568 267 läst · 3 373 svar
568k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Robonect-kortet ska monteras i klipparen. Använder Wifi så du behöver ha fullgod täckning från nätverket i din trädgård.Arvida skrev:
300 m2, då kan du välja en Sileno minimo 500 m2 eller Sileno city 500 m2.D Den ofrivillige klåparen skrev:
Du kopplar in kitet i själva roboten, det ska vad jag förstår finnas färdiga kontakter på kortet i roboten så mer eller mindre plug and play.Arvida skrev:
Sedan kopplar du upp roboten mot ditt 2.4Ghz wifi nätverk så kan du kontrollera den och dess status hemma eller var som helst i värden
Den lyser fast grönt ljus. Oj vet inte vilken inställning jag hade.E etompau skrev:
Ska testa att ha guidekabeln som utgång idag sen kolla öarna igen..
OK, det indikerar att slingorna är hela.J Julistormen skrev:
Du kan ju testa med att skapa ny slingsignal och se om det hjälper. Ställ klipparen i laddaren. Välj i menyn enl. nedan:
Du har inte förväxlat höger och vänster kontakt för beg.kabeln om du har kopplat in grejorna efter vintern?
Tack! Den har vart inkopplad hela vintern står i sitt gräsklipparhus. Tar bara in gräsklipparenE etompau skrev:
OK. Har du kollat dioden på laddstationen när beg.kabeln är urkopplad?J Julistormen skrev:
Dioden i detta läge ska då blinka med blått sken, om den fortsatt lyser med fast grönt sken kan kortet i laddaren vara defekt.
Tack får kolla det med. Nu gjorde jag som du skrev med ny slingsignal då körde den precis utanför stationen sen kom slingfel igen.E etompau skrev:
Jag såg fel.. Laddstationen blinkar blått både utan kablar i och med kablar i. Jag gjorde ett test oxh tog en jätte kort bit och kopplade in på vänster höger utgång och då lös det grönt.. Så antar att den riktiga slingan är trasig.E etompau skrev:
Nu tänkte jag klippa ungefär vid hälften och dra en ny kabel till stationen.
Tror ni det är rätt väg för felsökning? Eller kan blå blinkade vara korsade kablat också?
Skogsägare
· 18 519 inlägg
Blå blink kan inte vara korsad kabel. Det handlar bara om att signalen inte når fram.
Testa först som du fått råd om redan att koppla guiden på ena slingpoolen och sen den andra. Får du grön signal då vet du att guiden är hel, likasom den delen av slingan som är inkopplad mot guiden.
Då har du i alla fall lite mindre slinga kvar att gaffla dig fram på.
Bara tanka programmet från deras hemsida till din dator, sen står stegen tydligt i programmet. Kopplar dator till klipparen med usb.O olofh skrev:
Om du har en batteridriven radio med mellanvåg kan du ju börja felsökningen med den. Har du tur kan du ljudmässigt avgöra var avbrottet finns. Enklare än att dra ny kabel.J Julistormen skrev:Jag såg fel.. Laddstationen blinkar blått både utan kablar i och med kablar i. Jag gjorde ett test oxh tog en jätte kort bit och kopplade in på vänster höger utgång och då lös det grönt.. Så antar att den riktiga slingan är trasig.
Korsad kabel kan ej påverka att det blinkar med blått sken.
