22 511 läst · 159 svar
23k läst
159 svar
golvvärme i oisolerad källare. kostsamt, Hur gå vidare?
Varför inte ta kostnaden och montera en riktig elavläsare på golvärmen och en på pannan, den kostnaden sparar ni ju snabbt in, dessutom kan ni sälja dem når ni hittat problemet, har ni en kompis som är elektriker så kopplar han säkert in dem billigt?
*Vad är en hydrofor?jävla_hus skrev:Hmm, om det inte är golvvärmen och inte värmepumpen så kan jag bara tänka mig
* En pump/kompressor som går konstant (hydrofor?) pga läckage
* Källarelemt som försöker värma källaren till hög temperatur, källare kan vara väldigt effektkrävande Temp i källaren?(borde dock visas som hög vp+elpatron förbrukning)
* Fel på elmätaren (inte troligt men har hänt flertalet gånger)
* Kraftig frånluftsventilation (som drar ut den sköna värmen)(borde dock visas som hög vp+elpatron förbrukning)
* Helt enkelt dålig isolering, kanske i kombination med blåst om ni bor öppet på skånska slätten?(borde dock visas som hög vp+elpatron förbrukning)
* Långa duschar (inte troligt med CTC)
* vet inte vad vi har för värme i källaren men skulle gissa på en 19- 20 grader.
Kännaren sitter dock på bottenplan
*alla ventilerna i huset är igenmålade. Behöver dock ett fönsterbyte
*ingen isolering förutom 200mm glasull i taket bor mitt i byn
*duschar max fem min. Men tar ett bad vart och vart annan vecka
Om er innetemperatur inte är mer än 20C (uppe och i källaren), och värmegolvet är avstängt, så förefaller förbrukningen onormalt hög för att vara med VP.
Och ingenting vad gäller värmegolv, uppvärmning & duschvanor har förändrats under 2008 - 2013? (Med undantag för att golvvärmen varit avstängd sedan dec 2012.)
Om ni inte redan börjat så är det elmätning & loggning som gäller. Hur beter sig VPn/pannan när ni duschar? Hur mycket el går det åt för en dusch?
Stäng av elpatronstödet till uppvärmningen, och mät. Gör en mätserie med 1 tim på (=>elförbrukning X0), 1 tim av (=>elförbrukning Y0), 1 tim på (=>elförbrukning X1), 1 tim av (=>elförbrukning Y1), 1 tim på (=>elförbrukning X2), 1 tim av (=>elförbrukning Y2), och jämför.
På liknande sätt, fast kanske under ett helt dygn i stöten, kan ni laborera med olika inställningar på VP/pannan. Håll också koll på vad ni gör under dessa övningar så att inget onormalt elförbrukande stör mätvärdena.
Pröva att stäng av all värme i källaren (mätserie enl ovan), sedan ovanvåningen (ny mätserie), så att ni får en uppfattning om hur energiförbrukningen ser ut för olika större delar. Förr el senare bör ni hitta den felande länken. Om inget onormalt kan hittas - begär kontroll av elmätaren. Om inte den heller är defekt så har ni i vart fall fått en väldigt bra kartläggning av vad olika aktiviteter och temperaturer, samt VP-inställningar kostar. Tycker dock att någonting måste vara fel, framförallt pga er årligen skenande elförbrukning. Det är så stor ökning, år efter år, att det verkar orimligt. Såvida inte mina grundläggande antaganden är felaktiga. Därav önskan om att få de första två bitarna i inlägget verifierade.
Hydrofor är en vattenpump med vattenbahållare för kallvatten från egen brunn.(har ni nog inte om ni bor i en by)
20grader i källaren *kan* kräva rejält med energi, gamla hus har ofta ingen isolering i källaren och på utsidan är det typ 6*C vilket gör att det suger värme till marken runt huset.
Att kännaren sitter på bottenplan kan kanske göra att källarelementen är mycket varmare än dom på bottenplan? Jag tänker då att vattnet går lättaste vägen och då är det mindre flödesmotstånd i källarrören vilket gör att dessa elementen är varmare än dom på boendeplan och högre kurva märks inte så mycket för att flödet "kortsluter" i källaren. => ond cirkel med för kallt i boende plan och man höjer kurvan för att få det varmare om och om igen medan det mesta av värmen går ut genom källaren.
Mer isolering av vinden hade nog lönat sig snabbt för uppvärmningskostnaden, men baksidan med mer isolering är att det ökar mögelrisken och mögelsanering är dyrare än elen....
Nedan skrevs innan ditt svar:
<spekulerar>
Efter att ha läst tråden på vp-forumet så känns det som att det inte är något direkt fel, årsförbrukningen har varierat mellan 21000-27000kwh/år vilket är en ganska stor spridning men med nedjusterat min framledning så sjunker det på sommaren och det kan göra stor skillnad totalt.
Förbrukningen på vintermånaderna känns inte som att den har ökat drastiskt, att det känns dyrt iår är nog för att du känner att det har varit varmt i år vilket det inte direkt har varit om man jämför.
Isolering och vind är nog orsakerna till hög elförbrukning.
</spekulerar>
<spekulerar>
</spekulerar>
Såhär har var elförbrukning sett ut sedan vi flyttade in
2007-2008
071017-080301 6900
080301-080502 5385
080502-080701 2201
080701-080901*********2077
080901-081101*********2396
081101-090101*********3196
Totalt******* ***22155
2009
090101-090301*********4087
090301-090501*********9170
090501-090701*********2354
090701-090901*********2142
090901-091101*********3233***
Totalt*** 20986
2010
100101-100301*********7359
100301-100501*********4242
100501-100701*********2735
100701-100901*********2351
100901-101101*********3270
101101-120101*********7119
Totalt* * * * ********* *27076
2011
110101-110301*********6055
110301110501******** *3790
110501-110701*********2373
110709-110901*********2243
110901-111101*********2860
111101-120101*********4655
Totalt***** *******21976
2012
120101-120301*********6776
120301-120501*********6657
120501-120701*********2979
120701-120901*********2659
120901-121001*********1416
121001-121101*********2165
121101-121201*********2658
121201-130101 4300
Totalt 29610
2007-2008
071017-080301 6900
080301-080502 5385
080502-080701 2201
2009
Totalt*** 20986
2010
2011
2012
121201-130101 4300
Totalt 29610
Fast vi kämpar inte direkt för att ha det så varmt i källaren där är tre element där nere plus handdukstorkarna i badrummet. Ska lägga ner en termometer när jag kommer hem från jobb. Kanske är lägre temeperatur än vad jag tror
Kollar man siffrorna lite snabbt så har ni ungefär samma förbrukning sommartid nu som första året, men vintertid har ni det dubbla, då bör det ha något med värme att göra... Och då finns ju bara några alternativ, pannan, golvärmen, elementen i källaren att välja på
Oldboy
Kan du förklara lite närme hur jag ska göra.
Exprimenterar gärna med pannan och elementen för att hitta en lösning.
Att källaren är så varm kanske också har att göra med att våra element där nere är nya och de på bottenplan är väääääldigt gamla.
Kan det vara ventilationen? Om ni har självdrag med mycket tillluft så kanske det kan vara boven. Självdraget drar ju som bäst på vintern, och då blir det mycket kall luft att värma upp. Kolla om ni har någon tillluftsventil som är väldigt öppen.
Vi har en ventil öppen i hela huset och den sitter i ett rum som är under renovering just nu sedan några veckor tillbaka och är därför stängt. Elementet där inne är avstängt just för att ventilen i väggen flög med när vi rev innerväggenpelpet skrev:
