1 499 läst · 0 svar
1k läst
0 svar
Gipsputsa innerväggar
Finns det väggskivor man inte bör använda gipsputs på?
Hade tänkt renovera hallen o vet ännu ej vad för typ av väggskivor som finns under tapeterna.
Har hört mkt gott om gipsputs men har 0 erfarenhet av det.
Hoppas kunna åstadkomma ett ganska grovt putsat intryck, gissar att jag ska använda en borste som avslutning då..?
Tänkte börja med väggen vid dörren eftersom det är den man kommer att se minst av när inredningen är upp, så är det inte hela världen om den inte blir toppen..
Eftersom jag är helt novis i ämnet tar jag tacksamt emot alla tipps o råd!
Vet inte om det skiljer sig mellan olika gipsfabrikat i pris och kvalité men när jag kikat runt lite via nätet på butikerna här omkring (kristianstad) verkar det som att varken Byggmax eller Cheapy säljer detta material men det borde finnas på Optimera o förmodligen även på Woddy - fast det sistnämnda var nästan löjligt dyrt när jag var där senast i annat ärende (4 ggr priset på Cheapy för ganska liknande material..).
Hur lång tid tar det att sätta upp innerväggar? Snickare offert
Hantverkare -
Isolering av innerväggar och golv
Isolering -
Gips på innerväggar som bågnar
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort innerväggar av spånskiva, vad välja istället?
Byggnadsvård -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
