576 181 läst · 3 373 svar
576k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Min ca 5 år gamla Sileno verkar kastat in handduken. Först fick jag inte grönt ljus på slingsignalen, men efter att bytt ut dockningsstationen mot en ny så är det nu grön lampa. Dock får jag ”slingsignal saknas” när roboten startar om. I servicemenyn visar alla signaler 0. Jag har testat med en kort fejkslinga men samma resultat. Googling har gett att jag ska byta lösenord alt ”generera en ny slingsignal”. Jag har gjort båda.
Finns det ngt mer att testa? Känns ändå som det skulle kunna vara ngt matchningsproblem mellan roboten och den nya stationen?
Det enda som behövs göras vid byte av kretskort/torn på laddststationen är att ställa klipparen i laddaren och välja menyn "Ny slingsignal".S stefan72 skrev:Min ca 5 år gamla Sileno verkar kastat in handduken. Först fick jag inte grönt ljus på slingsignalen, men efter att bytt ut dockningsstationen mot en ny så är det nu grön lampa. Dock får jag ”slingsignal saknas” när roboten startar om. I servicemenyn visar alla signaler 0. Jag har testat med en kort fejkslinga men samma resultat. Googling har gett att jag ska byta lösenord alt ”generera en ny slingsignal”. Jag har gjort båda.
Därefter ska klipparen fungera tillsammans med laddstationen
Det skulle vara märkligt om både klippare och laddstationen har gått sönder tycker jag.
Har inte hört att det skulle finnas något kompatibilitetsproblem mellan kretskort i laddare och klippare.
Verkar vara ett gäng laddare där den gröna delen av lysdioden slutar fungera, min är en av dom, den blinkar alla andra färger - felsignaler, men så fort jag kopplar in slingan som är ok så lyser inget men den funkar som den ska, så när du skriver att den inte den gamla laddaren inte lyste grönt betyder det att den inte blinkade några färger - var stendöd?
Jag vet inte om det här inlägget passar i den här tråden eller om jag ska göra en egen tråd, men jag chansar.
Har precis blivit ägare till en Gardena Smart Sileno Life 700 Lona, och tänkte installera den nu så fort som möjligt.
Har skissat lite över hur jag ska dra kablaget, men vet inte riktigt hur jag ska tänka med guide-kabeln.
Utmaningen med tomten är ett stråk bakom garaget som inte leder någonstans, jag vill gärna att klipparen ska hitta in dit och gärna hitta ut igen.
Har gjort två skisser här, vad blir bäst tro, att dra det röda eller blåa sättet? Går det ens att dra så lång guidekabel som det blir om jag drar på röda sättet?
Det gråa i skissen är plattor som jag tänkte låta klipparen gå över.
Den röda dragningen är nog bäst. Du får sätta startpunkterna så att den även kommer in i den norra sektionen (start vid vänstersvängen).M Messah skrev:Hej!
Ha inte för kraftiga svängar på guidekabeln.
Det finns maxgränser för kablarna angivna i manualen.
Jag skulle säga röda dragningen. Jag har en liknande lösning med smala passager ner till 60 cm. Jag har lagt guidekabeln under stenarna. Det har inte blivit något problem alls. Dock fick jag köpa en extra kabel på 50 meter endast för guidekabeln.M Messah skrev:Hej!
E etompau skrev:
Tack för svar båda två. Jag kör på den röda! Något annat jag bör tänka på som första gångs installatör av robotgräsklippare? Jag har ett gäng buskar/träd på tomten, buskarna tänkte jag dra "öar" runt, men träden kan den studsa emot utan problem va? Jag har en liten lekstuga precis framför förrådet med, bör man "öa" in den också eller kan klipparen få studsa emot den?M Mattias_S skrev:
Du minskar slitaget på klipparens kaross om du gör öar kring trädstammar och lekstuga.
Lägg några minuter på att dra kabel runt dessa skulle jag säga. Observera kabeldragningsriktningen ut till ön, är beskrivet i manualen.
Hej, Jag hade satt stationen på den på andra gaveln, på det viset kan du släppa den från guiden på den sidan utan att den behöver gå runt hela huset varje ggn, dessutom har den chansen att hitta guiden om den ska hem och på det viset gå hem snabbare än att gå runt hela huset. alternativt behållit laddaren som din skiss men lagt en loop ut på baksidan med guidslingan.
Hej!M micked99 skrev:Hej, Jag hade satt stationen på den på andra gaveln, på det viset kan du släppa den från guiden på den sidan utan att den behöver gå runt hela huset varje ggn, dessutom har den chansen att hitta guiden om den ska hem och på det viset gå hem snabbare än att gå runt hela huset. alternativt behållit laddaren som din skiss men lagt en loop ut på baksidan med guidslingan.
Tyvärr så är det dörrar till förrådet på den sidan, så det går ej. Men jag ska absolut se om jag kan flytta guidekabeln dit om jag får problem med att de ej klipper där! Tack!
Kom på en sak till, kabeln jag fick med när jag köpte tog slut ganska snabbt så var tvungen att åka till Jula och köpa ny kabel och skarva den, är den kabeln bra, eller bör jag byta ut den till gardena/husqvarnas egna tids nog?
Observera också att det faktum att kablarna inte får korsas innebär att kabeln måste dras runt ön åt "rätt" håll. Vi hade problem med att klipparen stannade vid ena ön och larmade för "utanför område" och det visade sig att kabeln var dragen runt ön åt fel håll.E etompau skrev:
När man tänker efter är det självklart men när man kryper runt på gräsmattan och drar kabel är det lätt att det blir fel.
/M
Ja det är korrekt. Många har gjort detta misstag och står sedan och kliar sig i huvudet över varför klipparen nu vänder en bra bit från ön.M mgranbom skrev:Observera också att det faktum att kablarna inte får korsas innebär att kabeln måste dras runt ön åt "rätt" håll. Vi hade problem med att klipparen stannade vid ena ön och larmade för "utanför område" och det visade sig att kabeln var dragen runt ön åt fel håll.
/M
Det framgår på bilden i manualen att kabeln inte får korsas på väg ut till ön, men kan vara lätt att missa.
