421 299 läst · 2 056 svar
421k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Som lovats så kommer här en bild på en laddning av Intensilo batteriet. Batteriet tömdes först med laddarens discharge funktion, sen laddat fullt med 2.0A (samma procedur för originalbatteriet, men det laddades med 1.6A). Resultatet är som syns till bilden fullt tillräckligt.Jan Nylund skrev:
Oj. Ja då måste vi hitta en lösning på hur vi gör för att få gardenan att ladda batteriet. Tror på kraftigare laddare kanske ? Frågan är bara om styrkortet i laddstationen klarar det ? R70 och R80 har en kraftigare laddare än R40, men är också programmerade för endast 8 timmars vila/dygn.
Min är en R70. Kollade över tiderna från de 12 sista körningarna och den verkar i medeltal kört 5 minuter längre med 2500mAh än med 1600mAh. Gissar att det är lite för mycket förstånd i roboten som stänger av laddningen, så tror tyvärr inte det hjälper med en större nätdel. Jag har gammal programvara i min, undrar om det har nån betydelse? Eventuellt kan programvaran som släppts efter 2100mAh batterierna ha stöd för att ladda fullt och inte en begränsad mängd mAh...
Robonect v0.8 RC6.
Svenska visas nu i displayen på gardenan efter montering av Robonect !
Mer info. i Drifttimmar
johan63: Fick du uppdaterat din Gardena till senaste programvaran? Om jag läst tråden korrekt, så är det 6.x nånting? Har det någon som helst praktisk betydelse? (Jag har 4.02.00)
Jag har också bytt till batteriet på 2,5Ah, men den laddar bara upp till 1,2Ah. Läste i ett annat forum att någon provat en kraftigare laddare men då slog roboten ifrån och gav felmeddelande "För stark laddström".
Clas Ohlson säljer ju ett Husqvarna batteri på 2,1Ah. Är det någon som har köpt det och provat om det laddas mer än 1,2Ah?
Och ni som har köpt Robonect, har ni pratat med Fabian om detta? Allt med laddningen, kapacitet, laddström, osv verkar ju styras elektroniskt. Så kanske kan våra tyska vänner programmera en fix? Det skrivs ju en hel del om just laddning på ett av deras forum, men det verkar inte vara implementerat än. Kolla gärna med dem för om Robonect kan fixa laddningen så får det bli en sådan.
Frågan är ställt till Fabian! Jag misstänkte samma sak på min. Då Rebonect visar fel kapasitet. ca. 1260mHaHusköpareS skrev:Hej,
· Östergötland
· 57 inlägg
Har för mig om att jag sett andra hjul till R50 - R80.
Hjul med taggar för bättre fäste. Jag har en brant där min R80i bara slirar med orginal hjulen
