Hur gör du nu?Natriumsilikat+citronsyra.?Koncentrationer,?
Christer B
Vill få kontakt med Bergstinget för att få råd angående vattenglasbehandling av träytor. Vill veta koncentration av natriumsilikat och efterbehandling ( med vad?, citronsyra eller). Vill sedan behandla med järnvitriol f. a. få gråfärg snabbare.
Hittade hit när jag kom på att Sioo som jag köpte dyrt egentligen bara är en emulsion av kaliumsilikat. Nu har jag redan behandlat altanen med Sioo. Men resultat var inte så bra som man önskat sig med en del påväxt två år efter. Istället för att köpa deras produkt igen, bestämde jag att göra något själv. Är ju kemist själv så det enda som behövs är ju tiden att läsa på.
Ha nu hittade en billig variant på Bauhaus som jag ska testa. Combimix vattenstopp (https://www.bauhaus.se/vattenstopp-1l.html?nosto=nosto-searchpage-1) är en blandning av kaliumsilikat och natriumsilikat (15-20%+15-20%) vattenlösning. Detta ska jag späda och till ca 10ggr och använda som efterbehandling. Eventuellt läggar jag också lite natrium bikarbonat efteråt för att påskynda utfällning av SiO2.
Obi-Wan Kenobi och 1 till
Ha nu hittade en billig variant på Bauhaus som jag ska testa. Combimix vattenstopp ([länk]) är en blandning av kaliumsilikat och natriumsilikat (15-20%+15-20%) vattenlösning. Detta ska jag späda och till ca 10ggr och använda som efterbehandling. Eventuellt läggar jag också lite natrium bikarbonat efteråt för att påskynda utfällning av SiO2.
Spännande,
Har du prövat med bauhaus vattenstopp ännu?
Fungerar det att enbart använda den lösningen även för första behandlingen tro?
/Sebastian
sebastianand skrev:
Spännande,
/Sebastian
Ja, jag gjorde det precis innan Påsken. Ca 1:10 spädning med kallt vatten.
Jag kan ju inte garantera att det funkar. Men jag tror stärkt på det. Skulle jag bestämma mig själv idag ska jag absolut köra vattenstopp. I och med att det inte är en emulsion så rinner ju det av snabbare. Man behöver nog lägga på ett par gånger mer än Sioos förslag. Å andra sidan är det ju både billigt att köpa och lätt att lägga på så det bör inte vara något problem.
På Bauhause hade de svårt att hitta den :), alla trodde att det skulle finnas vid färgavdelningen, men i själva verket ligger den ute ihop med cement/bruk :D. Ifall du vill testa så vet du var du ska leta.
RJMS
Anser du att man klarar sig på enbart den 1:10 blandningen direkt på obehandlat trädäck eller bör man köra en Sioo/Nitor Wood protection först?
Du nämnde även natrium bikarbonat här ovan, var det något som du procentade i och i så fall i vilken omfattning?
Jag skulle ha använt en mindre utspädd Vattenstopp istället. Kanske 1:1 med vatten. Total koncentration i Vattenstop är ca 30-40%, typ OrganoWood träskydd har <20%. Så någonstans där runt 15-20% ska man vara.anser jag.
Det är dock helt obeprövat och jag tar inget ansvar ifall att ... :)
Jag hittade ingen info om Sioos produkter när det gäller koncentrationer av Na/K-silikat. Ett annat märke på marknaden, Nitor, har också träskydd i form av Na/K-silikat. Deras första steg produkt (wood cleaner) innehåller 5-15% Na-silikat. 2:a steget (wood protector) 5-12 % Na/K-silikat.
Min gissning är att runt 15% ska nog funka:)
HIttade säkerhetsdatabladen till sioo steg 1 och 2
http://www.silvatimber.co.uk/media/pdfs/Safety Data Sheet - Sioox Surface Protector - HB 2016.pdf
http://www.silvatimber.co.uk/media/pdfs/Safety Data Sheet - Sioox Wood Protector - HB 2016-CH.pdf
Jämför man kostnaden mellan bauhaus vattenstopp och sioo:
Sioo
5l kostnad ca 1260kr
räcker till ca 20m2
kostnad 1m2 ca 63kr
Vattenstoppp
5l kostnad ca 320kr
räcker till ca 40m2 (blanda ut till ca 1:1 med vatten)
kostnad 1m2 ca 8kr
hittade även webers variant av vattenstopp
https://www.beijerbygg.se/webapp/wc...6r/vattenstopp-ytf%F6rst%E4rkare-5l-900006883
YWa, hur kom du fram till 1:10 blandningen för ytskyddet? Enligt sioos ytskikts-säkerhetsdatablad är det en blandning av detta
1 Diluted emulsion of silanes and siloxanes 6-16%
2 Water 84-94%
Ska pröva detta i helgen :)
YWa
Sioo är lite hemligsful så man får inte särskilt mycket info.
Man ser att Nitor tex bara ha ett par procent Na/K-silikat i sista steget. Resten är förmodligen olja eller emulsionsmdel (jag har inte funderat mycket på just hur det fungerar då jag inte har ambition att göra något som efterliknar)
Däremot bygger det hela på att silikat skulle omvandlas till kisel polymer (SiO2 i långa kedja) vilket ske spontant när pH går ned pga CO2 i luften.
Att applicera utspädd silikat är tillför mer silikat i träet samt döda mögel/alger (på samma sätt som lut). Jag har inte mätt pH på 1:10 utspädd Vattenstop men jag tror att det ligger runt 9-10. Jag tror (igen :)) att det räcker. Blir det inte bra ska jag köra en gång till innan vintern med lite starkare blandning.
Lycka till och håll oss informerade:)
YWa
[länk]
[länk]
Sioo
räcker till ca 20m2
kostnad 1m2 ca 63kr
Vattenstoppp
5l kostnad ca 320kr
kostnad 1m2 ca 8kr
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />rivat/byggmaterial/bindemedel-bruk/betong-tillsatser-tillbeh%F6r/vattenstopp-ytf%F6rst%E4rkare-5l-900006883
2 Water 84-94%
Hur har det gått, behandlade du din terrass?
T tojo73 skrev:
Hej YWa, bra tips.
Vad tror du om denna produkt för att påskynda utfällning?
[länk]
Det var längesedan jag läste kemi så Natriumbisulfat kanske inte ger önskad effekt :)
Vad jag förstår så börjar utfällning vid pH < 9, enligt säkerhetsbladet så ligger Vattenstopp på 10.5.
Detta ska prövas, har ju redan detta hemma i överflöd då jag måste höja ph i mitt poolvatten istället varje rår :)
Jag vågade inte behandla hela trallen. Helt ny trall förra året, ca 150m2 och frun tittar snett hela tiden då jag börjar med nya idér och projekt. :)
Prövade dock på en tillfällig altanbit. ser bra ut än så länge dock ingen utfällning ännu. Ska ösa på lite ph- ikväll (i smyg)....
hbspeedshop
Hur har det gått ned era tester? Själv har jag testat lite hemma med combimix vattenstopp och Weber vattenstopp. Båda utsätt 1:1. Strök på 2 omgångar på tryckt virke, furu fasad och några bitar Al för att se vad det funkar på.
YWa
T tojo73 skrev:
Hej YWa, bra tips.
[länk]
Sorry att det blev ett sent svar, har inte loggat in på ett tag.
Det ska absolut funka för att sänka pH:t.
Dock är jag lite kluven när det gäller om man ska skynda på utfällningen eller inte. CO2 i luften gör ju det jobbet men något långsamt. Regnet är också surt (= lägre pH) pga bl.a. CO2 i luften. Vilket ger bästa resultat vet inte jag. Därför har jag gjort mitt utan ex tillsatser för att hjälpa till med utfällningen.
För er som undrar resultat av min experiment kan jag bara beklaga att jag inte kan ge något klart besked. Mest för att min altan redan är behandlad med Sioo, dock med sämre resultat än förväntningen. Altanen är ju "halvbra", om det inte blir något dramatiskt förbättring (vilket jag inte tror på alls), kan jag inte ju inte påstå med säkerhet att det fungera. Det kanske är trots allt Sioo som gjort jobbet. Om det blir sämre (fy, hoppas inte det :) ) då ska jag rapportera här att det misslyckats.
Jag ska ta bort de gröna påväxt närmaste veckorna och lägga på ytterligare en omgång med vattenstopp 1:10 (ev lite starkare). Får se hur det blir nästa år.
Lycka till med era
