Till våren är det dags för sista steget i bygget av min farstukvist. Det är en ny trappa och en stenläggning under och framför trappan. Jag tänkte lägga smågatsen men eftersom det är en liten yta tycker jag det är svårt att bestämma vilket mönster jag skall välja.
Så här ser det ut idag
Min skiss över stenläggningen.
Tre mönster jag skissat på. Vad tycker ni?
1
2
3
1
2
3
Administrator
· Skåne
· 7 977 inlägg
Ska någon gång leda dit sedan?
Bågmönster tror jag blir fint. Kanske du borde göra ytan lite större?
Någon gång kommer det inte bli. Jag vill ha en stenläggning för att man inte skall kliva rakt ut i gräsmattan, men annars vill jag behålla så mycket som möjligt av gräsmattan.Marlen Eskilsson skrev:
Beklagar den mörka bilden.
Bågform blir mest harmoniskt. Hjärtstenen bör utgå från trappan och bågen blir alltså lite bredare. Det gör att stenläggningen får en mer förankrade roll och det uppstår balans mellan byggnaden och stenläggningen. Nu blev det lite konstigt på bilden att det är två rader på ena sidan trappan och tre på andra, det är bara för att jag gjorde det för hand med en tuschpenna. Jag föreslår tre rader på vardera sidan av trappan för att få just den där effekten av att stenläggningen är en koppling mellan byggnaden och trädgården. Det blir ett omfattande intryck.
· Blekinge
· 10 753 inlägg
Jag gjorde innersta cirkeln av en gammal rund kvarnsten så blir det inte så många små radier för gatstenen.
Förresten upptäckte jag under min nuvarande trappa att ogräset trivs där enormt i fogarna och det är mycket svårt att komma åt. Nästa gång skulle jag välja större plattor direkt under trappan (där det inte syns).
Ännu ett tips: Den yttersta cirkeln blir mycket stabilare mot det mjuka gräset om den görs i storgatsten eller andra större element.
Vad man normalt gör är att man utgår från stenarnas variation och väljer de som är något konformade, de minsta innerst och de större ytterst osv. Man får anpassa bågarna efter de stenar man har. Men nu har ju jag lärt mig sätta sten med svensk gatsten och jag tror att mycket gatsten man köper ny är från Kina eller möjligen Portugal och betydligt mer kantig och likformig. Men min båge har större radie än din vilket gör att det blir lite lättare.The Tor skrev:
Begagnad svensk gatsten är bäst om du vill göra det här med gatsten. Då får du en slät och mjuk yta som är skön att gå på barfota.
Om du vill ha ett annat mönster som utgår från mer likformiga, stenar föreslår jag en annan form. En rektangel som omsluter trappan kan blir precis lika fint och ge samma effekt. Den bör då avslutas med en rad storgatsten vilket både förankrar den rent fysiskt efter som storgatstenen är större och, och visuellt. Storgatsten kan ställas på både längden och tvären. Rita upp mönstret och testa vad du tycker är bäst.
Storgatsten är precis som @Thomas_Blekinge skriver ett bra avslut även på bågen.
Nu måste jag bara hitta en kvarnsten. 😆T Thomas_Blekinge skrev:Jag gjorde innersta cirkeln av en gammal rund kvarnsten så blir det inte så många små radier för gatstenen.
Jag har sett i offentliga miljöer att man alltid har storsten i ytterkanten så jag förstår att det är bra. Jag var lite inne på att använda småsten men sätta de yttersta stenarna i betong för att få bättre stabilitet.
Det hade varit fint men skulle kräva enorma mängder fylle för att inte få en backe på gräsmattan. Sedan hade vi inte kommit in i källaren.RoTe skrev:
Tänkte ju inte att ni skulle fylla hela tomten utan lägga slänten på höger sida trappen, kanske ev en fin liten naturstensmur? Höjdskillnaden är ju bara ca tre trappsteg men kommer göra underverk på trappan som redan idag ser konstig ut.The Tor skrev:
· Blekinge
· 10 753 inlägg
En gammal slipsten är också rund och borde kunna användas i mitten. De är ju betydligt mjukare än granit men jag tänker att det bör hålla. Om den spricker gör det ju ingenting, i sprickan kan förhoppningsvis lite vacker mossa börja växa vilket bara gör det vackrare.
Hellre storgatsten i kanten än att sätta stenen i betong. Storgatsten är visserligen tunga och lite jobbigare att hantera men det blir ett vackrare avslut.
Möjligen skulle man kunna tänka sig en kant i cortenstål men jag är inte riktigt säker på vilket intryck det ger i just det här fallet. Din stenläggning blir som en matta som omfamnar trappan och utgör bryggan mellan byggnaden och trädgården och därför behövs förankringen som storgatsten ger. Som kanten på en matta, om man vill fortsätta liknelsen. 😊
