Jag sitter och funderar på hur jag skall få till golvbjälklaget på badrummet i en liten timmerstuga.
Badrummet skall ha klinker och golvvärme. Avloppet har jag tänkt flytta och dra i mitten av rummet med avstick.
De befintliga golvbjälkarna löper längs hela stugan med CC60. Dessvärre sitter det inte några golvbjälkar precis vid väggarna - se bild.
Jag tänker att jag behöver förstärka bjälklaget med fler bjälkar och kortlingar. Någon som har tips på hur man skall göra vid väggarna? Kan man sätta kortlingar i balkskor från bjälken som återfinns en bit in under väggen (om jag kommer åt) till vänster och på så vis få in bjälkar vid väggen av rummet?
Kan man dra fast en bjälke mot timret på ytterväggen?
Dessvärre är stugan väldigt liten så jag har inte möjlighet att flytta väggen till vänster så den hamnar vid en bjälke.
Kortlingar och förstärkningar är aldrig fel. Skall du köra klinker så vill du ju ha ett så stumt underlag som möjligt.billwood86 skrev:
Vi har också en timmerstuga (isolertimmer) och vi har dock valt matta. En trästuga i allmänhet, men en timmerstuga på plintgrund i synnerhet, rör på sig en del, så jag vågar inte riktigt köra klinker...sen blev det mjukare med matta också, särskilt som vi inte kör golvvärme.
