8 454 läst · 35 svar
8k läst
35 svar
Golvbrunn töms vid spolning?
I källaren är alla rör utanpåliggande, besiktningsmannen kollade och letade men kunde inte hitta något som tydde på stopp eller hål i systemet. Han var rörmokare för 10 år sedan. Hans gissning var för ”bra” fall eller avluftningen men rekommenderade ändå att göra en djupare undersökning Den stackars människan sprang upp och ner mellan källaren och övervåningen medans jag spolade, fyllde brunn, spolade, fyllde brunn hade nivå 2 undersökning och de 3 beräknade timmarna blev nästan 5, han blev väldigt intresserad av vad som föregick med brunnen i duschen och varför det endast skedde vid spolning 99% av fallen där uppe. I övrigt var besiktningsmannen väldigt nöjd med skicket på husetP Parca86 skrev:
Har fått tag i rörmokare som kommer och undersöker saken till våren, om jag inte hittar något i avluftningen på vinden.
Rören är bytta någon gång i källaren men man vet inte om det gjordes av ägaren 2015 eller den som bodde där innan. Dokumentationen verkar väldigt dålig men företagen kommer ihåg huset (alla firmor som jobbade på huset 2015 är iallafall dokumenterade) och att de gjorde jobben som nämnts. Dock var det osäkert hur mycket av alla rör som byttes, byggarna kommer inte ihåg exakt (de är ju många jobb emellan sen dess). Men de mindes ändå huset då det sticker ut från mängden.
Fun facts: Huset var välbekostat när det byggdes och verkar väääääldigt gediget i övrigt. Är ett av ”finhusen” i orten Dörrarna är gamla spegeldörrar i massivt trä, man har valt att behålla handtagen (vet inte hur gamla de är) under renoveringen och spraya resten. Bytt ut allt för dagvatten och i samma veva fixades dränering och en del element byttes eller lades till. Får hoppas att avloppet är lika omsorgsfullt behandlade som resterande delar av huset xD Under köksbänken är allt nytt, men vem vet. Det kanske fuskades lite här och där för att spara in pengar..
Verkar ha varit att luflåset inte är helt tätt. Koppen man sätter i alltså ♀️
Well, problemet är att vattnet sugs ut när man spolar för det blir vakum, men inte allt. Troligen lite för högt fall i samband med att koppen/vattenlåset(?) i golvbrunnen där hår samlas inte blir tillräckligt tät för mängden luft som sugs in vid spolning. Sätter man ”gegga” på tätringen innan koppen sätts i är vattnet kvar, när det torkat bort sugs vattnet ner igen. Ligger lite vatten kvar från en dusch sugs inget ut.
Det luktar inte avlopp men låter vid spolning så detta får va som det är. Haft rörmokare och mattläggare på plats som tittat klämring, hur mattan sitter, golvbrunnen osv. Och de sa att allt såg bra ut
