15 917 läst · 41 svar
16k läst
41 svar
Garagebyggnation tips
Nu är taket på och på måndag blir det att mura gavelspetsar innan tegelpannor etc åker på.
Byggde mitt garage helt själv , tippade dock ej i betongen till plattan.
60 kvm varav 20 kvm är kallförråd .
Lösvirke + fabrikstillverkade takstolar , en garageport , 2 fönster och en gångdörr .
150 mm isolering i väggar och 290 i tak , 200 mm under plattan .
OSB + gips på väggar .
Påbörjades 2017 och tog 2 år att snickra ihop (helger + semestrar)
6500 :- / kvm
6500 :- / kvm
Jag lyxar denna gång och tog in snickare för ca 300.000 för att banka upp allt utom innertak så arbetskostnaden driver upp ordentligt. Samt de onödigt stora glaspartierna som låg på 50.000 och sen är det garageportar för 80-90.000 så det plockar på.
Väldigt snyggt. Jag byggde garage för ett tag sedan och valde bort fönster i golvnivå och tog istället en port med ljusgenomsläpp. Porten påminner om dina glaspartier. Så här ser modellen ut utifrån: https://images.hoermann-cloud.de/we...029&w=2320&s=f0c5a31a790596f9dbb6381ae974b4cb
Den bifogade bilden är från vårt garage. och hur porten ser ut från insidan.
Om du inte redan beställt port så skulle dessa nog komplettera ditt garage snyggt.
Det blir kul att se hur det kommer bli när det blir klart. Jag gillade verkligen er design. Vi byggde hus och garage samtidigt men färdigställde inte invändigt. Jag är nöjd med det mesta men gillar inte riktigt placeringen av våra portar. Det hade varit mer effektivt att köra in från långsidan som ni har det. Jag bor i Åretrakten och tänkte att det skulle bli problem med snön men det hade nog kanske funnits bättre alternativ.L lindmark_85 skrev:
Hehe , har tom gardiner för fönster för att slippa långfingrade individer .D Danne980 skrev:Väldigt snyggt. Jag byggde garage för ett tag sedan och valde bort fönster i golvnivå och tog istället en port med ljusgenomsläpp. Porten påminner om dina glaspartier. Så här ser modellen ut utifrån: [länk]
Har nu läst hela tråden och de ser ut att blir ett trevligt bygge.
Några punkter.
Har du grävt ner nån förbindelse med huset tex nätverkskabel ?
Ett tips innan de putsas är att fälla in all el och spåra in lösa slangar för var du eventuellt skulle kunna tänka dig ha el i framtiden. (Gäller även tryckluft)
Samt spåra in slang eller kabel för eventuellt larm.
Ang isolering så skulle jag rekommendera att kolla vad det kostar att få inblåst lösull ,många gånger är det samma pris som att göra de själv men man slipper göra de själv.
Blir det nån laddbox på garaget?
Några punkter.
Yes, har preppat med slang in till huset för nätverk, gällande larm så kör jag vidare på trådlöst likt huset så det är tänkt på. Har även dragit ut ett par extra rör genom plattan i det fall att man kommer på något senare.A Alexn72 skrev:Har nu läst hela tråden och de ser ut att blir ett trevligt bygge.
Några punkter.
Gällande elen så har jag precis börjat märka på för alla eluttag och det blir runt 20st dubbeluttag inne i garaget samt uttag även på utsidan på ett par ställen. Kommer likt du säger fräsa in elen i väggarna från början innan putsen kommer.
Och japp! Blir lösull insprutad av Isolar här om någon månad, inte alls värt mecket med att isolera för hand. Och självklart blir det elbilsladdare, Teslan min måste få lite ström .
Pappen ligger och nästa vecka åker tegelpannor osv på. Snickarna är borta denna vecka så jag passar på att märka på var alla uttag skall hamna, blir runt 20-24st dubbeluttag i garaget + att jag preppar för all utomhus belysning i fasaden.
Kanske hinner dem svänga förbi en sväng och göra klart gavelspetsen och börja näta denna vecka om jag har lite tur.
Blir Norlys Vasa likt vad vi har på stora huset runt om garaget.
Gavelspetsar klara och nu blir det nätning innan arbetet med smygarna påbörjas.
Förhoppningsvis kommer elektrikern i helgen, så får börja arbetet med att fräsa in lite ledningar.
