415 745 läst · 2 056 svar
416k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Hej, har sedan flera år en Gardena R40li som plötsligt inte vill längre. Den har gått bra tills för någon dag sedan. Displayen är numera helt släckt och inget händer då jag trycker på någon knapp. Dock tänder sig displayen om jag manuellt rullar maskinen så att hjulen rör sig, men displayen visar trots det ingenting - bara lyser upp. Bytte batteri förra sommaren. Den skall också vara laddad. Kollade genom att nu ta ut batteriet och uppmätte då 19 volt (vilket jag tror är ok). Maskinen piper till om jag manuellt skjuter in den i laddstationen (vars lampa också lyser grönt).
Någon som varit med om något liknande och vad ni i så fall gjorde för att åtgärda problemet?
Phiplex skrev:Hej, har sedan flera år en Gardena R40li som plötsligt inte vill längre. Den har gått bra tills för någon dag sedan. Displayen är numera helt släckt och inget händer då jag trycker på någon knapp. Dock tänder sig displayen om jag manuellt rullar maskinen så att hjulen rör sig, men displayen visar trots det ingenting - bara lyser upp. Bytte batteri förra sommaren. Den skall också vara laddad. Kollade genom att nu ta ut batteriet och uppmätte då 19 volt (vilket jag tror är ok). Maskinen piper till om jag manuellt skjuter in den i laddstationen (vars lampa också lyser grönt).
Blir nog närmaste service verkstad. Testa med ett annat batteri först..
Och nu fick jag samma fel igen! Avbrott i antennslingan i laddstationen på samma sätt ca 8cm från det förra stället...G gonk skrev:Min R2-unit krashade, den körde rakt in i laddstationen utan att vända... Rött blinkande sken på stationen - Betyder fel på antennen enligt manualen. Bort med laddstationen och efter lite felsökning hittar jag att den vita kabeln runt undersidan har avbrott. Den har helt enkelt rostat/ärgat av! Inga skador syntes utifrån. Nu är den skarvad och klipper igen.
Jahapp, där har man för att man tror sig vara på den säkra sidan. Dagen efter mitt skryt fick jag avbrott på slingan...Toomaster skrev:
Bara att bita i det sura äpplet och leta och laga...
Hyfsat snabbt avklarat så nu skiner solen igen och allt funkar
.... hatar myggor..... men dom tycks älska mig...
Om det fungerar med defaultserven eller inte beror på om ens ISP spärrar port 25 eller inte, se mitt tidigare inlägg,
https://www.byggahus.se/forum/threads/gardena-r40li.196857/page-87#post-2978487
Uppdaterade min robonect till 1.0b5. Den fungerar i övrigt fint, men jag har lite problem med att den verkar gå i sleep läge och att jag inte kan nå den via wifi när den står i laddningsstationen. (får gå ut och flytta på den fysiskt så vaknar den till). Tidigare fanns väl en sleep setting för robonect, har denna försvunnit?
En möjligtvis relaterad sak är att när man öppnar luckan på roboten så slocknar skärmen och när jag stänger så tänds den?! Om man snabbt stänger/öppnar kan man lura igång roboten och då beter den sig normalt igen.
Sen verkar reset-funktionen för max-klipptid inte fungera. Om jag klickar reset så kommer det genast tillbaka. :/
Har akkurat samme problem.J Jan Nylund skrev:Uppdaterade min robonect till 1.0b5. Den fungerar i övrigt fint, men jag har lite problem med att den verkar gå i sleep läge och att jag inte kan nå den via wifi när den står i laddningsstationen. (får gå ut och flytta på den fysiskt så vaknar den till). Tidigare fanns väl en sleep setting för robonect, har denna försvunnit?
Tjo alla gardena ägare.
Har en Gardena R70Li (2013) där displaykortet har gett upp.
Läste att detta måste programmeras innan byte ?? Kan detta stämma ? Då det endast är displayen som lagt av. Någon som råkat ut för samma problem ?
Är det lönt att köpa nytt ? 1080:- + ev. programmering eller blir det att skrota maskinen ?
