kristofer12345
henke_benke skrev:
har du tänkt att "hålet" ska gjutas igen utan någon kaka ovan på?
Vad menar du med kaka?:)
H
tunnare skikt på betong
kristofer12345
Aa ska se med värmen, hur menar du med tårtbit?!:;)
Som bilden ungefär, så biten blir fastlåst
  • Schematisk illustration av en röd kil som låser fast en korsande balk mellan två horisontella svarta linjer.
kristofer12345
Tror han menar att man kapar sidorna \————/
Du får nu stora krafter i armeringen om inte nya betongen fäster mot den gamla
kristofer12345
kristofer12345
Jo det ska jag,, var det svar på din fråga !?:)
kristofer12345
Jo men har armerad i mitten på hålet med 10 mm sedan bilat lite i sidorna där väl 28 mm ligger på toppen om håller så tkr det borde hålla?! Annars får jag problem,,
Är nätet också fastsatt i gamla betongen?
Svårt att se på bilden.
kristofer12345
Ja nätet eller järnen är borrade in 10 cm in i gamla betongen allihopa,, se bilder
  • Armeringsjärn som är borrade 10 cm in i en befintlig betongstruktur.
  • Armeringsnät och järnstänger borrade i betong, förberedelser för gjutning.
  • Armaturjärn borrade 10 cm in i en gammal betongvägg med siktbar murtegelstruktur.
  • Renoveringsarbete med stöttade trästommar och metallstolpar i ett pågående byggprojekt.
fgo
Är osb stagad bra undertill? Så den inte ramlar ner när du börjar gjuta. Då blir det jobbigt.
Tänk på att pytsa ut den jämnt hela tiden så det inte blir snedbelastning någonstans.
Det är en tung klump du ska gjuta och vill inte se ett kaos
kristofer12345
14 stöttar är där så det borde hålla;)
Flest i mitten va?
kristofer12345
fgo fgo skrev:
Flest i mitten va?
Som du ser på bilden 3 på längden som ligger upptill osb sedan 4 under hela vägen längst med
Sedan 5 på varje sida längst med?!
Det var svårt att se på bilden och hänger inte riktigt med. Men kraften på mittenraden kommer att vara dubbelt så stor som kantraderna.
kristofer12345
kristofer12345
Kan ju flytta så jag har 5 stöttar eller 6 stöttar i mitten då blir det 4 var på vänster o höger sida
Det du skulle kunna göra ifall du har lite reglar över är att lägga en kraftigare regel på högkant som en avväxling i mitten. Den måste fästas så den inte vickar eller vrider sig. Då får du nytta av styrkan i balken. Man har större nytta av höjden än bredden på en balk.
Lova att du bjuder på efter bilder också?
Och berätta hur det gick!
kristofer12345
