sålänge termostaterna i källaren står lågt, nu vet jag inte hur era termostater är graderade men det är rätt vanligt med 1-6 och hade du/ni dom inställda på 5 så kommer dom aldrig att strypa vilket gör att källaren tar så mycket effekt den kan och sedan får huset i stort sett det som blir kvar. Med gradering 1-6 brukar 3 vara ca 20grader.
På vintern behöver ni *inte* oroa er för hög luftfuktighet i källaren(särskilt inte då ni har en avfuktare som är igång), det är framförallt på sommaren det gör nytta med källarelementen. Dock vill man ju hyffsat varmt så man vill gå ner och duscha, annars börjar ni lukta illa
EDIT: har ni termostater på elementen uppe på boytorna med? om ja, hur är dessa justerade?
Vi har alla element i huset på fullt öppet.
Eftetsom vi har fått förklarat för oss att pannan ska styra det själv.
Ganska roligt att jag skriver alla. Låter mycket. Handlar om fyra gamla element tjocka element och två små smala. Samt ett nytt stort tjockt.
Tror våra gamla heter novello men jag kan inte hitta någon bild på dem.
Min mormors man är pensionerad VVS ingenjör och har erbjudit sig att räkna på vår radiatoryta oldstyle.
Jag själv kan räkna snabbt på vad som står på nätet men han räknar på väggarnas tjocklek fönsteryta och isolering
På sommaren har vi ingen värme igång alls. Eller i fortsättningen kommer vi inte att ha det eftersom vi valt inställningen nu att ställa ifrån pannan vid 16 grader ute.
