kristofer12345
fgo fgo skrev:
Det var svårt att se på bilden och hänger inte riktigt med. Men kraften på mittenraden kommer att vara dubbelt så stor som kantraderna.
fgo fgo skrev:
Det du skulle kunna göra ifall du har lite reglar över är att lägga en kraftigare regel på högkant som en avväxling i mitten. Den måste fästas så den inte vickar eller vrider sig. Då får du nytta av styrkan i balken. Man har större nytta av höjden än bredden på en balk.
Lova att du bjuder på efter bilder också?
Och berätta hur det gick!
Såhär är det stöttat? Hänger du med
  • Svartvit skiss av en stöttning med snirkliga pelare och horisontell balk.
Nu hänger jag med.
Jag vågar inte säga go eller no.
Men har du fler reglar så kasta upp några fler i mitten. Jag skulle satt stämparna i mitten.
När ska du gjuta?
Om det inte är i absolut närmaste framtid så kan jag räkna lite lätt på det.
kristofer12345
kristofer12345
fgo fgo skrev:
Nu hänger jag med.
När ska du gjuta?
Imorgon tänkte jag,
Hålet är 4,40 lång, 70 cm brett o 17 djupt räknade 525 l betong,, men gör gärna det ,, i watt :)
kristofer12345
, wait
1700kg är ju en del. Men en stående regel tål mycket. Det där är inga problem. När det gäller värmen så finns det väl ingen fördel att det är varmare. Bara det inte fryser. Härdningen tar fick längre tid, så låt formen sitta kvar.
kristofer12345
kristofer12345
Tror det blir mindre om du ej räknade på dem mått jag precis skrev,, för tror det var räknat tidigare på 30 cm djupt istället för dem riktiga 17 cm
kristofer12345
Summa summarum tror jag att det hade blivit mycket vikt om bara 10 mm järn suttit men nu hjälper 28 mm att bära vikten en del upptill så det borde gå,,
Det är runt 1,3 ton du ska ta upp.
Vilket blir 13kN som ska tas upp på 3kvm.
Det blir 4,3 kN/m2
De två mittersta pelarna kommer att ta upp 4,3*0,35*1,4= 2,1 kN
En pelare på 145x45 klarar av ca 26 kN beroende på längd. Om den är stagad i veka riktningen.
Så det ska vara lugnt. (Jag är ingen konstruktör)
kristofer12345
kristofer12345
Det blir 4,3 kN/m2
Det blir 4,3 kN/m2
Aa tänkte det, har ju 4 stöttar i mitten på hela längden inkluderad med en järnstötta som tål mer o jag har 45×95 så räknar man på det så borde det hålla,,:)
kristofer12345
Ok guys.. hjälp mig nu. Hur gör jag för bästa efterbehandlig av betongen /gjutningen..är ca 8 + grader där det är gjutet.
Vatten, täcka,,hur länge ska stöttorna stå osv osv..
  • Nybetonggjutning med trästöttor och justerbara metallstöd i ett byggprojekt inomhus.
  • Nyutgjuten betong som täpper till ett hål i ett garage, med verktyg och byggmaterial runtomkring.
  • Armeringsjärn på betonggolv redo för gjutning, med byggmaterial och verktyg i bakgrunden.
Rabbithole
kristofer12345
fgo fgo skrev:
Nu hänger jag med.
När ska du gjuta?
Se nu gjutning..
Härligt att se! Nu är det bara att njuta isf att gjuta :)
Gick allt bra då?
kristofer12345
Gick allt bra då?
Jadå,, tänker bara hur jag efterbehandling det på bästa sätt,, vet att jag ska ha mat vatten per dag o slänga på,, har ca 2-8 + grader därinne så ja,, tipsa gärna
Lägg plast över, vattna under plasten några gånger.
jag vågar inte riktigt svara på dina frågor. Det vet garanterat andra på forumet bättre.
När vi gjöt så såg vi till att hålla betongen blöt, och la på byggplast.
Nu var det i ett varmt utrymme.
kristofer12345
