573 456 läst · 3 373 svar
573k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Jag är rätt säker på att det hämtas från nån tjänst eftersom man får ange plats i appen. Och som föregående person skrev så finns det hårdvara att köpa till om man vill ha verkliga klimatdata.G goeran skrev:
Tror också det är en webbtjänst.G golfgreen skrev:
Om jag fattar klimatsensorn rätt så mäter den dessutom fuktighet i jord, inte regn.
Det gör att den i praktiken är värdelös för en gräsklippare. @goeran om det var den du tänkte styra..?
Det kan ju vara fuktigt i jorden, men torrt i gräset för klippläge.
...däremot kan den ju lämpa sig kalas för att styra bevattning
@golfgreen Jag stör mig ändå på det här med logg... Jag skulle vilja veta hur ofta klipparen startat i tex i område 1... Nu får man antingen bevaka, eller vänta tills gräset vuxit upp för att se om det funkar eller inte
Jag upptäckte att mitt område 1 som ska köras 20% växte lite för mycket
Den ligger på 51m från laddstation efter en trång passage. Problemet var inte passagen, utan att guideslinga låg för nära ett träd efter ca 30m som klipparen körde in i med resultat att den började klippa där istället.
Efter justering av slingan funkar det, men någon logg som talade om att det inte gick som planerat hade varit fin-fint
För att kallas smart tycker jag den är rätt korkad i många avseenden ogudaktiga jag undrar hur de tänkt när de specat programmet.
Varför ska msn sätta tillåten tid den får jobba? Jag skulle vilja säga när jag vill starta den och hur länge den sen ska klippa effektiva klipptid (laddtider borträknat).
Sätter jag 10-14 vet jag ju inte hur mycket den klipper respektive laddar. Klipper den inte tillräckligt och jag lägger på 20 min så är det ju inte säkert den klipper mer för det. De sista 20 min kan ju vara laddtid. Det beror ju dels på batteriets skick och på gräsets längd och tjocklek/tärhet (hur tungt det går). Går det tungt måste det ju blir mindre klipptid i förhållande till laddtid (möjligen undantaget om det inte är få cykler och sista laddningen börjar när schemat tar slut) .
OK, det är inte nåt specifikt för smart-modellerna utan de utan smart är lika korkade som de med. Men jag tycker metoden att speca klipptid känns korkad och att med smart rycker jag den borde vara smartare...
Hade det funnits en logg hade man ju i alla fall vetat hur mycket den faktiskt klipptid och när den gått och laddat.
Igår hick min ut och skulle fortsätta klippa efter laddning 13:58 och schemat var till 14, så den vände tillbaka innan den nått startpunkten... och den ska vara smart... (Vi satt ute och käkade och såg den göra bort sig.)
Är det någon söm fått respons från Gardena på några frågor, förslag eller kommentarer? Jag har testat att skriva feedback i appen, men får bara automatiskt svar och ingen respoms.
ha ha, jag håller delvis med. Man hade velat ha lite mer logg och funktion.J johfo skrev:För att kallas smart tycker jag den är rätt korkad i många avseenden ogudaktiga jag undrar hur de tänkt när de specat programmet.
Men med det sagt: Min gräsmatta är konstant fint klippt numera och det är ju poängen. Inte hur ofta eller när den klipper. Det blir liksom bra oavsett.
Problemet jag upplever är mer att när det strular (inte blir klippt någonstans) så hade man velat veta varför. Hände nåt? (trots att man inte fått larm som i fallet med att den körde in i nåt på vägen till området och fattade beslutet att börja klippa ändå som om inget hänt)
Håller fullt med att det är vansinnigt korkat att köra ut 13:58 och parkera 14:00
Jag vill också ha logg!Bod74 skrev:ha ha, jag håller delvis med. Man hade velat ha lite mer logg och funktion.
Kan man mäta och logga det så ska man, såklart!
Sen att det alltid är klippt är ju såklart skönt och sätter man upp tillåtet schema rejält klipper den ju med säkerhet allt, på bekostnad av ökat slitage.
Jag vill ju kunna optimera klipptiden till vad som behövs och det är ju svårt utan logg och med en korkad programvara.
Jag har tänkt att använda:P pergihint skrev:
https://www.biltema.se/bygg/el/timers/veckotimers/digital-veckotimer-2000021252
Utomhusmodellen.
Och ett:
https://www.kjell.com/se/produkter/...laer/2-poligt-rela-240-v-ac-10-a-250-v-p36101
Och bara använda den ena av brytarna. Som jag tolkar bilden är antingen 5 kopplad till 1 eller 9. Ansluter då G på stationen till 5 och 1 och 9 till mina guider. Sätter in det i en vattentät kapsling med 2 täta kabelgenomföringar med en 230-matning i ena gemomföringen till veckotimern och den andra genomföringen till en treledad kabel med tre kabelskor i änden.
Ställer timern att växla reläet varannan dag kl 1 på natten, då står klipparen ändå i laddaren.
Kommer ta lite tid innan jag är färdig med mina övergångsställen (kom på att det är 2 jag skall göra) men jag kanske pillar ihop den här lösningen innan för att se hur den funkar. Kan ju ställa timern att inte växla alls.
Just det där att den går ut och klipper trots att den knappt kommer att hinna klippa något känns lite dumt. Jag skulle till och med acceptera att om inte en hel klippperiod (ca 1 timme) hinns med innan schemat är slut så kan den hoppa över det helt. Men man kan ju ha gränsen i något acceptabelt mellanläge också, typ mindre än 30 minuter klippning är inte värt att göra.J johfo skrev:För att kallas smart tycker jag den är rätt korkad i många avseenden ogudaktiga jag undrar hur de tänkt när de specat programmet.
Jag har ett företag som utvecklar och säljer olika "smarthem"-prylar och jag håller faktiskt på med en produkt just för att lägga till extra guidekablar, specifika klippområden osv som är plug-and-play mer eller mindre, bortsett från programmeringen av vilka tider olika delar ska klippas. Programmeringen kommer att bli ganska fri, så att man kan välja att klippa vissa områden under specifika tider (säg kl 12-15 på måndagar och fredagar) och andra områden övriga tider.G goeran skrev:Jag har tänkt att använda:
[länk]
Utomhusmodellen.
Och ett:
[länk]
Man kommer även att kunna se en simpel logg över när klipparen har varit ute och klippt (*host host* @Bod74 ).
Jag kan säga redan nu att det kommer att ta "ett tag" innan produkten är så pass färdig att den kan säljas öppet och att den inte blir så där väldigt billig pga av den förmodat låga volymen, men om nån skulle vara intresserad av att testa den under utvecklingens gång så är det bara att skicka ett PM. Jag skulle nog vilja ha en person som har en Gardena sileno city eller life (smart eller inte spelar ingen roll) och en person som har en annan klippare än just dom, för tester. Dom som testar kommer att få köpa den till självkostnadspris (och som ett extra tack så kommer dom troligtvis att få testa olika funktioner på begäran av mig ).
Galet spännande, det här ser man fram tillG golfgreen skrev:Jag har ett företag som utvecklar och säljer olika "smarthem"-prylar och jag håller faktiskt på med en produkt just för att lägga till extra guidekablar, specifika klippområden osv som är plug-and-play mer eller mindre, bortsett från programmeringen av vilka tider olika delar ska klippas. Programmeringen kommer att bli ganska fri, så att man kan välja att klippa vissa områden under specifika tider (säg kl 12-15 på måndagar och fredagar) och andra områden övriga tider.
Uppdatera
Håll oss gärna uppdaterade! Jag rapporterar om jag gör ett försök innan dess. Tusen tack!G goeran skrev:Jag har tänkt att använda:
[länk]
Utomhusmodellen.
Och ett:
[länk]
