571 301 läst · 3 373 svar
571k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Ett alternativ är www.robonect.de
Ett tips till er som har en City / Life:
https://www.tradera.com/item/342531/388534309/demonterings-verktyg-gardena-city-life
Hejsan,
På cirka 1700 kvm gräsmatta har jag haft en HQ 230ACX som tuffat på i mååånga timmar under cirka 8 år, men nu behöver den ersättas. Funderar på en Smart Sileno +1600 som nu kostar ett par tusenlappar mindre än motsvarande HQ (315) och då verkar det som att jag kan använda de begränsnings- och guidekablar som redan ligger i gräsmattan.
Sileno verkar bara kunna använda en guidekabel, så jag kommer att behöva slå ihop de två guidekablar jag har nu till en.
Tack på förhand!
Calle
- Är det någon som vet om det finns någon övre gräns för hur lång guidekabeln kan vara för Sileno +1600?
- Kommer Sileno +1600 att klara av 1700 kvm utan att behöva köra en stor del av dygnet?
Tack på förhand!
Calle
Den kommer nog att behöva köra en stor del av dygnet, eventuellt dygnet runt. Så är det i alla fall med Gardenas största Life-modeller.C Calle Hylén skrev:Hejsan,
Tack på förhand!
Calle
Det blev en sileno smart life 1000+ som installerades enligt följande även om installationen dröjde pga jobb och första barnet mm.
Nu har den i alla fall rullat 2 dagar och jag måste säga att jag är allt annat än imponerad över hur klipparen tar sig runt. Den har en otrolig förmåga att inte ta sig någonstans utan bara hålla sig på samma område när den kroniskt svänger åt fel håll efter att ha nått avgränsningskabeln. Skulle säga att på dessa 2 dagar har den spenderat ~70% av tiden i område 1, 25% i område 2 och 5% i område 3, längre än så har den aldrig kommit.
Område 1 är 2.6m brett mellan avgränsningarna och område 2-3 är 3.9m brett med en cirkel som skiljer de på 80cm i diameter. Det verkar helt enkelt som att hörnor runt huset är riktigt svårt för den att ta sig runt?
Har du ställt in att den ska följa guiden en viss längd en viss del av starterna?L Lanbonden skrev:[bild]
Intressant tips, om den följer guiden kanske 3000cm vid start så borde det lösa det problemet att den aldrig ens kommer till gräsmattan. Sen kanske klä in stången till tvättvindan (som står mellan område 2-3) i något lite mjukt så jag slipper slingan runt den så blir det lite mer öppet i alla fall.G golfgreen skrev:
Ställ in så att den börjar nånstans vid område 2-3 kanske 25% av gångerna, det stora fältet i mitten 25% av gångerna och längst bort på guiden 25% av gångerna. Det lämnar 25% kvar vid laddstationen.L Lanbonden skrev:
Justera siffrorna efter att du har provkört ett tag.
Skogsägare
· 18 632 inlägg
Jag skulle nog bara sikta på start vid den största ytan (60–70 %), längst bort mot bilen (15–20 %) och vid laddaren 15–20 %). Tror resten reder sig självt genom slumpen.
Jag fick med 200m begränsningskabel men det är knappt det räcker...
Mäter jag upp ytterkanterna av tomten (även mot hus och altan) så är jag uppe i 165m.
Inre begränsning är inte medräknad, 4 träd, 1 sandlåda, 1 torkvinda och 2 buskar.
Guidslinga blir ytterliggare ca 50m.
Till min fråga, ska man sträva efter 0 skarvar? Eller kan jag börja med 200m rullen och hoppas den räcker för begränsningsslingan? Och sen komplettera om det behövs mer. (Jag lär ändå behöva för guideslingan).
Hur hade ni gjort i min sits?
Totalt lär jag lär behöva ca 165 + 50 + begränsning av träd, buskar mm. Ca 250m
