2 226 läst · 16 svar
16 svar
Göra ritningar skalaenliga och skriva ut i sketchup
I'm not sure if Go has Advanced Camera Settings, which can complicate setting up views. And for this version, a constant internet connection is required. If you add to that the inability to install extensions, maybe it's better to buy the Pro version for a year?
I am also not sure but Go (I think) does not have Advanced Camera Settings, which can complicate setting up views. And for this version, a constant internet connection is required. If you add to this the inability to install extensions, maybe it is better to buy the Pro version for a year or a month?
This is not entirely true. You can do a lot in the 3D window, unfortunately there is no way to insert an angle dimension.T ToreJ01 skrev:
Jag har använt sketchup PRO och layout ifrån 2018 för att göra mina bygglovshandlingar. Funkar toppen att göra ritningarna i sketchup och kopiera sedan in i Layout för att få en skalenlig ritning. Layout är mer anpassat för pdf export dvs det som komunen vill ha.N Neptim800 skrev:
Har inte använt GO så den frågan passar jag på
Konstruktör utlåtande , Vad är det för något. Kan någon beskriva?
Lösvirke & Timmerhus -
Vilken stegmotor använder ni för 3D-skrivare?
3D-skrivare -
Bygglovsritningar skala 1:100
Utbyggnad och tillbyggnad -
Fritidshus ritningar
Fritidshus -
var i Stockholm kan man skriva ut och kopiera upp ritningar i rätt skala?
Bygglov
