419 066 läst · 2 056 svar
419k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Det är nog kabel som är avklippt. Vill påpeka att detta va runt kl 21 på kvällen, då hade kag precis satt i sladden till laddaren. Ska gå idag och gräva ner kabeln, den klippte av slingan på 2 ställen nu på morgonen.E etompau skrev:
Hur lyckades den klippa av den på två ställen?JLyck skrev:
Den ska väl stanna så snart den klippt av den och tappar signal?
Monterade du ett plexi skydd oxå? Om jag, vad är den till för?
johan63 skrev:Införskaffa följande.
Länkhjul Clas Ohlsson artnr. 30-9171 pris: 27.90:-
Akrylplast artnr. 34-1359 pris: 69.90:-
Kapas som skydd för kullagret i hjulet. Kan böjas med varmluftpistol.
Behöver inte se ut som på bilden.
Div. skruv, mutter brickor ca. 15 :-
Steg ett demontera kåpan till laddningen och hjulet.
Passa på att rengöra bakom.
Märk vart det nya hjulet ska sitta.
Borra med ett 8,5 mm borr.
Se till att det nya hjulet kan snurra 360 grader. Man får kanske slipa lite på kåpans sidor.
Montera sedan ihop. OBS ! Förväxla in sladdarna till + och -
Kitt kan beställas här: [länk]
Kan det skilja mycket på en som är år 2011 och till din?
Finns inte en chans att ett 50 mm hjul kan gå runt på min maskin när höjden är samma som gamla stora hjulet så kan den nya röra sig mellan 10 i 12 till 10 över 12 (mellan 10 och 14 på klockan)
Ska jag slippa bort så blir det minst 5 mm på bägge sidor hela väggen till 16 och 20.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Hur lyckas man köra av slingan? Måste spänna slingan och slå ned mälorna..
