12 825 läst · 123 svar
13k läst
123 svar
Göra "dum" utebelysning smart utan större ingrepp?
Shelly, 169kr på Kjell, ännu billigare på deras hemsida men det tar längre tid med leverans. Monteras bakom brytare eller i kopplingsdosa på 5min. Appen är gratis, inga prenumerationer. Du behöver inte hålla på med Home Assistant, kör bara medföljande app.
Ställ in att tända vid några minuters innan solnedgång och släcka vid 01.00 eller liknande. Påverkar inte befintlig installation, knappar fortsätter att fungera precis som tidigare
https://www.kjell.com/se/produkter/...ly-smarta-hem/shelly-plus-1-mini-gen-3-p52240
Svårt att komma billigare och lättare undan tror jag
Den verkar ju väldigt käck ja.. Frågan är bara om den får plats bakom brytaren i detta fallet, då det är en sån där gammaldags rund dosa med "snurrswitch". Men det får jag kika på...J Jotsat skrev:Shelly, 169kr på Kjell, ännu billigare på deras hemsida men det tar längre tid med leverans. Monteras bakom brytare eller i kopplingsdosa på 5min. Appen är gratis, inga prenumerationer. Du behöver inte hålla på med Home Assistant, kör bara medföljande app.
[länk]
Vol
Kan ju finnas plats i nån dosa längs vägen till utebelysningen också. De minsta shelly enheterna är inte stora alls.V Volatyle skrev:
Jag har några äldre mer klumpiga shelly i gamla plåtdosor bakom brytare. Moderna brytare dock med grund botten, men dosorna är rejält trånga ändå. Dock FÅR de plats Den nya jag länkade till är betydligt mindre än de äldre jag har. Ganska billigt att testa också... Observera att den jag länkade till bara tar 8A. Andra shelly tar 10A eller16AV Volatyle skrev:
Shelly finns även för skena i centralen om belysningen kanske går på egen grupp, men betydligt dyrare (5-600?)
Än en gång, varför krångla till det och montera in "puckar" bakom brytare och i dosor när man bara kan sätta in en smart lampa i befintlig lamphållare. HUE kostar en del, men det finns billigare alternativ. LIDL´s smarta grejer kostar bara 1/3 av vad HUE kostar men är kompatibla med HUE bridge och fungerar ypperligt. Dessutom om nätet ligger nere fungerar lamporna som vanliga glödisar men strömbrytarn.
Därför det blir betydligt billigare och förmodligen enklare. I mitt fall har jag en "utebelysningsslinga" som är kopplad dels till ett antal hörnlampor runt om huset, men också till speciella downlights vid entrén. Hade det bara varit hörnlamporna så ja, då kanske det hade varit värt det - men just den downlights jag har är av en rätt gammal modell som jag inte lär kunna hitta som wifiuppkopplade vilket skulle innebära att bara delar av slingan blir "smart".G G.L. skrev:Än en gång, varför krångla till det och montera in "puckar" bakom brytare och i dosor när man bara kan sätta in en smart lampa i befintlig lamphållare. HUE kostar en del, men det finns billigare alternativ. LIDL´s smarta grejer kostar bara 1/3 av vad HUE kostar men är kompatibla med HUE bridge och fungerar ypperligt. Dessutom om nätet ligger nere fungerar lamporna som vanliga glödisar men strömbrytarn.
Med en puck för 150 spänn kan jag ju helt enkelt bryta och tända hela slingan - och så knepigt bör det väl inte vara att montera in den tänker jag
Vol
Det är väl enklare och billigare att sätta in en puck för 150 spänn än att byta ut alla ljuskällor och installera en Zigbee-gateway?G G.L. skrev:Än en gång, varför krångla till det och montera in "puckar" bakom brytare och i dosor när man bara kan sätta in en smart lampa i befintlig lamphållare. HUE kostar en del, men det finns billigare alternativ. LIDL´s smarta grejer kostar bara 1/3 av vad HUE kostar men är kompatibla med HUE bridge och fungerar ypperligt. Dessutom om nätet ligger nere fungerar lamporna som vanliga glödisar men strömbrytarn.
Min filosofi är att brytare ska finnas och fungera precis som normalt, smarta funktioner endast ska addera. Med en smart ljuskälla kan man inte stänga av med brytare och sätta på med någon smart funktion (app, solnedgång etc) - brytaren måste alltid vara tillslagen.G G.L. skrev:Än en gång, varför krångla till det och montera in "puckar" bakom brytare och i dosor när man bara kan sätta in en smart lampa i befintlig lamphållare. HUE kostar en del, men det finns billigare alternativ. LIDL´s smarta grejer kostar bara 1/3 av vad HUE kostar men är kompatibla med HUE bridge och fungerar ypperligt. Dessutom om nätet ligger nere fungerar lamporna som vanliga glödisar men strömbrytarn.
En puck för 150kr installerar man på 5-10min och allting fungerar exakt som normalt, oberoende av ljuskälla/ljuskällor och gäster kan fortsatt använda knappar precis som förut. Alternativet med smarta ljuskällor är betydligt krångligare imho
Man får väl byta en befintlig? Då kan man först be en kompis sätta dit en, och sedan byter man den han satte dit. Då är man automatiskt oskyldig.
Iallafall om det är en Plejd, den är säkert tillräckligt dum för att räknas som en "elkopplare". 🤓
En puck styr allt, kallas plejdV Volatyle skrev:Hej,
Vi flyttar från modern relativt nybyggd villa till ett äldre hus inom kort och vi var och kikade på det "nya" huset idag. En sak jag noterade nu när vi var där dagtid var att all utebelysning var igång - all ytterbelysning tycks kopplad till en simpel on/off -knapp på utsidan av fasaden.
Detta vill jag såklart ta ta tag i och funderar på lämpligaste lösning. Vi dras med stora kostnader nu (dubbla boenden, plus flytt i sig) så jag vill gärna hitta det mest ekonomiska alternativet (ja okej då, förutom att manuellt slå av och på varje morgon och kväll).
Idag finns ju wifiuppkopplade glödlampor som skulle kräva noll insats, jag antar dessa går att programmera att gå efter både ljus och tid - men glödlamporna är ju ganska kostsamma, och jag är inte säker på att alla socklar finns som wifiuppkopplade heller.
Så, vad är egentligen den bästa lösningen här? Är det att sätta något på fasaden som sitter "efter" själva on-off-switchen (och alltid ha switchen på ON) som i sin tur är kopplad till både ljussensor och tid (för man vill väl ha båda har jag hört?
Och vad isåfall? Eller kan jag rentav koppla något "smart" redan vid proppskåpet inomhus om jag lokaliserar slingan som går "ut" till ytterbelysningen (givet den går ensamt såklart, och inte till andra prylar också).
Hur hade ni gjort?
Tacksam för input då jag är villrådig här...
Vol
Du kan ju lägga dem i parallell. Då kan du om du vill tända på dan med knappen. Fint om du vill lysa upp om det kommer besök.V Volatyle skrev:
Och en timer i serie med skymningsrelä om du vill släcka ned mitt i natten t.ex.
Jag har tänkt använda ett liknande ljusrelä, om jag bara får tummen ur!V Volatyle skrev:
Men det jag köpte kostar 89:- på Biltema...får se hur det funkar när jag orkar koppla in det.
