415 079 läst · 2 056 svar
415k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Okej de är så illa alltså att man lär byta hela kortet.. Jo precis allt fungerar precis som vanligt, men okej då vet ja att den sitter ihop med kretskortet ändå! Tack för infoF Fidde91 skrev:
Glapp mellan moderkort och knappsats/ display är min gissning...
Hejhopp!
Någon som har en reservdelsmaskin? Behöver ha den svarta hubben som sitter runt motorn till hjulen (samma detalj på båda sidor). Ny går den bara att köpa som ett kit med motor. Samma detalj alla årsmodeller tänker jag mig. Funkar även från en Husqvarna Automower 305 (och säkert fler maskiner).
Någon som har den detaljen? Skriv här eller sms/tele: noll sju noll sju-56 10 37.
Tackar ödmjukast.
// Jocke
Tackar ödmjukast.
// Jocke
Har du pratat med GPLSHOP i Göteborg?B JSaltberg skrev:Hejhopp!
Tackar ödmjukast.
// Jocke
Stickan
Tack för snabba svar. Har nu köpt gonks trasiga maskin. Hoppas maskin kommer igång i slutet av veckan.
Min robot har blivit lite känslig för en gammal betongdagvattenbrunn som ligger mitt i gräsmattan på gräsnivå. Den har under alla år aldrig haft problem med att köra över denna brunn men nyligen så har den börjat att få problem med att skyddsluckan för lcd-panelen öppnas när den kör över i vissa riktningar. Den öppnas alltså liknande som när man trycker på stoppknappen.
Är detta vanligt och är det någon fjäder i stoppknappen eller liknande som börjar ge sig så att den helt enkelt är för känslig för vissa gupp?
Några tips?
Några tips?
Tips 1: simulera grupp/stöta mot maskinen och se om luckan öppnar sig själv. Känn efter om stopp-knappen lätt triggar lucköppning.J jooh skrev:Min robot har blivit lite känslig för en gammal betongdagvattenbrunn som ligger mitt i gräsmattan på gräsnivå. Den har under alla år aldrig haft problem med att köra över denna brunn men nyligen så har den börjat att få problem med att skyddsluckan för lcd-panelen öppnas när den kör över i vissa riktningar. Den öppnas alltså liknande som när man trycker på stoppknappen.
Några tips?
Tips 2: kolla sprängskisser på klipparen och se om det finns någon fjäder som reservdel. Ritningar finns ex. hos Liljekvist och GPLShop.
Kan du inte dra kabeln runt brunnen så maskinen slipper åka över? Kanske för basic?
Ett tips till er som kör Gardena Life och City och vill rengöra under skalet innan vinterförvaringen.
https://www.tradera.com/item/342531/413930343/gardena-demonterings-verktyg-sileno-city-life
Hej Gardena R40li gänget,
Vi har en R40li som vi haft sedan 2012, en riktig trotjänare som genomgått två batteribyten på dessa år men för övrigt funkat kanonbra.
Men när jag nu trodde att det var dags för ett batteribyte igen så visar den upp en helt annan sida:
I laddstatioen får jag nu (med nytt batteri) en negativ laddström. Men ”batteristapeln” på klipparen är på Max men så fort den går ut och börjar klippa så går batteristapeln ner till noll direkt och batteriet indikerar tomt. Väl tillbaka i laddstationen så hoppar batteristapeln upp till max igen direkt men indikerar fortfarande negativ laddström. Har mätt upp laddblecken och de ger runt 22 volt.
Några tankar och idéer?
Trodde först att det var ett fel på mitt nya batteri så jag köpte ett till från en annan leverantör men klipparen visar samma tokighet, så nu står jag med två nya batterier
Med vänlig hälsning,
Wretan
Wretan
